Ja wcześniej juz swoje zdanie przedstawiłem.
Uważam,że pewne korekcje ze względu na różne instalacje i opały są konieczne.
Taka miała być wersja pulsacyjnego...
Ten kompletnie automatyczny, to ambitny cel Włodka, chciałbym się przekonać, czy realizowalny.
Zobaczymy, sprawdzimy na kilkunastu obiektach czy to sobie poradzi.
Sterownik ma taki plus,że jest usb, więc wgranie innego softu to tylko minutka roboty.
Jak nie spróbujemy - nie będziemy wiedzieć... Jeśli nie będzie działać - dodam kupę nastaw. :)
Nie mam żadnego stresu - ta ścieżka (dodawanie nastaw)
jest już nieźle przetarta.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/32/#findComment-5795344
  • Odpowiedzi 2,5k
Włodek PID, jesteś pewny, że to starczy? Ustalisz jakąś zasadę korekcji mocy. Tymczasem część węgli daje więcej ciepła z nieco wyższych nadmuchów. Część wręcz przeciwnie - wymaga zjechania z nadmuchem do możliwego minimum. A jak w tej korekcji mocy ujmiesz spiekalność węgla i popiołu? Są węgle lubiące dłuższe cykle. I są takie, które wymagają cykli możliwie najkrótszych. Wartość opałowa węgla nie jest jedynym parametrem do którego reguluje się palnik i dmuchawę. Producent kotła przeprowadzi badania na różnych węglach. Uzyska dla każdego z nich różne wyniki, nieraz drastycznie różne. I co - średnią Ci wyciągnie? Wiesz, ile ona będzie warta?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/32/#findComment-5795361
Pierwsze testy są zachęcające. Nie jestem niczego pewny, dlatego
zapraszam kolejnych użytkowników do testowania.
Zwróć uwagę, że duże firmy, wyposażone w profesjonalną aparaturę,
wyłożyły się na tym temacie. Również Instytut zanotował porażkę.
Oni testowali to wiele miesięcy, a może i lat, skonstruowali specjalny
palnik i tak dalej...
Aha, i byli pewni, że działa....
Ja nie jestem pewny. Ale początek jest dobry.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/32/#findComment-5795423
Odpowiem ci tak,
biorę udział w Włodka przedsięwzięciu na kotle Sztoker. Palę na tym nowym
programie już przeszło 3 tyg. i ogranicza mnie to tylko zmiany korekcji mocy
kotła. Jak zaczynałem testy to miałem węgiel jeszcze zakupiony latem, był suchy
i ustawiona miałem korekcję mocy na -30. Wypalał się pięknie. W między czasie
skończył się stary opał i zakupiłem nowy, wilgotny z jakiej kopalni, nie wiem.
Przy tych nastawach zaczął się dziwnie palić więc ustawiłem korekcję na 0.
Wszystko wróciło normy. Palę tak już tydzień. Tak wygląda cała regulacja.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/32/#findComment-5795426
Włodek, w takim razie masz zdrowe podejście. Bo już się bałem, ze to sprawa ambicjonalna i chęć pokazania, że nie zawsze duży może więcej. Ale skoro zakładasz możliwość niepowodzenia i masz plan B - spoko. Aha, ale to już poza temperaturami mamy 2 nastawy użytkownika - czy ten sterownik ciągle jest automatyczny? Nela - spróbuj testy zrobić metodycznie. Świadomie kup po 2 wory różnego opału, o bardzo różnych parametrach. Np. Bobrka, Ekoretu, Ledvic, ruska, Janki i Retopalu. Wtedy wynik będzie wiarygodny i naprawdę dla prac Włodka pomocny. Tak jak piszesz, to mogłeś trafić na bardzo podobny opał, różnica i spadek mocy może być tylko w wilgotności. Szczególnie jeżeli brałeś z tego samego składu. Więc taki test praktycznie jest bezwartościowy.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/32/#findComment-5795530
Wyobraź sobie, że wczoraj nasypałem do zbiornika miału ale był tam jeszcze groszek
tak na jeden dzień czyli miał dopiero zacznie się palić w sobotę. W zanadrzu mam uszykowane
jeszcze dwa inne rodzaje paliwa z dwóch różnych składnic.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/32/#findComment-5795596
Nie, to nie jest sprawa osobista. Mam taką naturę - jak coś zacznę
robić, to drążę i udoskonalam aż dalej się nie da.
Kolejność była taka:
  • sterowniki 2-stanowe
  • sterowniki z modulacją mocy i ciągłym nadmuchem (PID)
  • sterowniki automatyczne (to, co próbujemy teraz)
Nie zamierzam się cofać do tyłu i jeśli uda się sterownik automatyczny,
nie będziemy rozwijać dalej programów z nastawami.
