Jarecki79 29.03.2013 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 Pogodówka odpalona. Czujnik mam w tym samym miejscu co czujnik od Tech-a do sterowania zaworem 4D. Wskazania temperatury prawie takie same. Z uwagi, że dopiero co wgrałem soft z pogodówką nic więcej nie mogę powiedzieć. Nie wiem tylko jak się wchodzi w ustawienia krzywej grzania. Tech-a już masz, więc wyrzucać nie będziesz, ale teraz pogodowo mógłbyś sterować temp. na C.O., praca zaworu mieszającego i temp. za zaworem przy module Alligator... Wszystko z jednej parafii.... ja akurat tez jeszcze mam osobno sterowany zawór i temp. za zaworem, bo obsługuje to z piętra, więc tak zostanie do momentu, jak Włodek nie zrobi modułu internetowego.... bo ja z piętra temp. sterować muszę i się do tego przyzwyczaiłem.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/60/#findComment-5863111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarM 29.03.2013 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 Wiem, wiem. Ale to już za późno. Podłączenie Techa wykorzystuję dodatkowo do sterowania podłogówką. Jeśli chodzi o soft z pogodówką to tak na pierwszy rzut oka:- ustawienie pogodówki współczynnikiem krzywej nie jest takie złe, chodź lepiej byłoby zadawać samemu dla trzech wartości temperatur;- brakuje mi wyłączenia pompy CO dla przejścia automatycznego w tryb letni. Zbliżylibyśmy się do pełnego automatu.Na razie to tyle z obserwacji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/60/#findComment-5863122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 29.03.2013 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 - ustawienie pogodówki współczynnikiem krzywej nie jest takie złe, chodź lepiej byłoby zadawać samemu dla trzech wartości temperatur; To musi być 1 nastawa. Pomyśl, co się stanie, jak ktoś ustawi 3 temperatury odwrotnie, niż trzeba - czyli dla wysokiej temp. zewnętrznej da największe podbicie nastawy, i tak dalej... - brakuje mi wyłączenia pompy CO dla przejścia automatycznego w tryb letni. Zbliżylibyśmy się do pełnego automatu. A jak to robi konkurencja? Od jakiej temperatury wyłącza pompę? Chociaż raz coś od nich ściągniemy... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/60/#findComment-5863294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarM 29.03.2013 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 (edytowane) A jak to robi konkurencja? Od jakiej temperatury wyłącza pompę? Chociaż raz coś od nich ściągniemy... Pomyślę, przyjrzę się i coś zaproponuję. Chętnie bym widział jeszcze na głównym menu wyświetloną temperaturę zewnętrzną pod czasem w kolorze czerwonym. Tak jak wyświetlana była korekcja a trybie ADC. I jeszcze aby z menu wykresy i spalenie nie wychodzić do głównego menu Edytowane 29 Marca 2013 przez DarM Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/60/#findComment-5863358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 29.03.2013 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 Włodek, to jest proste jak przysłowiowy drut W irydzie, który pracuje u mnie całą zimę mam wybór:- sama nastawa- nastawa + strefy- pogodowy- pogodowy + strefy i jak wybiorę pogodowy, to dla c.o. mam stałe temp. zewnętrzne do których podaję nastawy na kotle:dla:-25 ... 72deg-10 ... 63deg+5 ... 55deg+15 ...50deg dla mieszacza w domyśle podłogówka:-25 ... 38deg-10 ... 35deg+5 ... 32deg+15 ...30deg przy dodaniu korekcji stref dolicza do tego lub ujmuje w/g korekty w menuecie podawało się natomiast:-10....65deg0...55deg+10...45deg i tak chyba wystarczydodać tylko wartość dla STOP temp zewnętrznej i ustawiana powyżej +10st.C Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/60/#findComment-5863432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarM 29.03.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 A więc tak. Jak to robi konkurencja to nie wiem ale podzielę się moimi spostrzeżeniami. Ja mam w Techu czujnik kotła podłączony nie pod kocioł ale zaraz za zaworem 4D, za którym jest stała temperatura zależna od temperatury zewnętrznej (+/- 1 st histereza). Pod Techa mam podłączone sterowanie pompy od podłogówki. Dla wartości temperatury na zewnątrz +10 stopni za zaworem 4D mam 40 stopni. Załączenie pompy od podłogówki mam ustawione powyżej progu 39 stopni, czyli jej wyłączenie poniżej 40 stopni. Na obecną chwilę temperatura na zewnątrz powyżej 10 stopni występowała sporadycznie, a jak już to na parę godzin. Wyłączenie podłogówki na ten czas nie powodowało zbytnio jej wystudzenia. Gdyby pompa