small7 24.02.2013 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 ok dzięki a czym różni się soft v7A.33c od v9_A33 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/39/#findComment-5799595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 24.02.2013 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 ok dzięki a czym różni się soft v7A.33c od v9_A33 Właśnie m. in. szybkością reakcji na spadek temperatury. Aha, i działa na wykresach - bo wersja 33 nie reguluje temperatury przy otwartych wykresach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/39/#findComment-5799598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 24.02.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 A czy nie dałoby się zrobić jakiegoś parametru do regulacji tempa i czasu reakcji PID?NP: skala od 1 do 5, gdzie 1 to wolna reakcja PID, a 5 to bardzo szybka reakcja. Przecież są różne instalacje i kotły, na jednej będzie dobrze chodzić wolny PID, a na drugiej będzie potrzebny szybki PID. W moim sterowniku można ustawiać czasy całkowania i jakiejś tam proporcjonalności KP. Na fabrycznych ustawieniach ten PID w mojej instalacji 350m2 był tak ślamazarny, wahania temp +-12st, że musiałem kombinować. Potem Jarecki wyjaśnił mi, że można tymi parametrami to przyspieszyć i jakoś udało się zgrać z instalacją. Prościej byłoby wstawić biegi 1-5.Co tym myślisz Włodek? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/39/#findComment-5799725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 24.02.2013 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 napiszę jedną uwagę w temacie zmiany czasu pracy podajnika na "wagę" tudzież "masę" węglanie widzę sensu wyliczania masy przez sterownik ponieważ ona jest zmienna - ślimak podaje opał objętościowo i za każdym razem jest to inna masa węgla w zależności od granulacji. powiem więcej zmienia się ona w dość szerokim zakresie i jeśli wprowadzona zostanie jedna wartość to nie będzie ona odzwierciedlać rzeczywistości.ja "mam lekkiego świra" i ważę co wsypuję. różnice wahają się od 280g/minute do prawie 340g/minutę w zależności od tego czy akurat w podajniku jest grubsza czy drobniejsza frakcja. różnice są zatem rzędu 20% a bład na poziomie 20% to bardzo dużo przy spalaniu na poziomie 20kg/dobę tempo reakcji też będzie częściowo uzależnione od nastawy mocy maksymalnej- im jest ona wyższa tym łatwiej kociołkowi startować bo wtedy i moc minimalna jest wyższa. schodząc niżej z mocą maksymalną ograniczamy zasoby z których sterownik korzysta. widać to dobrze na przykładzie kaszpira który przy mocy maksymalnej w okolicy 5/35 ma juz niewielkie problemy z dogrzewaniem CWU jednoczesnym.należy też pamiętać że każda instalacja inna i nawet 2 identyczne kotły z tym samym softem i na tym samym opale będą pracowały z inną charakterystyką. można jak pisze zyzolek ale to kolejny parametr do regulacji Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/39/#findComment-5799772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 24.02.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 napiszę jedną uwagę w temacie zmiany czasu pracy podajnika na "wagę" tudzież "masę" węgla... Jak rozumiem ideę to tu nie chodzi o aptekarską dokładność, tudzież nikt z tego strzelać nie będzie. Chodzi jedynie o poglądowy obraz sytuacji aby nie latać z kalkulatorem w ręku i nie przeliczać tego wiecznie, a żeby to zrobił komputer jakim jest sterownik Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/39/#findComment-5799850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 24.02.2013 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 A czy nie dałoby się zrobić jakiegoś parametru do regulacji tempa i czasu reakcji PID? NP: skala od 1 do 5, gdzie 1 to wolna reakcja PID, a 5 to bardzo szybka reakcja. Przecież są różne instalacje i kotły, na jednej będzie dobrze chodzić wolny PID, a na drugiej będzie potrzebny szybki PID. W moim sterowniku można ustawiać czasy całkowania i jakiejś tam proporcjonalności KP. Na fabrycznych ustawieniach ten PID w mojej instalacji 350m2 był tak ślamazarny, wahania temp +-12st, że musiałem kombinować. Potem Jarecki wyjaśnił mi, że można tymi parametrami to przyspieszyć i jakoś udało się zgrać z instalacją. Prościej byłoby wstawić biegi 1-5. Co tym myślisz Włodek? Nie da się ustawiać parametrów PID, bo obiekt jest zmienny! Jeśli zawór 4d się przymknie, odetnie odbiór ciepła (grzejniki) i bufor ciepła (wodę w grzejnikach)... Wszystkie nastawy biora w łeb. Nastawianie parametrów regulacji jest możliwe w obiektach o niezmiennych parametrach - np. piec piekarniczy. Ogólnie, jeśli regulator kotła CO ma takie nastawy, to - w mojej opinii - jest po prostu gorszy. Nowy algorytm Cobry i Pumy reaguje szybko, a poza tym - nawet jeśli przez 10 czy 20 min masz inną temperaturę niż nastawiona, to w domu zupełnie tego nie odczujesz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/39/#findComment-5799886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaiada 24.02.