Wątpię,że akurat ta jest za mała. Raczej za duża...
Jak słabo dmucha, to albo przypalona albo cosik kondensator nie domaga choć równie dobrze może to być kwestia danego palnika rynnowego jak jest dziurawy jak ser szwajcarski.... ew. źle mierzysz spaliny lub masz uszkodzony termometr spalin.....
Trochę wróżenie z fusów, ale jedno jest pewne - WPa06 z całą pewnością nie jest za mała.
Na jej odpowiedniku z Konwektora bez problemu moge w trybie ręcznym i 300st.C wykulać....
Palnik chodzi 2 sezon
termometr mam zamontowany w kominie 20 cm nad czopuchem
termometr powinien być sprawny
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/58/#findComment-5858073
  • Odpowiedzi 2,5k
powinien?
jaki termometr i kiedy czyszczony ostatnio???
ja też byłem przekonany ze mój termometr pokazuje prawidłowo i już prawie włosy rwałem że spaliny mam pomiędzy 70 a 100stC
jak wyjąłem wyczyściłem i usunąłem osłonę kapilary okazało się że moje spaliny maja od 100 do 180stC
lepiej sprawdź
jak pisze Jarecki te huragany nie sa za małe, jedyne to albo kondensator albo zapchane 90% otworów w palniku ale to by skutkowało niewłaściwym spalaniem opału
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/58/#findComment-5858090
powinien?
Czyli jak się patrzy na odczyty w Brulim i chce się zaimponować innym to wystarczy nie czyścić bagnetu, kapilary i zamiast 100 do 180stC to widać na wykresie 70 a 100stC temperaturę spalin .
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/58/#findComment-5859487
nie wiem animuss czy Twoja teoria jest słuszna
wiem tylko że ja stosując inny rodzaj pomiaru- nie za pomocą czujnika tylko termometru z kapilarą
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186332-Kocioł-Termo-eco-19KW-Stąporków-Palnik-brucer-sterownik-dwustanowy&p=5131260&viewfull=1#post5131260 (druga fotka)
wraz ze wzrostem zabrudzenia kapilary miałem coraz bardziej zaburzone odczyty.
po jej wymontowaniu i wsadzeniu termometru bezpośrednio mam wyższe wskazania.
nie wiem jak to wygląda przy takim czujniku jak ma Bruli. ktoś musiałby zrobić teścik i zmierzyć poziomi na brudnym i czystym czujniku w na tyle krotkim odstępie czasu aby poziom temperatury spalin nie uległ zmianie
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/58/#findComment-5859678
Wszystko zarasta w spalinach z węgla .Mogłeś zalać wewnątrz olej .Teraz też możesz sprawdzić za jakiś czas wykręcając termometr i go pucując . Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/58/#findComment-5859690
Wszystko fajnie, tyle,że aby pogodówkę wytestować najpierw trzeba mieć czujnik pogodowy.....
Zobaczę, może czujnik dokręcę po południu i się pobawię....
Ja mam czujnik ale nie mam nowego softu :( a z chęcią bym przetestował. Jarecki, Włodek może mi któryś z Was podesłać?
Edytowane przez martinjulio
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/58/#findComment-5860638
Czujnik zamocowany, patrzyłem jeszcze z Cyprianem na soft...
Włodek zmień ten współczynnik przenikania, kto to będzie liczył i kto to będzie szukał?.......
Zrobic prosto:
-15st.C - użytkownik podaje temp.na kotle lub za zaworem
0st.C - użytkownik podaje temp. na kotle lub za zaworem
+10st.C - użytkownik podaje temp. na kotle lub za zaworem
To do pracy, wartości pośrednie wyliczają się same, krzywa ustawiana w 3punktach wystarczy
i jako czwarta wartość:
tryb lato - użytkownik podaje temp. zewnętrzną, gdzie grzanie C.O. ma sę wyłączyć lub ma się zamknąć zawór.....
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/58/#findComment-5861040
Włodek dzięki za soft, jutro sobie go wgram i zaczynam testy.
Rozumiem że czujnik temp. zew. podłączamy w miejsce czujnika powrotu?? Czyli czujnika powrotu nie potrzebujemy?
O co chodzi z tym współczynnikiem przenikania?
Włodek możesz krótko opisać co nowego jest w tym sofcie? Jak odbywa się sterowanie pogodowe?
Nie wiem co jest w tym sofcie ale propozycja Jareckiego wydaje się być dobra:cool:
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/58/#findComment-5861091
Zobaczymy jak kilka osób wgra i jaki będzie odzew.
Przy pierwszym spojrzeniu miałem obawy,że będzie to rodziło dodatkowe telefony z pytaniami.
Po jednak króciutkim zapoznaniu jest to dość proste, pomaga także ten wykresik.
Brakuje mi natomiast pokazania na głównym ekranie odczytu temperatury zewnętrznej, to tylko w kodzie 1982 patrząc na ikonke od powrotu....
Pomyśl Włodek, aby gdzieś taka informacje wyświetlać.....
ROSTEK' DLACZEGO MASZ NOWY NICK? Zapomniałeś hasła :) :) :)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/58/#findComment-5861256
To dobry pomysł, pomyślę....
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/58/#findComment-5861411
Dziś wgrałem nowy soft i podłączyłem czujnik temp. zewn. i ZONK:eek:
w menu 1892 mam coś takiego:
czujnik jest dobry, bo używałem go w moim kotle olejowym. Czyżby pod Cobre musiał być jakiś inny czujnik?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/58/#findComment-5862455
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
