Sterowanie wg Włodka_PID
Wlodek_PID
  • Odpowiedzi 2,5k
Dzięki Jarecki za poświecenie mi odrobiny czasu troszkę udało mi się zmusić palnik do pracy nastawiłem priorytet CW i teraz pytanie do pana Włodka
Przy priorytecie CW jest moment że temperatura kotła jest wyższa od zadanej CO i wyższa od CW obie pompy stoją i piec jest w podtrzymaniu.
W tym momencie powinno być grzane CW. Sterownik to PUMA z oficjalnym softem.
Obie pompy stoją, gdy
  • grzejemy CWU
  • temp. CO jest za niska, by włączyć pompe CWU
Np.:
  • nastawa CWU 50'C
  • nastawa CO 48'C
  • temp. CWU 47'C i trzeba grzać
  • temp. CO 49'C
Pompa CWU włączy się dopiero gdy temp. CO >= temp. CWU + 4'C,
czyli dopiero przy 51'C.
Pompa CO też stoi, jeśli ustawiłeś pompy skokowe, i czeka na
cykl pracy.
  • grzejemy CWU
Np.:
  • nastawa CWU 50'C
  • nastawa CO 48'C
  • temp. CO 49'C
cykl pracy.
Panie Włodku korzystając z pana przykładu
[*]nastawa CWU 50'C
[*]nastawa CO 48'C
[*]temp. CWU 47'C i trzeba grzać tu u mnie jest 35`C
[*]temp. CO 49'C
i w tym momencie wszystko stop
Podaj swój email na priv, wyślę nowy soft.
Jaki masz kocioł i jaki opał?
Mój kocioł to Dragon 25kW z rynną
W tej chwili groszek z Tani Opał (zielony)
Nowszy soft miałem od Jarka (dzięki za pamięć) ale brak mi w nim ciągłej pracy na ekranie z wykresem
Edytowane przez kubaiada
Panowie, a ja odniosę się do ustawień przy przewymiarowanym kotle, tj. taki kocioł mam u siebie, chciałbym w związku z tym odnieść ustawienia nadmuchu w stosunku do tego faktu.
W tej chwili moje ustawienia to:
temp. CO : 50
temp CWU : 45 ( grzane 2 razy dziennie rano i wieczorem)
przerwa podawania : 40
czas podawania : 8
max siła nadmuchu : 80
min siła nadmuchu : 4
min moc kotła : 1
przedmuch :wyłączony
w tej chwili kocioł pracuje na 30% przy temp 50,5st C, Adc wskazuje -22%, wykresy praktycznie płaskie, temp. przeciąga podczas grzania CWU, CO pracuje ciągle bez stref
Czy jakaś nastawa w świetle teorii mogłaby być zmieniona wg Was?
Edytowane przez locaj85
Już wysłałem. Na początek - nie zostawiaj kotła bez nadzoru.
Jak pochodzi parę godzin bez zastrzeżeń, to jest OK.
Moim zdaniem jak kogoś coś nie interesuje, to się nie odzywa, skoro się odzywamy, to powinno to być na temat.
Na początku wątku zaznaczono,że chcemy tutaj rozmawiać kulturalnie. Bez obrażania innych.
Locaj85, spróbuj
8/50 - dla pełnej mocy, niech zaczyna kombinować od tego....
dmuchawa 8/70%
w 3111 przełącz głębokość modulacji na ok.15% jak masz drobniejsze paliwo
ja wole prace na pid-II, ale jak u ciebie jest stały odbiór ciepła i to wszystko sie układa, to nie mam uwag
Edytowane przez Jarecki79
poprawka
temp. CO : 50
czas podawania : 8
min moc kotła : 1
Puma czy Cobra?
