locaj85
dobrze odczytujesz wykres pracy podajnika
pokazuje on czas pracy dobowy
na górze jest z bieżącej doby a kolejne ponizej z poprzednich
jeśli znasz ilość opału jaka podaje Twój podajnik w minutę możesz sobie przeliczyć czas pracy na ilosć zuzytego opału
w nowszej wersji będzie już można wpisac tą ilość i sterownik sam wyliczy ilość zuzytego opału
będzie to oczywiście nieco przyblizone ponieważ opał jest podawany objetościowo i w zależności od grubości frakcji wyniki mogą się trochę różnic
myślę jednak że do szacunków takie przeliczniki wystarczą
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/49/#findComment-5827156
  • Odpowiedzi 2,5k
Locaj85 obserwując zamieszczone przez Ciebie zdjęcia widzę, że wygląda to bardzo podobnie jak u mnie nawet spalanie na podobnym poziomie (ciekaw jestem czy ogrzewasz podobną powierzchnie u mnie to 103 m2 + 20 m2 garaż ). Podobne mam również spostrzeżenia z tym, że u mnie jak dałem korekcję na -40 to kociołek chodził na 70 % mocy i za mocno dmuchał co objawiało się większymi spiekami. U mnie najlepiej wychodzi na korekcji -20 niemniej przy większym zapotrzebowaniu na ciepło a w szczególności przy grzaniu CWU gdy piec wchodzi na większą moc to spieki wyglądają jak kalafior. Z ciekawości na dwa dni zasypałem piec czeskim ekogroszkiem z którym automat świetnie daje sobie radę ale za to zużycie podskoczyło o ok 30-40 % względem retopalu. Na zdjęciu z widokiem palnika widzę (chyba że inaczej to na zdjęciu widać), że u Ciebie też przy pracy dmuchawy płomień jakby mocniejszy był z tyłu palnika jeśli tak to u mnie też tak jest i nie wiem czy to do końca jest prawidłowe bo u mnie właśnie tam tworzą się największe spieki.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/49/#findComment-5827837
Czyli CWU było na STOP, a kocioł grzał do 49'C?
Możesz podesłać jakieś zdjęcie z wykresem?
Napisz proszę dokładnie, o co chodzi z menu 1204, bo
nie pamiętam.
Wykresy to jest kod 1203, kodu 1204 chyba nigdy nie było.
Dosyłam wykres
CO ustawione na 45`C Strefy od 8 do 15 ustawione na -9`C
CW nastawa 43`C Strefy od 9 do 11 stop
12 strefa na 0
13 do 16 strefa na stop
Odnośnie menu 1204 to była w nim możliwość sprawdzania wykresu wstecz jak dobrze pamiętam po -12h
1203 była możliwośc wykresu na stałe jako ekran główny
Soft 20f
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/49/#findComment-5828229
Dosyłam wykres
[ATTACH=CONFIG]175871[/ATTACH]
12 strefa na 0
Soft 20f
teraz 1203 wciskamy minus i cofamy wykres wstecz
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/49/#findComment-5828391
zależy, o których wykresach piszesz... jeżeli o 12 kW to metraż z grubsza podobny ( 130 m + garaż 25)
25 grzeje deczko więcej....bo w sumie ~ 300m2 , w tym ok :
-80m2 piwnicy, grzejniki z termostatami ustawione na 2,5 ( do stycznia na max celem suszenia ścian) w tym kotłownia , w której jest ok 26 ( drzwi otwarte na resztę piwnicy)
-90m2 parteru, grzane na 22 st C
-37m garażu nieogrzewanego, panuje tam temp ok 10-15 st)
- poddasze temperatura ok 19 stopnie ( poza łazienką tam poza podłogówką, grzejnik na max hula)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/49/#findComment-5829392
locaj85 chodziło mi o ten 12 kW bo taki sam mam u siebie u mnie pow użytkowa 103 + 20 garaż. W garażu temp. ok 19 stopni bo nie mam drzwi między garażem a kotłownią.
