Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum i chciałem się podłączyć do tematu sterowników i prosić o pomoc. Mam od jesieni kocioł Zębiec Merkury 17 kW ze sterownikiem Techa ST 480 z PID i instalacja z zaworem 4d.nie bardzo mogę go okiełznać.Pracuje na funkcji PID pompy równoległe, nastawy to 85% moc kotła przy 0 st.C, nadmuch -2, temperatura zadana kotła 60 st., zaworu 4 dr. 60 st,, ochrona powrotu załączona, temp. na regulatorze pokojowym 21st. w pomieszczeniach. Zauważyłem, że na wyświetlaczu pokazuje moc dmuchawy 100% a ona pracuje góra na 20%. Spalanie ekogroszku Platinium 28 kJ przy temperaturze -5 st C. około 35-40 kg na dobę. Nie wiem czy można coś zmienić w nastawach-ustawieniach, kocioł czyszczę wg zaleceń producenta 2x w tygodniu. Proszę o jakąś pomoc podpowiedż , ewentualnie kontakt. Pozdrawiam wszystkich
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/126/#findComment-7299220
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 2,5k
Nie jest, Wlodek sie wykreca praca i "roznymi" wersjami sterownika. Takze nic nie poradzisz bo tak samo chcialem modul sobie zrobic.
Kolego, sama specyfikacja nie jest nigdzie dostępna i za pewnie nie będzie ale sytuacja nie jest tak beznadziejna jak myślisz :p
Jakiś dłuższy czas temu naskrobałem takie coś co działało i to całkiem przyzwoicie
Zrzut z trybu offline, niestety zestaw został rozmontowany ponieważ są/były bugi na samym protokole co czyniło ten soft w pewnych kwestiach bezużyteczny.
Dałem sobie po prostu spokój.
O szczegóły komunikacji proszę nie prosić, ich podać nie mogę.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/126/#findComment-7382222
  • 4 weeks później...
Jak Włodek się upora z nową wersją tzw ognika mam obiecany ...soft na starszą wersję cobry.
Jak go Włodek uszykuje i mi podeśle, mogę komuś podrzucić do sprawdzenia
Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami.
Chyba większymi niż ten nowy soft na starą Cobrę.
Od długiego czasu a dokładnie mówiąc od wprowadzenia przez E-M nowej strony www nie ma na niej softu do Cobry.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/126/#findComment-7390100
  • 1 month później...
Widać że wielki Szanowny Pan Włodek zaginął w akcji przy pisaniu i tworzeniu modułu internetowego a i o sterowniku bez nastaw nie wspominając.
Pan wielki Szu jak obiecał ponad 4 lata temu te sprawy tak do tej pory pozostało to tylko na kartach tego forum a szkoda. Chciałbym bardzo zobaczyć te 3-4 letnie wypociny.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/126/#findComment-7403994
Już się chyba zaczął.
Jeśli ma być coś nowego to najwyższy czas.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/126/#findComment-7410306
Wątpię aby coś było pod starą cobrę. Tu trzeba pytać w E-M najlepiej
Aktualnie jest Cobra-II gdzie na pokładzie doszła kolejna pompa i obsługa siłownika zaworu, rs485,usb, moduł gsm, panel firmowy. Ten sterownik jest m.in. na pokładzie nowych Sztokerów+ z ecodesignem 12, 24kW
jest tez nowa wersja Ognika pid, korzysta z niej Termo-tech w swoich kotłach z eco-designem, ale nie wiem jaka otrzymał nazwę, chyba kojarzę, że mia to być Mini-STER PID
pod inną marką technix jest to Argos PID, gdzie jest obsługa podajnika, dmuchawy, pomp c.o., cwu, cyrkulacyjnej (lub podłogowej), usb, rs485, podłączenie modułu zaworu, gsm, firmowego panelu
bez nastaw to z kolei Talos technixa z jego oficjalnym softem, dmuchawa, podajnik, pompa c.o., cwu, rs485, usb, moduły zaworu, gsm, panel firmowy
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/126/#findComment-7410430
Jarek właśnie najbardziej mi na tym panelu zależało.
