Jarecki79 13.03.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Modyfikacja pracy pompy CO - obniżenie termostat 0 - pauza pompy CO > 0 pompa pracuje w cyklu przerywanym 2 min praca pauza jak zaprogramowano. - obniżenie termostat < 0 - pauza pompy CO > 0 pompa pracuje w cyklu przerywanym 2 min praca pauza jak zaprogramowano, ale nastawa temp. jest obniżona - obniżenie termostat < 0 - pauza pompy CO 0 pompa pracuje ciągle a nastawa temp. jest obniżona - obniżenie termostat 0 - pauza pompy CO 0 pompa wyłącza się, gdy styk termostatu jest rozwarty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nela_32 13.03.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Tak wygląda poprawiony licznik. Spalanie na chwilę obecną d. bobre. Korekcja ustawiona na 0. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maszkety 13.03.2013 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 - obniżenie termostat < 0 - pauza pompy CO 0 pompa pracuje ciągle a nastawa temp. jest obniżona No i wtedy właśnie przy przy priorytecie cwu nie pracy skokowej pomp bo pauza pompy co=0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 13.03.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Tak wygląda poprawiony licznik. Spalanie na chwilę obecną d. bobre. Korekcja ustawiona na 0.[ATTACH=CONFIG]176437[/ATTACH] A u mnie przy nastawie 30 wyswietla zuzycie ok.2,5 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 13.03.2013 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 No muszę powiedzieć że wykresy temperatur na nowym sofcie prawie jak od linijki dużo stabilniej niż wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarM 14.03.2013 01:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 (edytowane) Witam. W moim poprzednim poście napisałem dokładnie jak trzeba liczyć i wpisać. 310g/min to 18,6 kg/godz. i taką należy wpisać wartość.Przy wpisaniu 30 lub 32 sterownik podaje, że kociołek spalił na dobę ok. 50 kg. Pozdrawiam wszystkich Edytowane 14 Marca 2013 przez DarM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 14.03.2013 03:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 [ATTACH=CONFIG]176505[/ATTACH]No muszę powiedzieć że wykresy temperatur na nowym sofcie prawie jak od linijki dużo stabilniej niż wcześniej. a jak ty to robisz że masz CWU wyżej nić CO ??? nie masz odwrotnie podpiętych czujników przypadkiem??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 14.03.2013 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Witam. W moim poprzednim poście napisałem dokładnie jak trzeba liczyć i wpisać. 310g/min to 18,6 kg/godz. i taką należy wpisać wartość.Przy wpisaniu 30 lub 32 sterownik podaje, że kociołek spalił na dobę ok. 50 kg. Pozdrawiam wszystkich Wiem co pisales ale zauwaz ze jezeli przy nastawie 30 wyswietlane jest zuzycie 2,5 kg to jak zmniejsze nastawe do 18 to i wyswietlana wartosc zuzycia sie obnizy. Wiec u mnie problem lezy gdzie indziej. Zresetuje liczniki i zobacze co i jak. Co do utrzymywania temp. To rzeczywiscie bardzo ladnie trzyma temp. zadana i wykres praktycznie prosty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 14.03.2013 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 [ATTACH=CONFIG]176505[/ATTACH]No muszę powiedzieć że wykresy temperatur na nowym sofcie prawie jak od linijki dużo stabilniej niż wcześniej. Panowie a gdzie się podziała histereza 2 st ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.03.2013 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Witam. W moim poprzednim poście napisałem dokładnie jak trzeba liczyć i wpisać. 310g/min to 18,6 kg/godz. i taką należy wpisać wartość.Przy wpisaniu 30 lub 32 sterownik podaje, że kociołek spalił na dobę ok. 50 kg. Pozdrawiam wszystkich To jesteśmy w domu... Czyli podobnie jak w przypadku sterowań Elstera, które miałem do testów, tam musiałem wpisywac 16-17kg/1h, aby algorytm dobrze działał dla tego żeliwnego palnika. Niestety przed chwila wysłałem softy jeszcze z innym opisem, aby wszyscy wpisali sobie ok.30kg/1h PROSZĘ ZATEM WPISZCIE SOBIE OK.18KG/H Small, trzeba przesunąć tylko przecinek zamiast 2,5 na 25kg.... jak to za dużo, to zła wartośc była... w tamtym sofcie był właśnie błąd Włodka polegający na zgubieniu jednego miejsca po przecinku.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 14.03.2013 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 (edytowane) No tak też podejrzewam że jakiś błąd bo widzę na załączonych zdjęciach że ładnie wyświetla np 19,5 kg a u mnie wyświetlane jest w postaci np 2,05 kg. Ja mam soft S08g czy jest jakiś nowszy? Sorki spojrzałem na skrzynkę mailową i zobaczyłem, że Jarecki podesłał nowy sofy oznaczony jako v9_S08i. Edytowane 14 Marca 2013 przez small7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 14.03.2013 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Czy taka poprawka pokazująca ilość spalanego opału też jest (bedzie) na Skorpiona Plus ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.03.2013 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 kaszpir, ja bym chciał, więc tutaj także z prośbą do Włodka się usmiechnę, aby temat przemyślećnatomiast w pierwszej kolejności trzeba zamknąć tematy na cobrze. Także takie grubsze zmiany (trzeba dopisać całą grafikę) to raczej przed nowym sezonem Small wgraj nowy soft i ustaw to ok. 18kg/1hPowiedz jutro, czy dane wylicozne zgadzają się mniej-więcej ze stanem paliwa w koszu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 14.03.2013 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Ok wieczorkiem wgram. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 14.03.2013 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Ja akurat niestety nie mam jeszcze bojlera więc cwu jest stop a czujnik chwilowo wykorzystałem by zmierzyć te. na czopuchu. Tak inawiasem mówiąc to chyba za mała te temp. na czopuchu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 14.03.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 kiedyś robiłem pomiar temperatury na czopuchu i porównywałem z wartością w rurze różnica była w okolicy 40stC jak miałem na czopuchu 60 to w czopuchu była prawie stówka.nie ma jak pomiar w medium- nie ma takich przekłamań Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.03.2013 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Można kupić manualny termometr, styknie taki do pieczenia.Już kilku chłopaków z forum takie coś nabyło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 14.03.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 no a gdzie go zainstalować znaczy jak? wywiercić dziurę czy i w którym miejscu? zaraz za piecem czy bliżej komina? zwłaszcza że u mnie od komina do pieca jest 1metr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 14.03.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 zerknij na mój wątek ze stopkitam są fotki termometru jest zaraz za czopuchem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 14.03.2013 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 A tak reaguje na manipulację na głowicach przy grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