Dzieki Jarecki za podesłanie softa. Wieczorkiem wgram to porównam spalanie bo od 3 dni jechałem na starszym sofcie A33c najpierw na czeskim opale a od wczoraj znów na retopalu.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/49/#findComment-5829893
albo zapytaj jareckiego to ci poda uśredniony albo zmierz sobie ile ci podaje paliwa na minutę- to może być nieco kłopotliwe bo najlepiej to robić na wygaszonym kotle. pisałem wcześniej że taki sposób liczenia będzie nieco kłopotliwy. opał jest podawany objętościowo i im drobniejsza frakcja tym więcej podane paliwa w jednostce czasu
dla przykładu u mnie waha się to od 280 do 320g/minutę w zależności jakiej frakcji więcej akurat jest wsypane do kosza zasypowego
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/49/#findComment-5830913
a jaką masz wersję softu??
bo w pierwszym liczniku był bład mały i Włodek miał poprawić
potem w wersji "f" żeby było dobrze trzeba wpisać g/minutę ale też liczy za dużo.
ja dla 310g/minutę wpisałem 31g/minutę i pokazuje prawidłowo
dostałem nowszą wersję ale jeszcze nie miałem czasu jej wrzucić. może wieczorem jak żuki spać pójdą
wtedy będę wiedział czy już dobrze pokazuje
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/49/#findComment-5830962
Small spróbuj jak mówi Timon, chyba jest pomyłka o jedno "zero"
Podajnik duża ekoenergia na 1sek między 4 a 6g, ten mniejszy palnik spróbuj wpisac ok. 30-32gramy/minutę do cobry....
i zobaczymy jutro czy będzie trafione :) trzeba się tym lekko pobawić
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/49/#findComment-5831004
Witam, dziś wgrałem na swoja 25kW S08g, ustawiłem korekcję na -35 (temp 50st)
Podajnik zasypałem pod korek, ważąc wiaderka wyszło w sumie ok 155kg, zobaczymy czy podawanie się zgadza.
Mam nadzieję, że soft poradzi sobie lepiej niż poprzedni, od wczorajszego popołudnia do zasypu dziś ok 20, piec zeżarł ponad 50 kg...
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/49/#findComment-5831816
Witam wszystkich. Wydaje mi się, że jeśli na sekundę podawane jest x gramów to należałoby wpisać (x*3600)/1000 (lub prościej x*3,6) aby uzyskać wynik w kg/h. Czyli dla np. 6 gramów na sekundę 6*3,6=21,6 kg/h i taką wartość należy wpisać do Cobry. Tylko wynik (słupek zużycia) ma błąd i dlatego zużycie trzeba sobie pomnożyć przez 10. Edytowane przez DarM
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/49/#findComment-5831898
błąd licznika się poprawia:):)
locaj85
nie licz na bardzo dokładne wskazanie zużycia
będziesz miał odchylenia w zależności od grubości frakcji.
opisałem to wcześniej na moim przykładzie.
dlatego dobrze zrobić testy przez kilka zasypów i wpisać średnią masę podawanego opału
dlaczego zeżarł 50kg??? warunki pracy??? jakość opału???parametry pracy???
możesz podać więcej szczegółów???
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/49/#findComment-5831903
Z licznikiem Włodek mówił,że coś dzisiaj podeśle, abym swoim klientom mógł wysłać.
Jest pomyłka o jedno miejsce po przecinku...
Co do ilości, którą wpisujemy, to trzeba będzie sobie spokojnie sprawdzić.
Jak testowałem taki sterownik SPP, to tam wpisywało się podawanie na 1sekundę...
Dwa lata temu ok. w takim prototypie sterownika elstera był przesyp godzinowy, jak pamiętam wprowadzałem tam 16kg/1h, aby dobrze działał.....
Tutaj trzeba troszkę podejść do tematu doświadczalnie, teoretycznie w pracy ciągłej powinien przesypać ok. 30-32kg/1h pracy....
Osoby, które chcą ten licznik sprawdzić muszą te pierwsze 2-3zasypy kosza potraktować testowo. Po dosłaniu nowego softu (pewnie jutro rano) wbijcie sobie dla próby ok.32kg/1h pracy przesypu......
ps. doszła też ikonka z możliwością wyłączenia alarmu brak paliwa, to na obiekty, gdzie np. nigdy nie osiągamy t.zadanej....
Załączam fotkę jak to wygląda
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/49/#findComment-5833382
Jak mam w nowym sofcie włączyć pracę ciągłą pompy CO z obniżoną temperaturą i zachować prace skokową przy priorytecie cwu?
Robię tak: aktywuje termostat, nastawiam obniżenie termostatu i pauzę pompy co na 0.
Jest OK
Ale mam pompy energooszczędne więc praca skokowa, pracuje z priorytetem cwu i pompy powinny pracować skokowo a nastawa pauzy pompy co na 0 powoduje pracę ciągłą.
Jak z kolei pauzę pomp dam np 2 min to praca skokowa przy priorytecie cwu działa, ale zamiast pracy ciągłej z obniżoną temperaturą jest praca cykliczna,
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/49/#findComment-5833512
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
