Sterowanie wg Włodka_PID
Wlodek_PID
U mnie dokładnie taki sam objaw jak Zyzolek opisuje ale fakt że po doszczelnieniu palnika o niebo lepiej pilnuje zadanej temperatury i sterownik pyka sobie na mocy 20-30 % a wykres nie wiele odbiega od prostej. Spieki jak się robiły tak się robią ale myślę że jest to efektem okresowych przeregulowań sterownika. Jak wrócę z delegacji to potestuję na nowych softach i spróbuję doprowadzić to do ładu i składu.
  • Odpowiedzi 2,5k
Włodku mam nadzieję,że się kolega nie obrazi, nie podaje jego danych, tylko samą treść:
Kocioł 35kW, duża eko, wbs6aAL
WITAM.Muszę pochwalić Pana Włodka za ostatni soft.Eko wypala mi
się lepiej .Stabilniejsza praca kotła ,szybciej dogrzewa mi się cwu.
Wydaje mi się ,ze spalanie też jest mniejsze ,ale to muszę jeszcze
sprawdzic.DOKONAŁEM TYLKO DROBNEJ KOREKTY : maksymalna moc na -5 .Ciekaw
jestem jak u innych się sprawdza.
No to i ja pochwalę nowy soft, chociaż na ohy i ehy jeszcze za wcześnie. Czy spala więcej czy mniej to jeszcze nie mogę określić, ale ostatni na dwustanie czy na ADC nie paliło się na całym palniku (miał zmieszany z groszkiem spiekającym) a na nowym sofcie kopczyk i jakość spalania wydaje się dużo lepsza przy moim miksie. Dostęp do wykresów i czasów pracy w menu bez wklepywania kodów na duży + .Szybsza reakcja algorytmu na zmiany temperatury. Z tym softem wydaje mi sie, ze sterownik jest dużo łatwiejszy dla przeciętnego użytkownika, a że ja nim nie jestem to brakuje mi możliwosci przełączenia na dwustan. No i przyłączam się do prośby innego forumowicza, żeby była możliwość wprowadzenia ilości podawanego paliwa w jednostce czasu i na tej podstawie ster wyliczałby dobowe zużycie paliwa w kg/
Na koniec pytanie do Pana Włodka. Czyt ten algorytm koryguje dawkę paliwa na zasadzie ADC?
Też testujesz? Nie wiedziałem...
Żałuje, ale nie mam takiego sterownika.
Ale jestem pod wrażeniem sugestywnego kreowania podświadomego przekazu, do obecnych i przyszłych użytkowników sterowników.
Zapewne po takich zamieszczonych wypowiedziach, poziom satysfakcji przyszłych klientów będzie sukcesywnie wzrastał.
Edytowane przez Andrzej_M_
Hmmm.... Ja podałem wzór na Poziom Szczęścia.
Tym niemniej - trzymajmy się prawdy. Nie znam żadnego z forumowiczów,
którzy napisali, co napisali. I nie widziałem na oczy ich kotłów.
Oooops!!! Znam jednego - znam NiePrzesadzaj.
Co prawda bardzo pobieżnie....
Edytowane przez Wlodek_PID
Witam wszystkich na tym forum.
Jestem po wstępnych testach, o ile to możliwe, w domowych warunkach. Instalacja stara z żeliwnymi grzejnikami, wymiana rur na mniejszej średnicy tylko w części piwnicznej, korytarz + łazienka - podłogówka.W układzie zawór czterodrożny, bojler 120 l. Dom to typowa gierkówka o powierzchni po zewnętrznej ok. 10m x 10m czyli jakieś 200m kw. z piętrem. Nie liczę piwnic pod całością. Dom ocieplony w calości styro 10 cm. Stropodach ocieplony dodatkowo styro 10cm.
Kocioł przewymiarowany i podpięty pod sterownik ecoal i cobrę z nowym oprogramowaniem Sxx /najnowszym dzieckiem Wlodka pid/.
Kocioł na jednym i drugim sterowniku pracował po trzy doby z podobnymi warunkami pogodowymi tj. ok -3 w nocy i +3 w dzień.
Opał zmagazynowany w piwnicy w ubiegłym roku w lecie z jednorazowej dostawy o kaloryczności 25 Mj /zapewnienie dostawcy/.
Praca sterowników:
Kocioł na ecoalu z programem ecoal z racji przewymiarowania kotła pracował w zakresie 5 st.C. Czyli temp. na kotle ustawiona była na 51 st. a kocioł pracował w zakresie 52 - 57 st.C. gdzie po przekroczeniu temp. 56 st.C odstawiał się, przechodząc w podtrzymanie. Cykle nad wyraz powtarzalne w regularnych odstępach. Temp. spalin w przedziale 58 - 108 st. C. Z chwilą włączenia pompy CWU temp. na kotle schodziła tylko do ok 51 st. C.
Z racji przewymiarowanego kotła i cyklicznego przechodzenia w podtrzymanie kocioł już po pół dobie potrafił zabrudzić komorę spalania i w części wymiennik sadzą. Próby z regulacją dmuchawy nic nie pomagały. Przy odstawianiu się kotła zawsze w mniejszym czy większym stopniu pozostawała część niedopalonego węgla, która powodowała osadzanie się sadzy na ściankach kotła.
Sterownik cobra z programem Sxx został tak wyregulowany by temp. na kotle była podobna /zbliżona/ do temp. z pracą ecoal-a. Nie do końca jednak tak było, gdyż zakres temp. w których sterownik sie poruszał był bardziej spłaszczony i różnica ta byla na poziomie jednego, góra 3 st.C. Po włączeniu pompy CWU i nagrzaniu bojlera, różnica ta dochodzila między max. spadkiem a wzrostem tylko do 6 st.C.
Praca kotła naprawdę spokojna, stabilna, paliwo całkowicie dopalone, zeeeeero !! sadzy w kotle i wymienniku. Kocioł praktycznie się nie odstawiał /nie przechodził w podtrzymanie/ co było normą przy ecoal-u. Temp. spalin w przedziale ok. 80 - 100 st.C.
Naprawdę jestem pod wrażeniem!
Jeżeli chodzi o spalanie, nie mogę tego określić jednoznacznie, gdyż średnia dobowa temp. na na kotle przy cobrze była zapewne większa niż na ecoal-u i w konsekwencji tego, zużycie dobowe na cobrze było o jakieś 1,5 kg większe. Testuję jednak dalej.
szkoda, że nie robileś tego z ciepłomierzem
ale i tak widać koszt pracy ciągłej na małych mocach - jakieś 5-6% w porównaniu do koali, która to z kolei ma ok 50% sprawności. Zrób jeszcze porównanie z pracą w dwustanie z palnikiem ustawionym na moc ok 12 kW i ew grupowe.
Vld, jak sądzisz -skoro praca na większej mocy daje teoretycznie lepszą
sprawność - czemu wielu użytkowników wyłącza spalanie grupowe?
Dałem temat, ale nikt się nie wpisał - co sądzisz o wpływie algorytmu
sterownika na korozję kotła?
Moim zdaniem to raczej widać,że jeden sterownik przeciągał nastawę
a drugi starano się dobrac na podobną wartośc temp., ale trzymał lepiej temp., z czego w skali doby wyszło,że pracował z wyższą wartością, co wpłynęło nieco na wynik spalania. Więc warunki porównania jednak inne.
Z plusów to praca spokojna, stabilna, brak sadzy na wymienniku widać....
Jakby to szło z podobnymi temp., to pewnie wynik byłby zblizony, ale efekt wewnątrz kotła inny....