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Nie da się ustawiać parametrów PID, bo obiekt jest zmienny! Jeśli zawór 4d się przymknie, odetnie odbiór ciepła (grzejniki) i bufor ciepła (wodę w grzejnikach)... Wszystkie nastawy biora w łeb. Nastawianie parametrów regulacji jest możliwe w obiektach o niezmiennych parametrach - np. piec piekarniczy. Ogólnie, jeśli regulator kotła CO ma takie nastawy, to - w mojej opinii - jest po prostu gorszy. Nowy algorytm Cobry i Pumy reaguje szybko, a poza tym - nawet jeśli przez 10 czy 20 min masz inną temperaturę niż nastawiona, to w domu zupełnie tego nie odczujesz. I tu się z panem nie zgodzę w moim domu odczuwam spadek temp. już po 10 min przy temp na zewnątrz -10 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/39/#findComment-5799929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 24.02.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Tu nie chodzi o odczucie temperatury tylko o odstawianie sie pieca spowodowanego za wolna reakcja algorytmu na zmiany temp. Przetestuje ten soft ktory poleczasz i zobaczymy sie sterownik zachowuje. A jesli chodzi o nastawianie parametrow regulatora pid to jeli nie do konca radzi sobie automat to majac mozliwosc korekcji czasu calkowania badz wzmocnienia mozna by pomoc sterownikowi dopasowac sie do nietypowego obiektu. Co do obiektow o niezmiennych parametrach to po co stosowac regulacje pid (jest odbior to zalaczamy nie ma wylaczamy). W sumie to po to sie stosuje regulacje pid aby dostosowac dzialanie konkretnego urzadzenia w tym wypadku pieca do zmiennosci nadzorowanego parametru. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/39/#findComment-5799966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 24.02.2013 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Żeby utrzymać stałą temperaturę - np. z dokładnością do 0.5'C.Jeśli będziesz włączał i wyłączał, temperatura będzie falować.Jeśli dostarczysz dokładnie tyle energii, ile jest rozpraszane,temperatura będzie stabilna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/39/#findComment-5799969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 24.02.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Tu nie chodzi o odczucie temperatury tylko o odstawianie sie pieca spowodowanego za wolna reakcja algorytmu na zmiany temp. ,,,, Small7 ja proponuje abyś TY popracował jako sterownik Small7_PID. Przecież to jest bardo proste do realizacji. Odłączasz zasilanie podajnika od sterownika i podłączasz pod jakiś wyłącznik, którym sam do woli będziesz sterował patrząc na wskaźnik temperatury. Wydajność wentylatora ustaw sobie w trybie ręcznym. Dane z doświadczenia prześlij na forum. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/39/#findComment-5799984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 24.02.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Włodek, przecież dzięki siłownikom masz zapewnioną stałą temperaturę wszystkich obiegów. Nie wiem czemu tak się boisz tych siłowników. To jest już standard w nowoczesnych instalacjach. Ustawiasz temperaturę siłownika np na 50st i on tego pilnuje. Jak kocioł przeciągnie, to przymknie, jak na kotle spadnie to otworzy. Jest to najbardziej stabilny układ, jaki można sobie wymarzyć, stała temp. zasilania i stała temp powrotu. A algorytm PID ma się właśnie do tego dopasować. Inaczej Pid jest niepotrzebny, tak jak pisze Small7. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/39/#findComment-5800012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 24.02.2013 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 ,,,, Ustawiasz temperaturę siłownika np na 50st i on tego pilnuje. Jak kocioł przeciągnie, to przymknie, jak na kotle spadnie to otworzy. Jest to najbardziej stabilny układ, jaki można sobie wymarzyć, stała temp. zasilania i stała temp powrotu. ,,,, Zyzolek ta to tylko jest w reklamie produktu o nazwie "zawór n-drogowy". Temperatury się rozjeżdżają i przepływy wody. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/39/#findComment-5800029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 24.02.2013 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Zyzolek ta to tylko jest w reklamie produktu o nazwie "zawór n-drogowy". Temperatury się rozjeżdżają i przepływy wody. U mnie to działa, a tych siłowników trochę mam, Jedynym niestabilnym ogniwem, jest temperatura kotła. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/39/#findComment-5800040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 24.02.2013 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 No bo właśnie te wszystkie dodatkowe urządzenia destabilizują przepływ wody przez kocioł a tym samym destabilizują odbiór energii z kotła.Stąd te wahania temperatury. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/39/#findComment-5800046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 24.02.2013 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Dlatego trzeba dobrać odpowiedni algorytm i problem z głowy. Na 2-stanie nie ma tego problemu. Po przyspieszeniu algorytmu czasami całkowania i sygnałem KP, również nie ma problemu. Dlatego o tym piszę, że musi być opcja korekty (przyspieszenia lub zwolnienia) algorytmu PID pod daną instalację.U mnie ogrzewana powierzchnia 350m2, z czego 220m2 podłogówka i 130m2 grzejniki, kocioł 35KW z modulowaną mocą 9-35KW. Duża bezwładność, a jak na kotle leci 10st w dół, to nadgonienie tego spadku trwa wieki. Jak przeciąga to nie ma problemu, ale to jest rzadki i sporadyczny przypadek. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/39/#findComment-5800060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 24.02.2013 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Zyzolek, po jednej stronie zaworu 4D musi być wahanie, żeby po drugiej mogło być stabilnie. Jak masz stabilnie na zasilaniu, powrót musi skakać. Jak siłownik przymknie - dogrzeje powrót. Jak otworzy - wychłodzi. Oczywiście powrót poniżej zaworu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/39/#findComment-5800067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 24.02.2013 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 (edytowane) Zyzolek, po jednej stronie zaworu 4D musi być wahanie, żeby po drugiej mogło być stabilnie. Jak masz stabilnie na zasilaniu, powrót musi skakać. Jak siłownik przymknie - dogrzeje powrót. Jak otworzy - wychłodzi. Oczywiście powrót poniżej zaworu. http://img16.imageshack.us/img16/1644/trnggg6.png Uploaded with ImageShack.us Edytowane 24 Lutego 2013 przez Vld Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/39/#findComment-5800101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 25.02.2013 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Dzień dobry Włodek sprawdź maila jak zajrzysz ZyzolekZ zaworami jest tak:- albo siłowniki i stabilna temp. za zaworem, bo to mnie interesuje, ale mniej stabilna na kotle- albo brak siłowników i stabilna temp. na kotle dobrana do obciążenia budynku W sterowniku, który posiadasz jest wpływ na tempo reakcji, bo tak było też w protonie pid, na bazie którego powstawał.Sterownik jest mocno rozbudowany i ma 2poziomy menu serwisowego, aby dobry instalator lub mądry klient mógł sobie pewne sprawy lepiej do swojej instalacji dostosować, jeżeli potrafi. To rozbudowane urządzenie dla moim zdaniem nieco innej grupy odbiorców. Ja teraz pracuję z granicą pid 3st.C i nie przeciąga mi w górę więcej jak do 2st.C powyżej nastawy przy pracującym silniku zaworu, też odrobinę zwiększyłem tempo reakcji, aby dojśc ze współpracą z zaworem do lepszego ładu. Bywa jednak,że spada mi mocniej, jak jest zbieżność trendu spadkowego z nagłym dogrzewaniem CWU, spada mi o ok.4st.C w dół Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/39/#findComment-5800297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 25.02.2013 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Zyzolek, na wykresie Vld wszystko widać pięknie, szczególnie od 18.30 do 19 z minutami i od 22.20 do 23 z minutami. Zielona - efekt pracy siłownika. Żółta - koszt. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/39/#findComment-5800369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 25.02.2013 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Jarecki, dałem czas całkowania na maksa i KP też na maksa. Histerezę PID na 2st. Pid jest teraz szybki, Przeciąganie w górę tylko1-2st i tak samo w dół maks 2st. O to właśnie mi chodziło. Wcześniej w dół potrafił lecieć nawet o 12st. A wszystkie siłowniki na maksa otwarte. Generalnie zbyt długo się zastanawiał żeby przejść na wyższą moc, jakby w ogóle nie chciał tego zrobić. Odnośnie siłowników, po przyspieszeniu PIDa praktycznie stoją w miejscu. Od czasu do czasu lekko w prawo lub lekko w lewo. Bardzo stabilnie. Jeśli chodzi o jakość spalania i apetyt też się poprawiło. Czyli da się, a siłowniki wcale w tym nie przeszkadzają. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/39/#findComment-5800592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