Widzę, że znalazłeś jakieś proszki. Po co je używasz, jak nie wiesz, na co są?
miałem rację
nie potrafisz prowadzić merytorycznej dyskusji
potrafisz tylko chwalić swoje i negować resztę i to w sposób tak opryskliwy że nie potrafię przejść obok tego obojętnie
poświęce jeszcze jednak jedną chwilę by uświadomić Ci jak jesteś płytkim człowiekiem. zwłaszcza jak czytam takie twoje wpisy:
.......Jestem na forum muratora od ponad trzech lat. Uwierz mi, że życie na tych wątkach n/t kotłów węglowych mam nielekkie. Jestem jednak twardy i nieraz jeszcze im dokopię.
to tylko niewielki wycinek twojego prawdziwego oblicza.
cierpiący i osamotniony jak prorok w obcym kraju.
przykro mi że człowiek którego uważałem za autorytet upadł tak nisko.
mam zatem prośbę
jeśli nie masz nic mądrego do napisania w tym wątku to sobie daruj.
masz rzeszę słuchaczy gdzie indziej. tam będą cię chwalić i doceniać.
Witam juz od jakiegos czasu probuje dojsc ladu ze spiekami. na poprzednim weglu niby Pieklorz spieki byly duze a proby zjechania z moca kotla i zmniejszeniem nadmuchu konczyly sie alarmem brak opalu. Teraz zakupilem Retopal i ponowilem proby dojscia do ladu z procesem spalania. Zaczynalem od standardowych ustawien tj 5/25 s oraz max. dmuchawa 90%. W chwili obecnej zjechalem stopniowo do ustawien 5/30s oraz max dmuchawy 65%. Zamieszczam aktualne zrzuty ekranu oraz zdjecia "popiolu". Doradzcie czy jeszcze zjezdzac z ustawieniami lub na co jeszcze nalezy zwrocic uwage. DSC_0075.jpgDSC_0076.jpgDSC_0077.jpgDSC_0078.jpgDSC_0079.jpg
Nie wiem, który sterownik - Puma i Cobra, czy eCoal i Bruli - jest lepszy, bo nigdy tego nie badałem.
Widzę, że zmieniłeś zdanie, bo pisałeś zupełnie coś innego.
Kilka cytatów z "Rankingu Kotłów na Eko-Groszek
2012-04-11
A tak na marginesie.
Jakiś czas temu - tu, na tym forum - napisałem, że walka na rynku sterowników już się zaczęła. Pamiętacie?
I napisałem także, że my nie mamy zamiaru tej wojny przegrać.
I napisałem także Włodkowi_PID, żeby się tak strasznie nie bał eCoal-a, bo konkurentem dla Pumy i Cobry będzie bruli, a nie eCoal. Pamiętacie?
Dzisiaj potwierdzam to z siedziby Elektro-Systemu, gdzie spędzam właśnie poświąteczny tydzień. I spędzę jeszcze kilka tygodni. A potem - "na materace".
Zapamiętajcie to.
A zresztą - przypomnimy Wam niebawem.
Wiem, że nigdy byś się tego nie domyślił, więc Ci podpowiem.
Bruli powstał po to, żeby dokopać Pumie i Cobrze. Tak do końca. We wszystkich kotłach. Nie tylko w OE.
2012-04-12
Jeśli przypadkiem myślisz, że bruli.pl to będzie taki zwyczajny sterownik dwustanowy, to jesteś w grubym błędzie.
Ja zaś myślę - nie przypadkiem - że przed brulim będzie w stanie obronić się tylko eCoal.pl
Przypuszczam, że Ty też tak myślisz i dlatego tak się pieklisz.
2012-04-12
A że będzie wojna - to dobrze dla użytkowników. Prawda?
Niedługo pokażę wyniki badań naszych. Jak zwykle to robię. Ty możesz pokazać wyniki swoich. Jak będziesz je miał. A wygrają lepsi. To znaczy my.
Zobaczysz!
2012-04-12
Ależ TO już jest!
A ponieważ jestem w dobrym nastroju - daruję Ci tego 12-latka i tę niską samoocenę. Borykaj się z tym sam.
A co będzie jutro - to ja wiem. Jutro - wygram. Znaczy - MY wygramy. Patrzę na to z krótkim dystansem.
To jest wątek o algorytmach, więc mam pytanie, co tak naprawdę nowego
powstało i dlaczego Twoje sterowniki są lepsze.
Porozmawiajmy używając rzeczowych argumentów.
