Sterowanie wg Włodka_PID
Wlodek_PID
  • Odpowiedzi 2,5k
Skąd, przecież dyskusja to wymiana poglądów.
Nie ma przymusu aby się na każdym kroku ze wszystkim zgadzać.
Wyraziłem tylko pogląd, że czasami warto teorię zderzyć z praktyką.
Dzisiaj miałem zderzenie teorii i praktyki przy brucerze i nie wiem, czy się śmiać czy płakać, ale temat dyskretnie przemilczę, bo chyba to samo wyjdzie i dopiero będzie rechot czasu.....
toż zabronowałem, dajcie mi tę waszą praktykę, a ja zderzę ...
nie będzie "wydaje mi się" tylko konkretne wartości w %, MJ, kg.
bo tu trzeba rozróznić co oceniamy sprawność kotła, czy zdolność utrzymania niezmiennej temp zadanej, czy też może czystość wymiennika. Jak myślisz, dlaczego na grupowym mimo mniejszej histerezy rozchwianie było większe? Ja twierdze, że stało się tak dlatego, że ten algorytm zapełnił ci palnik opałem do odpowiedniego poziomu. Co za tym idzie sprawność spalania wzrosła i temp poszybowała w górę. Na głębokiej modulacji tak się nie dzieje, bo algorytm nie napełnia pałnika do wląściwego poziomu, czyni to świadomie kosztem sprawności, bo jego priorytetem jest temp zadana, a nie poziom nawęglenia.
Co do czyszczenia palnika przed podtrzymaniem, to też mnie to dziwi, że nasza kadra profesorska jeszcze tego u siebie nie wprowadziła. Pisaliśmy już o tym dobry rok temu.
Pozdr
To bardzo ciekawe. Reasumując - dzięki zapełnieniu palnika opałem - mamy
większą sprawność spalania, kosztem niestabilnej temperatury.
Na obiekcie powinno się uśrednić i temperatura powietrza może być
stabilna.
Spróbuję poeksperymentować i zrobić tak, żeby spalanie było dobre,
i temperatura wody stabilna. Jak się nie uda, poszukamy zgniłych
kompromisów... :)
Moim zdaniem jeszcze kosztem zasadzenia wymiennika i przy niesprzyjających okolicznościach jego oblepiania....
Skoro po krótkiej próbie widać,że jeden sposób mniej brudzi a drugi bardziej, to w perspektywie czasu tam, gdzie brudzi bardziej sprawnośc szybciej poleci....
Najlepiej byłoby jakby wilk był syty i owca cała......
Włodek Ty jestes twórca, zagadac możesz z E-M, to ci VLD wytestuje jak chcesz na tłoku, do tłoka jak pisałeś musisz powalczyć...
Mój zestaw, ale z innym sterem od jesieni będzie smigał na ciepłomierzu....
swego czasu w kostrzewie mieli taki dylemat, modulować moc poniżej 30% przy pelecie się nie dało. Dwustan też się nie sprawdził, więc postawili na bezwładność/pojemność cieplną budynku. Działa jak z termostatem pokojowym, tyle że nie pilnuje temperatury z histerezą 0,25C. Jak jest sygnał grzania, idzie w trybie ciągłym przez godzinę, po czym przez drugą godzinę jest całkiem wygaszony.
Jak poważnie chcesz w tym kierunku kombinować, to po pierwsze uwolnij kocioł od pilnowania temperatury zasilania CO. To zadanie powinien spełniać mieszacz. Kocioł ma spalać i odbierać ciepło z węgla, zatem max histereza, podwójna/potrójna dawka paliwa na starcie, prsez cały czas pracy pilnowanie właściwego nawęglania, przed przejsciem w podtrzymanie albo powstrzymać jedną/dwie dawki palowa, lub dać parametr wydłużenia nadmuchu po przejściu w podtrzymanie. W zależnościo od kotła i palnika, każdy sobie sam ustawi odpowoedni czas czuszczenia palnika. Moc palnika modulowana tylko do 30%, poniżej dwustan opcjami jak wyżej.