Fazy projektu:
  1. koncepcja wyrobu (co jest na rynku potrzebne)
  2. koncepcja algorytmu
  3. koncepcja sprzętu
  4. testy u producenta
  5. testy u użytkowników
  6. sprzedaż (jeśli działa)
Jesteśmy obecnie w fazie 5-tej.
Kryterium sukcesu wg. Włodka
PS = 1 / IN [%]
gdzie
PS = Poziom Szczęścia :)
IN = Ilość Niezadowolonych [%]. :(
Wyrób wejdzie do sprzedaży, gdy PS >= 3.3 (czyli IN < 0.3 - mniejsze od 30%).
Marzy mi się PS > 5, czyli ilość zadowolonych klientów > 80%
Aha' date=' ale to już poza temperaturami mamy 2 nastawy użytkownika - czy ten sterownik ciągle jest automatyczny?.[/quote']
Właściwie mamy 1 nastawę. Podtrzymanie ognia - a konkretnie
moc palnika w podtrzymaniu ognia - nie wpływa na proces spalania,
gdy jest odbiór ciepła.
Czy jest automatyczny? Na pewno - jeśli testy potwierdzą przedatność
algorytmu - jest krokiem naprzód.
Edytowane przez Wlodek_PID
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/32/#findComment-5795621
Tak z czystej już przekory - a co, kiedy w tym równaniu IN wyniesie zero?
Chciałem, żebyście uwierzyli, że jestem realistą i praktykiem.
Z góry zakładam, że będą opały i instalacje, na których to nie
będzie działać.
Zakres regulacji algorytmu jest ograniczony, a fantazja instalatorów
oraz dostawców opału - nie.
Ale gdyby jednak... to będzie nirwana.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/32/#findComment-5795670
Nela, my się nie rozumiemy. Fakt, że nasypałeś miału nic jeszcze nie znaczy. Na pewno zmieniłeś tylko uziarnienie węgla, już pozostałe parametry niekoniecznie. Np. miał 25 z Piasta poza uziarnieniem i wilgotnością ma wszystkie parametry praktycznie identyczne jak Retopal. Podobnie miał 21 z Janki jest poza uziarnieniem niemal identyczny z Jaretem. To samo z Pieklorzem i Rokitą z Bobrka. Jak sypniesz groszek z Ziemowita to poza uziarnieniem praktycznie jakbyś dał Retopal. Chodzi o pewność, że dałeś kilka różniących się zasadniczo parametrami węgli. Wtedy będzie przydatny i wiarygodny test.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/32/#findComment-5795793
A skąd ja mam wiedzieć czy dany opał jest z Piasta czy Ziemowita. Na składzie opałowym były trzy hałdy
z miałem i kazałem z każdego rodzaju nasypać po dwa worki. Ceny też się wahają w granicach od 500zł do 650zl
za tonę. W ten oto sposób sprawdzam jak się pali dany opał i tak robi większość użytkowników z małych miast
gdzie jest jeden czy dwa składy opałowe.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/32/#findComment-5795813
No widzisz, i to praktycznie uniemożliwia Ci przeprowadzenie sensownego testu. Z praktyki handlującego węglem powiem Ci, że większość niewielkich składów wybiera do swojej oferty węgiel z jednej - dwóch kopalni. Najczęściej zresztą o bardzo zbliżonych parametrach. Czasem z trzeciej ekogroszek. Jak masz 3 hałdy miału, to wszystkie 3 mogą być np. z Piasta - 19mj, 23MJ i 25MJ. Różnica tylko w wartości opałowej no i w 19 będzie w ciul popiołu.Spiekalność, punkt płynięcia popiołu i takie tam - praktycznie identyczne. Albo np. 23 i 25 z Piasta i 24 z Ziemowita. Wtedy różnic nawet nie dostrzeżesz. Czyli niby testując różne opały tak w zasadzie kręcisz się stale wokół tego samego. Różnią się tylko uziarnieniem i wartością opałową. Popatrz na testy Suspensera, zobaczysz z iloma i jak bardzo różnymi węglami będzie się musiał zmierzyć ten sterownik.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/32/#findComment-5795845
Jarecki i Włodek wielka prośba :)
Udało mi się zmusić Skorpiona na pracy ciągłej u mnie. Sterownik działa nonstop bez podtrzymania nonstop jeśli nie musi dogrzewać CWU. Jak zaczyna się dogrzewanie to wygląda że trochę mu brak siły ale potem zbiera siłę :-) i daje radę , ale kończy się to niestety podbiciem i wejściem w podtrzymanie.
ustawienia na jakich udało mi się go zmusić u mnie do pracy niemalże stałej:
Temp. CO : 50 ,. temp. CWU 45 stopni. (Na Co więcej bo grzejniki na poddaszu przy niższej temperaturze nie dawały rady).