A mogę jakiś inny sterownik pokojowy podpiąć?
Choćby takiego zwykłego Salusa czy Auratona?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/126/#findComment-7410744
Inny pokojowy termostat beznapięciowy możesz podpinać śmiało.
Auraton, Euroster, Delta-Dor, Salus, DK Logic itd.
ja mam w tej chwili takie na stanie, osoby prywatne wybierają mi to najczęściej w promocyjnym zestawie z argosem pid
http://kotly.es24.pl/opis/2683230/termostat-pokojowy-dk-logic-100.html
jakby Ci pasował- odezwij się na priva
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/126/#findComment-7410810
  • 3 weeks później...
Tylko pamiętajcie że wg zaleceń producenta kotła sztoker na powrocie ma być temperatura min. 45st. C Jeśli macie mniejszą temperatę od 45stC wcześniej szlak wam trafi piec więc nie wiem czy te zabawki czasem nie szkodzą waszemu piecu. Miejcie tego świadomość. Edytowane przez Mician
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/126/#findComment-7421881
Małe sprostowanie- wg zaleceń producenta temperatura minimalna na powrocie ma wynosić 40 stopni.
Tyle, że jak kto nie ma rozumu i wali mokry opał do zasobnika to nawet 50 stopni na powrocie nie uchroni kotła przed korozją bo wilgoć będzie wytrącała się wtedy z wody w opale.
I taki ktoś na własne życzenie niszczy kocioł bo żaden bez względu na producenta długo nie pociągnie gdy karmi się go mieszanką groszku i wody.
U mnie zawsze na powrocie jest nie mniej niż 45 stopni (zawór 3D), opał zawsze daję suchy jak pieprz i w komorze spalanie jest czyściutko.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/126/#findComment-7424446
Witam. Zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich forumowiczów o przesłanie mi aktualnej wersji softu do Cobry. Jakiś czas temu wgrałem soft ze sterowaniem pogodowy w wersji Co_v11_SC_11y i zaczęły mi się problemy ze spalaniem, których nie mogę wyeliminować. Chciałbym powrócić do softu oficjalnego ale ze strony E-M one zniknęły. Pisałem do nich kilka razy ale ta dziadowska firma nie raczy mi nawet odpisać abym pocałował się w d..ę. Jeśli jest nowszy soft ze sterowaniem pogodowym niż ten którego używam obecnie to też proszę o przesłanie. Z góry dziękuję.
Mój kociołek to SKAM-P 17kW
Edytowane przez DarM
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/126/#findComment-7452046
Witam. Gdyby ktoś chciał zaciągnąć opinii o firmie E-M to ja dla ułatwienia zacytuję odpowiedź jaką dostałem od nich w sprawie oprogramowania o którym pisałem w poprzednim moim poście - "Witam w sprawie oprogramowania do Pana pieca proszę zwrócić się do jego producenta lub osoby która przesłała Panu jakieś nieznane nam oprogramowanie pogodowe."
Specjalnie to wytłuściłem aby rzucało się w oczy jak E-M szanuje klienta.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/126/#findComment-7452842
DarM oficjalnie nigdy nie było softu z pogodówką
W E-M tylko jedna osoba to testowała.
To robił Włodek i był czas,że podrzucał mi testowe rozwiązania dla chętnych, które udostępniałem osobom użytkującym cobrę.
Szczerze mówiąc myślałem,że pogodowe wejdzie oficjalnie, uważam,że było poprawnie zrobione i nie wiem jaki to był problem aby skorygowac instrukcje i na stronę do oferty dorzucić czujnik w jakiejś obudowie jak to robi np. prond. Niech by sobie na kablu 10m w obudowie kosztował 35zł i kto by chciał- kupi, zamontuje i będzie korzystał
Rozumiem,że ideą ma być prosta obsługa, ale dodatkowe funkcjonalności też są ważne.
