karoka65 06.04.2013 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 Widzę,że jakis strasznie zaślepiony jesteś, wielka furia tylko nie wiem z jakiego powodu. Ja jak ja. Widzę że dalej chcesz za wszelką cenę być najmądrzejszy. Furia ? czy na pewno to o mnie ? Muszę zapytać czy minertu już "żyć" nie boli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.04.2013 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 Czyli co? Za mały palnik czy za mała dmuchawa? Dla mojego kotła i dużej ekoenergii za słaba dmuchawa, aby wytargac 25kW, szacuję,że poprawnie wypalic mogę max. 55kg groszku - pod 2worki. Miału raczej bym nie dał rady w takiej ilości spalić. U Dziubka to więcej testów potrzeba, bo u niego z kolei to problem z dołem wyszedł.... jak zszedł na niższe moce, to na całej głowicy nie wypalał miału.... Test był na skorpionie, dół w serwisowym na maxa jest 25%, dla tego silnika wypadałoby mocniej.... ale się nie dało.... Zawsze jednak jakies doświadczenie-, trafi jeszcze na inne testy za jakiś czas.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 06.04.2013 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 Dla mojego kotła i dużej ekoenergii za słaba dmuchawa, aby wytargac 25kW, szacuję,że poprawnie wypalic mogę max. 55kg groszku - pod 2worki. Dla dużej Ekoenergii trzeba wytoczyć cięższe działa, 100m to za mało żeby to rozhulać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 07.04.2013 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Nie wiem czy to sukces. Ja każdego sukces szanuję. Niby tak ale przepisów nie ominiesz a na nie kładzie się duży nacisk a z tym nie będzie łatwo. Minertu, badaliśmy różne kotły z Cobrą. Nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 07.04.2013 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Minertu, badaliśmy różne kotły z Cobrą. Nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o sterownik.Z Cobrą tak ale czy z tym sposobem spalania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 07.04.2013 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Dla mojego kotła i dużej ekoenergii za słaba dmuchawa, aby wytargac 25kW, szacuję,że poprawnie wypalic mogę max. 55kg groszku - pod 2worki. Miału raczej bym nie dał rady w takiej ilości spalić. U Dziubka to więcej testów potrzeba, bo u niego z kolei to problem z dołem wyszedł.... jak zszedł na niższe moce, to na całej głowicy nie wypalał miału.... Test był na skorpionie, dół w serwisowym na maxa jest 25%, dla tego silnika wypadałoby mocniej.... ale się nie dało.... Zawsze jednak jakies doświadczenie-, trafi jeszcze na inne testy za jakiś czas....Aby za dużo nie zaśmiecać wątku. Wg mnie kotły mają za dużą rozbieżność mocy co skutkuje niewłaściwym doborem palnika i dmuchawy. Każdy kupuje kocioł na oko z zapasem i stąd producenci na siłę próbują to jakoś pogodzić.Kupujący nie dowierza co się mu proponuje i zazwyczaj kupuje większą jednostkę.Z drugiej strony co ma zrobić jak za bardzo nie ma z czego wybrać? Piec węglowy to nie gazowy gdzie przykręcimy kurek i mamy po zawodach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 07.04.2013 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Aby za dużo nie zaśmiecać wątku. Wg mnie kotły mają za dużą rozbieżność mocy co skutkuje niewłaściwym doborem palnika i dmuchawy. Każdy kupuje kocioł na oko z zapasem i stąd producenci na siłę próbują to jakoś pogodzić.Kupujący nie dowierza co się mu proponuje i zazwyczaj kupuje większą jednostkę.Z drugiej strony co ma zrobić jak za bardzo nie ma z czego wybrać? Piec węglowy to nie gazowy gdzie przykręcimy kurek i mamy po zawodach. To siedzi w głowach instalatorów ,a kocioł z podajnikiem to nie to samo co kocioł zasypowy , palniki prostokątne nie pozwalają popełniać błędów ,mszczą się na użytkownikach. SUSPENSER potwierdził moje przypuszczenia ,że gmeranie w procesie spalania zawsze generuje stratę .Jestem jednak zadowolony z tego że strata jest tak mała i powstał ciekawy sterownik automatyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 07.04.2013 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 SUSPENSER potwierdził moje przypuszczenia ,że gmeranie w procesie spalania zawsze generuje stratę .Jestem jednak zadowolony z tego że strata jest tak mała i powstał ciekawy sterownik automatyczny. Moi drodzy, dajcie mi szansę. Suspenser długo dochodził do optymalnych nastaw, choć nie wiem, jak długo. To była pierwsza próba "w ciemno", na odległość 200 km. Nie znam ani kotła, ani palnika. Nastawy, które przyjąłem do procesu spalania, na pewno nie są optymalne!!!! To niemożliwe, żebym trafił idealnie za pierwszym razem... Wniosek jest taki, że na optymalnych nastawach byłoby lepiej. Ale tego już nie sprawdzimy w tym sezonie grzewczym.