CO wyłączała się przy + 10 stopni na zewnątrz w tych warunkach, to też nie byłoby źle. Ale utrzymywanie się jej przez kilka dni na pewno doprowadzi do wychłodzenia domu. Dlatego też proponuję dodać w algorytmie funkcję STOP dla pompy CO podobnie jak to proponuje Jarecki dla temperatury na zewnątrz powyżej +10 st. C. Użytkownik sam sobie ustawi temperaturę dla której COBRA przejdzie z automatu w tryb LATO. Dla jednego może wystarczyć +10 a dla innego +15 st., co oczywiście uzależnione jest od współczynnika oddawania ciepła na zewnątrz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/60/#findComment-5863491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 29.03.2013 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 Kto wie, może przy okazji spadnie zużycie opału? Nie liczyłbym na to Ciągne w tym sezonie na mojej pogodówce, zresztą wspominałem o tym jak widzieliśmy się. Z temp. szału nie mam a przepaliłem do tej pory węgla tyle samo co w zeszłym sezonie. Jedyny plus który zauważyłem to taki że w sezonie przejściowym w ciągu dnia kocioł dostawał nastawę ok 43-45' a w nocy ciut większą. Tutaj faktycznie pojawiła się znaczna oszczędność. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/60/#findComment-5863608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 29.03.2013 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 Dlatego też proponuję dodać w algorytmie funkcję STOP dla pompy CO podobnie jak to proponuje Jarecki dla temperatury na zewnątrz powyżej +10 st. C. Użytkownik sam sobie ustawi temperaturę dla której COBRA przejdzie z automatu w tryb LATO. Dla jednego może wystarczyć +10 a dla innego +15 st., co oczywiście uzależnione jest od współczynnika oddawania ciepła na zewnątrz. A ja bym tego tak nisko nie ustawiał. Jak wspomniałem jeden post wyżej, w tym sezonie mam odpaloną pogodówkę "home made". Moja obserwacja sugestia - po lecie mamy mury rozgrzane,oddają jeszcze dużo ciepła. Faktycznie, wystarczy temp zewnętrzna rzędu 13-15' aby wyłączyć CO ale po zimie gdzie te same mury już nic nie oddają a wręcz ciągną ciepło temp tę nastawiłbym o wiele wyżej. To taka moja skromna obserwacja. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/60/#findComment-5863627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 29.03.2013 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 raczej spora a nie skromna:)po zimie trudniej o ciepło w domu bez ogrzewania niż po lecie ja myślę że granica to +15stC a dla nowych porządnie izolowanych 12-13stCniżej bym nie ryzykował Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/60/#findComment-5863732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarM 29.03.2013 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 (edytowane) Przecież ja pisałem, że przy temperaturze +10 stopni utrzymującej się na dłużej (miałem na myśli po zimie) wyłączenie pompy CO (włączenie trybu LATO) wychłodzi dom. Ale może komuś (kto ma z domu termos a są tacy) to nie przeszkodzi. A od +10 (nie mylić z przy +10) znaczy, że będzie można (bynajmniej ja tak widzę) ustawić sobie 11, 12, 13, ... Edytowane 29 Marca 2013 przez DarM Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/60/#findComment-5863805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 30.03.2013 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Dokładnie o to mi chodzi, aby temp stopu była programowana, tak jest też w moim drugim sterowniku. Proponowałem, aby do wartości STOP każdy samodzielnie przypisał sobie temp. zewnętrzną i ma to być ustawiane od 10st.C temp. zewnętrznej... Jeden sobie ustawi 10st.C, drugi 12st.C a trzeci 15st.C... Zrobić zakres np. 10-20st.C i tyle... ps. witaj Damian, dawno nie zaglądałeś Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/60/#findComment-5864027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 30.03.2013 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 ps. witaj Damian, dawno nie zaglądałeś Jarek, nowa praca pociągnęła za sobą mnóstwo obowiązków, przez co kompletnie nie mam czasu. Weekendy stały się tak krótkie że czasami przydałoby się dwa razy tyle Przeleciałem tak wzrokowo te 60 stron i .... muszę stwierdzić że idzie to ku dobremu. Tak na marginesie, u mnie któraś z wersji S bardzo mocno dmuchała, czy tak nadal jest ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/60/#findComment-5864111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzy00 30.03.2013 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 W tym małym palniku nie powinno się