To ma być czujnik typu KTY....
Jak Ci starczy, to wyrzuć za okno ten czujnik powrotu ewentualnie przedłuż ten czujnik taką samą grubością przewodu i tyle...
będzie dobrze
ja np. mógłbym podłączyc od innego producenta czujnik pogodowy, który mam w swojej ofercie, ale nie będzie pasował, bo jest cyfrowy.....
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/59/#findComment-5862481
  • Odpowiedzi 2,5k
Mam pytanie odnośnie nowego softu. Co może być przyczyną nie dopalania węgla. Wg Waszych zaleceń wystaczy w korekcji mocy palnika zdjąć kilka % i powinno być ok, ale jak tak zrobie to wiatr też zdejmuję i w efekcie mam to samo nie dopalony miał/groszek(na obu to samo) spadający do popielnika - zaobserwowałem taką zależność, że jak zaczyna podawać często tj co ok 20 sek to wtedy dochodzi do tego, że spada nadpalone czarne "złoto" w popiół - jak wejdę w ręczne ster to wiatr na kilka minut na 70-80% i dopiero się rozżarza na całej powierzchni palnika - jakbym tak zostawił to mogę z popiołu wyciągnąć po 1 nocy wiadro nadpalonego węgla. Da się to jakoś obejść - czy powrót do starszego softu?? Dodam, że zaraz po zmianie softu na "S" było ok ze 2 -3 dni później zaczęły się schody, a pale cały czas tym samym - może coś się mogło zapchać. Na starym sofcie na ADC ust miałem czas podajnika 2,5/40 sek, wiatr 16/85%.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/59/#findComment-5862512
To dobry pomysł, pomyślę....
Może ciut mniejsza cyferka tej korekcji pogodowej koło ikonki z chmurką i zaraz pod nią wartość temperatury zewnętrznej?
(podobnie jak przy ustawianiu temp. CWU mamy nastawę i niżej histerezę....
tak będzie chyba logicznie i czytelnie...
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/59/#findComment-5862516
Krzywa grzewcza to zależność między temperaturą zewnętrzną
- oś X a podniesieniem nastawy - oś Y.
Może wymyślę coś prostszego?
Sam pomysł z regulacją nachylenia krzywej grzewczej jest o.k.. Ale brakuje mi tu możliwości regulacji poziomu krzywej grzewczej.IMAG0803.jpg
Patrząc na powyższą krzywą to dla temp. zew. +10'C ma korekcję +5, a dla -10'C mam korekcję +10, czyli temperatura na zewnątrz zmienia się o 20'C a na kotle tylko o 5'C. Dla mojej nieocieplonej chałupy to za mało. Podobał mi się pomysł od Jarka z ustawianiem temp, na kotle pod np. +15, 0, -15'C na zewnątrz, krzywa sama się wtedy ustali.
Poniżej jeszcze załączam rozwiązanie jakie było w moim kotle olejowym, może się przyda.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/59/#findComment-5862534
uszczelnienie + zaklejenie kilku pierwszych nacięć robiłem w listopadzie
W tym małym palniku nie powinno się zaklejać nacięć....
Zaklejanie dotyczyło tylko przypadków na brucerze lub dużej ekoenergii
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/59/#findComment-5862567
Podobnie, tyle,że z większa ilością punktów mam na irydzie i uważam,że właśnie lepiej idzie ustawić krzywą do swoich potrzeb.
Tyle,że to będzie wymagało wpisania zamiast 1korekcji trzech konkretnych temperatur.
W rozmowie z pracownikiem Elektro-Miz też padła opinia,że lepiej jest to zrobić w taki sposób, zobaczymy zatem na czym stanie....
Dodałbym tylko jeszcze temp. zewnętrzna, przy której kocioł ma przejść w tryb lato.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/59/#findComment-5862582
Ale jeżeli "znasz" swój budynek to te 3 wartości temperatury wpisujesz raz i więcej nic nie zmieniasz.
Temp. zewn. przy której kocioł przechodzi w tryb lato - jak najbardziej.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/59/#findComment-5862685
Jakaś cisza tu nastała. Oby nie przed burzą :)
Cześć DarM
Tutaj jest taki jeden Pan, który ma ok.170m2 i pyta o kociołek...
Nie wiem, czy nie pomyliłem, ale u Ciebie chyba 12kW grzeje coś lekko powyżej 160m2...
Jakbyś mógł 2-3słowa ze swojego doświadczenia koledze napisać....
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169888-kocio%C5%82-SKAM-P-i-sterownik-Puma&p=5902409&viewfull=1#post5902409
aha.... i jak tam, czujnik pogodowy na zewnątrz domu jakoś wyrzuciłeś? Odpaliłeś soft z pogodówką?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/59/#findComment-5862900
będzie dobrze
Wyrzuciłem czujnik powrotu na zewnątrz i jest git, ale mam problem z softem, Jarecki możesz mi podesłać soft z pogodówką z Twojego Skam-a 25?
Ten co mi ostatnio podesłałeś u mnie super śmigał.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/59/#findComment-5863037
Pogodówka odpalona. Czujnik mam w tym samym miejscu co czujnik od Tech-a do sterowania zaworem 4D. Wskazania temperatury prawie takie same. Z uwagi, że dopiero co wgrałem soft z pogodówką nic więcej nie mogę powiedzieć. Nie wiem tylko jak się wchodzi w ustawienia krzywej grzania. Edytowane przez DarM
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/59/#findComment-5863043
Chyba koło 14-ej wysyłałem.....
Sprawdź pocztę ;)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/59/#findComment-5863105
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