Jak takie coś zrobisz, to będzie najlepszy algorytm, do bruceropodobnych, tłoków i rynien. W dużych retortach też będzie przydatny, wszędzie tam, gdzie pali się dość duża dawka paliwa.
odzielmy mity od faktów
sadza, nie jest takim złem jak niektórzy uważają. Niejeden się przekonał, że sprawność wyraźnie spada przy naprawdę mocno zawalonym wymienniku. A niektórym, wręcz w miarę zabrudzenia sprawność rośnie :p
Co innego gdybanie a co innego w realu na różnych instalacjach.
Na jednej to lepsze, na drugiej tamto...
Co wyszło z brucera sam wiesz, dzisiaj miałem kolejny ciekawy przypadek, więc chwilowo to bym mógł tutaj jednemu gościowi, co to do Zakopca idzie nawsiskac co o tym myślę i tej jego dłuższej żywotności (w praktyce ok.2,5 w porywach 3lata na kilku egzemplarzach), dobrej pracy na niskich mocach, o tych obiecankach i braku na dzień dzisiejszy elementów zamiennych, nawciskał bym tez i przypomniał o rozmowach,że ramka powinna być bardziej standardowa, bo jakby jednak projekt nie wyszedł, to można wstawić inny palnik... (teraz to chyba sam powinien jeździc i wszystkich przepraszać) napisał bym tez o przypadkach opalania brucera miałem, gdzie spieki wyrywały korone ze siliconu w jego promowanym wyrobie, o tym prototypie, co się chce userów brucera ratować, ale jeszcze chwilowo śmiech mnie o ścianę zabija, więc sobie odpuszczę.... odnoszę wrażenie, że do tego Zakopca to tylko jeden producent z tamtego tandemu zmierza a część spadła z góry i się zabiła a druga nacięła się na opowieści przewodnika i kuleje....
Edytowane przez Jarecki79
Ale... po co?
Boicie się jego armii żołnierzy?
Stoję całkiem z boku i czytam to i owo na tym forum. Co raz bardziej pojmuję tą walkę.
A tych przysłowiowych żołnierzy jedynego słusznego rozwiązania pod nazwą OGNIWO i Elektro System na tym forum nie brakuje. Ciekawe, co z tej bitwy wyniknie? Wydaje mi się, że zawijan ma liczebnie większą armię.
To tak pół żartem, pół serio. Ale czytając przeróżne ostatnie wątki nie mogłem się powstrzymać.
Edytowane przez zyzolek
Przecież nie pisałem, że jest gorzej, tylko, że nie jest automatycznie.
Na dzień dzisiejszy ze sterowników automatycznych jest Cobra-S.
Sterownik eCoal.pl jest sterownikiem uniwersalnym- to cytat z najnowszego płodu tego pana co łazi po drodze i turystów zaczepia a nam wmawia że idzie do zakopanego.
zniknęły nagle wszystkie stwierdzenia "adaptacyjny" automatyczny"
więc chyba coś jest na rzeczy
zresztą zniknęło dużo więcej i jeszcze więcej się zmieniło- punkt widzenia został dopasowany do nowego punktu siedzenia
A co tu porównywać??? g.... pod nazwą puma,skorpion czy cobra??? które praktycznie nie mają rynków zbytu poza okręgiem pleszewskim, i nie istnieją w świadomości producentów, użytkowników innych kotłów a które są sprzedawane na forum i dzięki forum?? czy orła wśród sterowników?sterowniki ecoal/bruli które są sprzedawane w tysiącach kotłów i do takich standartów dążą teraz producenci oprogramowania innych firm, np, tech cz plum
Nie, niczego się nie boimy... :)
Oni są bardzo hałaśliwi - ale decyduje jakość produktu, a nie
pyskówki.
Cześć Piotrek,
Dziękuję za konstruktywny wpis.
Pierwszym na rynku automatycznym sterownikiem kotłów na węgiel
jest Cobra-S. I nic tego nie zmieni...
To, że Tech sprzedaje tysiące sterowników nie ma nic do rzeczy.
Czy możesz zdradzić, jak przebiegają prace nad kradzieżą moich
pomysłów? :)
Edytowane przez Wlodek_PID