zaklejać nacięć.... Zaklejanie dotyczyło tylko przypadków na brucerze lub dużej ekoenergii a ja widziałem zdjęcia na którymś forum mojego palnika i było pokazane, żeby 2 czy 3 pierwsze nacięcia od strony dmuchawy zakleić, a właśnie u mnie wtedy paliło się tylko od dmuchawy- po zalepieniu było OK, aż do ok tydz temu, ale poradziłem sobie i myślę,że Włodek nie będzie miał do mnie za złe , że zewnętrzną czasówką skróciłem czas pracy podajnika do ok 3 sek. Już od wczoraj jest luksus i popiół na pył wypalony przy korekcji mocy palnika 0%. Zdrowych, ciepłych i wesołych świąt nie spędzonych w kotłowni tylko z rodziną. POZDRAWIAM Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/60/#findComment-5864117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 30.03.2013 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Jarek, nowa praca pociągnęła za sobą mnóstwo obowiązków, przez co kompletnie nie mam czasu. Weekendy stały się tak krótkie że czasami przydałoby się dwa razy tyle Przeleciałem tak wzrokowo te 60 stron i .... muszę stwierdzić że idzie to ku dobremu. Tak na marginesie, u mnie któraś z wersji S bardzo mocno dmuchała, czy tak nadal jest ? Nie, to jest poprawione, wysyłam Ci nowy soft. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/60/#findComment-5864124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 30.03.2013 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Moi drodzy, Wesołych Świąt, mokrego dyngusa, dużo zdrowia!Dziękuję Wam za pomoc, za testy i za krytykę... Serdecznie pozdrawiam, Włodek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/60/#findComment-5864188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 30.03.2013 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Jarecki, Włodek Czy soft do 12 kV który dostałem : Co v9_S08i SkamP_12kW RV13-40W 5_25_85_14.bin To jest ostatnia wersja aktualna ? (nie licząc nowego z pogodówką) Zrobię drugie podejście. Zobaczymy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/60/#findComment-5864384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 30.03.2013 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Soft wsadzony, czujnik wywalony na zewnątrz. To co rzuciło mi się w oczy "na dzień dobry"- po włączeniu pogodówki brak alarmu o braku czujnika - zostało po "staremu". Wydaje mi się że gdy mamy ten czujnik na zewnątrz powinna być jakaś kontrola nad jego "sprawnością". Nie daj boże kabel szlak trafi albo co innego się jeszcze przydarzy warto aby sterownik piszczał.- to na czerwono u dołu ekranu, cóż to takiego ?, bo jak rozumie u góry koło słoneczko-chmurki to korekta. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/60/#findComment-5864399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 30.03.2013 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Jarecki, Włodek Czy soft do 12 kV który dostałem : Co v9_S08i SkamP_12kW RV13-40W 5_25_85_14.bin To jest ostatnia wersja aktualna ? (nie licząc nowego z pogodówką) Zrobię drugie podejście. Zobaczymy Tak, to jest wersja aktualna bez pogodówki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/60/#findComment-5864445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 30.03.2013 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Soft wsadzony, czujnik wywalony na zewnątrz. To co rzuciło mi się w oczy "na dzień dobry" - po włączeniu pogodówki brak alarmu o braku czujnika - zostało po "staremu". Wydaje mi się że gdy mamy ten czujnik na zewnątrz powinna być jakaś kontrola nad jego "sprawnością". Nie daj boże kabel szlak trafi albo co innego się jeszcze przydarzy warto aby sterownik piszczał. - to na czerwono u dołu ekranu, cóż to takiego ?, bo jak rozumie u góry koło słoneczko-chmurki to korekta. To na czerwono u dołu ekranu to temperatura zewnętrzna zmierzona przez czujnik pogodowy. Alarm od czujnika dorobię razem z innymi zmianami, nad którymi jeszcze pracuję. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/60/#findComment-5864448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 30.03.2013 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 To na czerwono u dołu ekranu to temperatura zewnętrzna zmierzona przez czujnik pogodowy. Eeee czy aby na pewno ... ? Pod starym powrotem pokazuje 8.7' (i tyle chyba jest), a na czerwono 2.7, czasami przełamie się na 2.8 Obie wartości mają się nijak do siebie. Gdyby były zbliżone nie pytałbym ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/60/#findComment-5864480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
