Po 8 dniach na nowym sofcie stwierdzam że spalanie takie same (równo 8 dni zasobnik) ale temperatury na zewnątrz jednak dużo niższe były przez ostatni tydzień, dwie noce po - kilkanaście, więc w sumie raczej spalanie mniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5849532
  • Odpowiedzi 2,5k
Dziękuję za info, to dobra wiadomość :)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5850369
W weekend pewnie skończę pogodówkę, po sprawdzeniu
na kotle w przyszłym tygodniu bedzie dostępny nowy soft.
Cały czas czekamy na wpisy o efektach pracy nowego
softu.
Witam. A co z tym czasem przerwy opisanym w powyższym poście?
Czy oprócz pogodówki będą jakieś korekcje?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5850479
Włodek ok.15-ej podłączyłem Cobrę i zapodałem jej softa S..... :)
Mały zonk mi sie trafił, ale w rozmowie z Cypisem oświeciło mnie, co się działo.....
Czujnik pogodowy przykręcam jutro, czekam na sofcik do pogodowego...
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5850791
Kolejny dzień testów S08i zakończony. Dla mojej 17 -stki i wgranego softu dedykowanego do 12-ki skręciłem korekcję na -5. Kociołek rzadko wchodził w podtrzymanie, a jak już to na bardzo krótko. Spalanie spadło o kolejny 1 kg pomimo niższych w tym czasie temperatur. Problem tylko z tym spiekaniem wewnątrz palnika z tyłu.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5851122
Witam:)
Zmieniona dysza w brucerze na dysze on MINERTU. i tu moje wielkie ukłony w jego strone piecyk teraz zaczął w końcu normalnie pracować. Podłączyłem znowu Scorpiona i spalanie też na bardzo przyzwoitym poziomie bez sadzy i niedopałów. Mam pytanie do pana Włodka czy skoro istnieje już licznik spalania w Cobrze to czy nie ma możliwości podzielenia się tym samym w Scorpionie? Chociaż spalanie dobowe?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5852092
Witam:)
Zmieniona dysza w brucerze na dysze on MINERTU. i tu moje wielkie ukłony w jego strone piecyk teraz zaczął w końcu normalnie pracować. Podłączyłem znowu Scorpiona i spalanie też na bardzo przyzwoitym poziomie bez sadzy i niedopałów. ,,,,
No proszę tyle narzekań na oprogramowanie sterowników Włodka, a tu taka niespodzianka.
Producenci kotłów i palników uchodzili dotychczas jako "Święte Krowy". Może czas wreszcie pokazać te buble.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5852170
Witam:)
Będą zmiany w Scorpionie, ale dopiero latem. Teraz muszę skończyć Cobrę.
Proszę o wyrozumiałość.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5852368
I tu się z tobą Andrzeju, zgodzę.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5852481
Włodku czy prowadziłeś kiedykolwiek jakieś próby z zastosowaniem sondy lambda w kotle na ekogroszek?
Nie. Trzeba stosować szerokopasmową sondę, ale problemy to:
  • konieczność podgrzewania (pracuje > 300'C)
  • duży koszt
  • krótka żywotność (zapycha się sadzą)
Sondy w sprzęcie pomiarowym są czyszczone co 1h sprężonym
powietrzem...
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5853370
Ale ja nigdy nie narzekałem jeśli już to pisałem co widzę w kotle i jakich innych sposobów sterowań próbowałem. A że super duper palnik okazał się do d..y to już nie moja wina niestety:( tylko teraz widzę co w piecu tworzy 50% sukcesu czyli palnik reszta to sterowanie i opał.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5853460
Jakiś czas temu zapodałem na kociołek małą dmuchawkę od kotła pelletowego, sofcik S, ale napisany pod moją małą RV-13AMS i już myślałem,że będzie git, ale niestety zaczął się żar podnosić, robić spiek, pojawiac się zaczęły niedopały... a temp. spalin max. 120-130st.C i kupa...
Wgrałem chwilowo 33f, mam ustawione:
5sek praca / 30sek pauza
dmuchawa min.25% max.100%
modulacja na 0%, aktywny przedmuch...
Na maxa przy wypalaniu paliwa uzyskuje t.spalin 150st.C, więcej ten wentyl nie wyciśnie na dużej ekoenergii przy moim węglu.
Na moim antycznym WBS-ie z 2007r bez większych bóli jak dam na maxa spaliny pod 300st.C idą...
Przy obecnej temp. zewn. jakos daje radę, ale zobaczymy na wieczór, maja być znowu spore mrozy i możliwe, że będe musiał wentyl przekręcić,
zobaczymy...
Najwyżej przy porażce u mnie - pożyczę wentylek Dziubkowi, on ma w tej chwili mniejsza głowicę, wymiar dziury na wyjście paliwa jest w niej taki jak w moim małym palniku żeliwnym do kotłów 12-17kW. Dziubek spala dużo mniejsze ilości na dobę, więc zrobimy test, czy ten mały wentylek będzie się nadawał do mniejszego palnika i mniejszych kotłów.
Włodek przeczytaj drugiego maila :)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5853877
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