Dmuchawa WBS6a otwarta na max.
ustawienia sterownika Skorpion Plus.
przerwa pomiędzy podawaniem 40s
Podawanie 5s,
Minimalne obroty dmuchawy - 8%
maksymalne - 60%.
Modulacja - 20%.
problemem są wielkie spieki. Obniżyłem wczoraj nawet dmuchawę z 60% do 50% ale nic nie pomogło a według mnie jeszcze się pogorszyło , bo zdaje mi się że spieki są jeszcze większe.
Spieki są problematyczne bo są wielkie. Mają nawet po kilka (naście !!!) cm i widzę na palniku że robią jakby taką skrupę i przeszkadzają w procesie spalania , bo zapewne powietrze nie może się przedostać.
Niżej chyba nie ma co schodzić z dmuchawą bo to mija się z celem ...
Jeden z "okazów". Wymiar z około 10cm ...
Jak sobie z tym poradzić ?
Wygląda że u mnie piec daje sobie radę nawet przy stosunku 1:8 i to ze zmniejszonym nadmuchem do 50%.
Może jakoś inaczej go podawać ?
Może np. dać 10s/80s ? Czy może to zbyt ekstremalne i jeszcze bardziej będzie się spiekać ?
Pomóżcie ...
Już prawie ustawiłem piec i sterownik a tutaj spieki które zupełnie rozwajaa moją pracę :(
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/32/#findComment-5795945
Witam, ja tylko na chwilkę, bo dzisiaj mam spotkanie w planach..
Jak mówiłem nie mam doświadczenia z takim groszkiem.
Można spróbować na dwa sposoby:
1) króciutkie czasy podawania i króciutka pauza
dla przykładu 3 czy 3,5sek praca/ ok.21-24 pauza (zachowac to ok.1:7 do 1:8 )
2) długie czasy podawania i wieksza pauza,
tutaj np. 10/70 czy okolice 10/80 podawanie/pauza
Trzeba zobaczyć która metoda lepsza na ten węgiel pod względem spieków....
Ja już dzisiaj czasowo jestem na off, zajrzę dopiero jutro co tam u Was słychać.
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/32/#findComment-5795975
Masz rację, dlatego będziemy szukać chętnych do testów
w całej Polsce. Nic na siłę - przed nami resztka sezonu
grzewczego i sezon letni.
Nie musimy się spieszyć.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/32/#findComment-5795993
Panie Włodku mam pytanie
Mam ustawione strefy CW
16 Stop
17 Stop
Pompa CO skokowo
nastawa CW 44`C
i teraz moje pytanie
Schodzę do kotłowni o 17`15
CO Stoi przez 20 min a CW jest grzane (w tym momencie jest 35`C)
Czy to błąd czy zabezpieczenie CW
Puma z 20a
Edytowane przez kubaiada
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/32/#findComment-5796037
kaszpir
spróbuj podnieść bieg pompy CWU- powinno szybciej dogrzewać zasobnik. normalnie algorytm jest tak ustawiony że grzeje z zapasem i pompa CWU nie załączy się jeśli różnica pomiędzy temp CWU i temp CO jest mniejsza niż 4stC
w efekcie musi przeciągnąć
u mnie też jedynym czasem kiedy kocioł się odstawia jest moment po dogrzaniu CWU.
na spieki metodą króciutkich podawań - "po Jarkowemu" zamiast 5/40 zrób 3/24 i powinno być lepiej.
spróbuj też ale tylko odrobinkę podnieść moc maksymalną- wtedy jest szansa że będzie z tego maksimum korzystał rzadziej i trochę obniży ryzyko mocnego spiekania.- zrobiłbym 5/38 (3/23) i już bez ruszania nadmuchu
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/32/#findComment-5796046
16 Stop
17 Stop
Pompa CO skokowo
nastawa CW 44`C
Puma z 20a
Wszystko jest OK. Jak są pompy skokowe, a CWU jest grzane, CO
chodzi w cyklu : 2 min praca / pauza taka jak przy ikonie termostatu
w menu użytkownika (domyślnie 18 min).
Jak ustawisz pompy płynne, obie pompy pracują na raz, ale pompa
CO zwalnia obroty.
Uwaga : modulacji obrotów pompy nie można stosować przy pompie
energooszczędnej.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/32/#findComment-5796063
CO zwalnia obroty.
energooszczędnej.
Przy ikonie termostatu mam ustawione 3 min
Wszystko dzieje się w czasie gdy CW jest w trybie stop
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/32/#findComment-5796067
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