Później powstał nowy Skorpion, ileś softów dostawałem a później był przegląd płytek i softy poznikały ze stron, bo od danej płytki nie pasują wstecznie do sterowników.
W międzyczasie Włodek rozwinął soft bez nastaw pod firmą technix w Talosie, powstał tez nowy Argos PID a w elektro-Miz Mini-Ster pid.
Jest tez nowa Cobra-II i tutaj aż się prosi, aby sterownik z obsługa 3pomp i siłownika zaworu miał opcję czujnika pogodowego i sterowania pogodowego, bo opcja tylko przez termostat z obniżeniem za zaworem nie wszystkim pasuje, choc działa i sama w sobie głupia nie jest. Tak też odbywa się to u innych producentów czy też w kotłach gazowych lub olejowych (po zadziałaniu termostatu obniżenie o dany próg temp. za zaworem).
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/126/#findComment-7452925
Np i co... na stronie E-M nadal nie ma oficjalnego softu do Cobry.
A my tu jak głupcy oczekujemy, że ktoś tam pójdzie po rozum do głowy i zaoferuje w oficjalnym sofcie sterowanie pogodowe, kawałek kabelka i czujnik temperatury wywalony na ścianę zewnętrzną.
Testowałem nieoficjalne softy z pogodówką Włodka do Cobry.
To świetne rozwiązanie, dodatkowo z opcją obniżką temperatury kotła w sterowaniu termostatem pokojowym.
Ale co tam sprostać oczekiwaniom klienta... ważne że kupił kocioł i dał zarobić Elektromizowi.
Soft nieoficjalny Włodka ma zalety:
- sterowanie pogodowe
- obniżanie temperatury w sterowaniu termostatem pokojowym
Wady:
- salwowanie dawkami,
- skracanie czasu podawania w podtrzymaniu co powoduje wygaszanie kotła gdy pracuje tylko w funkcji CWU.
Ale kto by tam słuchał uwag zwykłego użytkownika kotła, który wiele czasu spędził*na poznawaniu działania kotła i jego sterownika.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/126/#findComment-7459789
  • 9 months później...
Widać jak na dłoni jak temat umarł śmiercią naturalną. No bo po co poprawiać oprogramowanie do istniejącego sterownika jeśli można w tym czasie wypuścić na rynek kilka sterowników nowszych i omamić potencjalnych ich nabywców, że będą mieli możliwość aktualizacji oprogramowania. Nie dodając oczywiście, że do momentu ukazania się nowszego sterownika.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/126/#findComment-7583343
Cobra jest zastępowana cobrą2
Nie wiem czy mają być obie utrzymane.
Cobra2 obsługuje 3pompy i siłownik mieszacza
Wczesniejsza 2pompy, podajnik i dmuchawę.
Teraz widze wersje softów do modelu 2, co Włodek robi z pierwszą, to tylko on wie.
Ogólnie wyszedł moduł internetowy WiFi i mnie lekko trzepie, bo znowu wychodzą pomysły chore...
Jest moduł WiFi, obsłużyc może:
- pumę
- cobrę 1
- cobrę 2
- prostsze MiniSter PID oraz Argos PID
ale nie obsłuży skorpiona PID i Talosa... bo czegoś tam na płycie nie ma, aby to gadało. No białej gorączki dostac można, prostszy ster działa, droższy już nie...
Na tą chwilę moduł WiFi działa z najprostszymi MiniSter PID oraz Argos PID
(tu masa tego poszła m.in. na kotły termo-tech, czy per-eko)
drugi rzut ma to rozpoznawac cobrę2 i działac z nia i jej mozliwościami (tu tez z racji tego,że spora liczba kotłów masowych na markety z tym poszła)
a niby w dalszej kolejności ma to pracowac z cobrą 1 czy pumą, ale kiedy, czy to wie już sam Włodek i pewnie nikt więcej.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/126/#findComment-7583485
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