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.04.2013 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Włodek, wnioski są tylko takie:"Węgiel wypalał się ładnie, bez spieków, popiół nawet ciut lepszy niż przy Bruli w trybie grupowym oraz 2 stanowym."i dalej:"Co do najważniejszego, czyli SVER to przy Cobrze wyszedł 14,1 MJ/kg, wcześniej na Bruli w trybie 2 stanowym 15,2 MJ/kg, teraz włączyłem Bruli w grupowym i za 2 dni będzie SVER. Generalnie wydaje mi się, że obecnie Cobra jest na poziomie eCOAL-a chociaż działa inaczej i na podstawie innych czujników." i dalej:"przewagą Cobry jest czytelny interfejs na wyświetlaczu sterownika wraz z wykresami i ilością zużywanego paliwa na dobę w kg, płynne sterowanie pompą CO [standardową, nie energooszczędną] oraz sterowanie zaworami 3d/4d."i na koniec:"dla kogoś kto nie planuje podłączania sterownika do internetu wg mnie ciekawsza obecnie jest Cobra, natomiast dla korzystających z internetu eCOAL. " Czego brakuje?:- jakie było spalanie dobowe dla tego testu, bo zależy ono przecież od zapotrzebowania na ciepło... a ostatnie 2dni były bardzo ciepłenp. u mnie dzisiaj na słonecznej stronie domu termometr pokazuje 13,6st.C- brakuje SVER z Bruli w podobnych warunkach zewn., będzie dopiero za 2dni, dopiero wówczas zobaczymy porównanie. Warto jednak dopisać jakie wyszło spalanie dobowe i czy warunki zewnętrzne były zbliżone Jaki jeszcze wniosek dla Ciebie?:- pracuj na internetem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.04.2013 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 (edytowane) palniki prostokątne nie pozwalają popełniać błędów ,mszczą się na użytkownikach. . To prawda, największy problem poruszając się przy palniku ekoenergia to jednostka 25kW. Mniejszy palnik jest za mały, aby uzyskać i utrzymać stale przez chociaż 6-8h 25kW, w dodatku wcześniejsza jego wersja nie była bezawaryjna... a większy w dobrze izolowanym budynku jest deko za duży. Tak naprawdę to dobrze będzie dla małego kocioł 11 do 17kW a z tym większym palnikiem trzeba startowac od mocy ok.32kW..... do jakis 40-45kW Brakuje pośredniego palnika do kotła ok. 22-27kW Przy kotle 25kW to takie chodzenie po lodzie.. warto by pytać dokładniej użytkowników o ich domy i zamiennie raz oferować mniejszy palnik z pełna świadomością, że 25kW nie uciągnie, tyle,że będzie w większym wymienniku a innym razem na starsze budownictwo montować większy. gwarantujący uzyskiwanie wyższych mocy, ale gorzej radzący sobie z tzw.dołami.... Są natomiast od innych producentów, tylko nie można zamykać się wyłącznie na 1palnik. Umiejętne korzystanie z dobrych palników pozwala stworzyć dobry zestaw..... Edytowane 7 Kwietnia 2013 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarM 07.04.2013 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Po kilku dniach ciszy na forum taka niespodzianka. dziubek 23 całkowicie popieram Twoją wypowiedź: Ale żenada aż mi piwo nie smakuje:( normalnie najwieksi fani i zwolennicy produktów E-S na wątku u Pana Włodka no musiał ten nowy soft naprawdę sporo namieszać co niektórym w interesach:) Zadałem jedno proste pytanie bo po 14 załączyłem Cobre z nowym softem nadesłanym przez Jarka a że bardzo szanuje jego podejście ze weekend dla rodziny nie dzwoniłem do niego tylko pisałem na forum a tu wielkie halo że Pan Włodek tajemnice jakieś umieszcza. Panowie dobrze wiecie że ten soft jest w testach i ............ Ponieważ poczuwam się częściowo do winy powstania tego całego zamieszania ...... wprowadził w nim spalanie grupowe..... nie byłbym sobą abym się na ten temat nie wypowiedział. Przed wyborem zarówno kotła jak i sterownika do niego długo analizowałem nasz rynek. Przyglądałem się też pracy tego typu urządzeń zainstalowanych już w miejscowości w której mieszkam i muszę przyznać, że większość z nich to kupa złomu. Zresztą "spawacze" którzy z kilku kawałków blach "budują" kotły doskonale o tym wiedzą, że nie robią ich dla zaspokojenia potrzeb ich potencjalnych nabywców tylko aby sprzedać ten złom i się na tym dorobić. Podobnie rzecz ma się odnośnie sterowników. Wybrałem to co wybrałem i jestem z tego bardzo zadowolony, a moi sąsiedzi po prostu mi tego teraz zazdroszczą. Za COBRĄ przemówiła do mnie między innymi otwartość tego sterownika na ewentualne poprawki i modyfikacje, do których ja jako jego użytkownik mogłem się włączyć. Jeśli to się konkurencji nie podoba to niech tutaj nie zagląda i nie psuje atmosfery. Jako, że posiadam bardzo duże doświadczenie w temacie spalania (wprawdzie innego paliwa niż węgiel) powiem, że mam gdzieś analizatory spalin jeśli w kotle proces spalania odbywa się bezproblemowo. Fizyki nie da się zmienić. Nie żądajcie od Włodka, że do każdej zmiany w oprogramowaniu (a tych ostatnio jest wiele) będzie opracowywał nowe DTR. To są testy i próby i jeśli ktoś chce do nich dołączyć to nie ma sprawy. Jeśli nie, to w swojej COBRZE ma wgrane oprogramowanie dla którego dostał DTR i niech się tego trzyma. Równie dobrze Włodek mógł zrobić tak jak wielu z konkurencji by zrobiło (Panie Włodku proszę tego nie robić!) i dla COBRY opracować soft Sxx i całość nazwać np. ANACONDA i sprzedawać jako nowy, inny produkt. Wasza krytyka doprowadza, że możemy zostać odcięci od testów, co chyba już nastąpiło bo widzę screeny z nową wersją softu do której nie mam dostępu. Jeśli chcecie nadal krytykować to proszę robić to poza forum. Na razie tyle w temacie, bo muszę ochłonąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 07.04.2013 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Moi drodzy, dajcie mi szansę. Suspenser długo dochodził do optymalnych nastaw, choć nie wiem, jak długo. To była pierwsza próba "w ciemno", na odległość 200 km. Nie znam ani kotła, ani palnika. Nastawy, które przyjąłem do procesu spalania, na pewno nie są optymalne!!!! To niemożliwe, żebym trafił idealnie za pierwszym razem... Wniosek jest taki, że na optymalnych nastawach byłoby lepiej. Ale tego już nie sprawdzimy w tym sezonie grzewczym.. Włodku, Suspenser to jeden z najbardziej doświadczonych palaczy, na tym forum i nie zawahałbym się opinii że i w polsce, potrafi ustawić każdy sterownik. Myślę że aż takim cudotwórcą też nie jesteś go dostałeś wszystko na tacy podane pod nos: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK/page820 post #16398 Nie jest nalatywanie na twój wyrób i jego krytyka ale już nie wiecie co piszecie w ferworze walki czy reklamy bo nie wiem jak to nazwać. Kończę i pozdrawiam, zachęcając dalej do przemyśleń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 07.04.2013 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 (edytowane) DarM, nikt nie został odcięty od testów. Jest soft S10, ma go Jareckii Elektro-Miz. Trochę gubię się w mailach, więc staram się nie wysyłać samnowego softu, tylko przez wyżej wymienione osoby i firmę. Jeśli jednak miałbyś problem, pisz do mnie na priv i dostaniesz. Dziękuję za testy! Edytowane 7 Kwietnia 2013 przez Wlodek_PID Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 07.04.2013 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Włodku, Suspenser to jeden z najbardziej doświadczonych palaczy, na tym forum i nie zawahałbym się opinii że i w polsce, potrafi ustawić każdy sterownik. Ale mojego nie ustawiał, test był bez żadnych zmian. Myślę że aż takim cudotwórcą też nie jesteś go dostałeś wszystko na tacy podane pod nos: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK/page820 post #16398 Nie twierdzę, że robię cuda. Jakiś uszczypliwy jesteś, co na to Pan Edward? Nie jest nalatywanie na twój wyrób i jego krytyka ale już nie wiecie co piszecie w ferworze walki czy reklamy bo nie wiem jak to nazwać. Nie toczę żadnej walki. Wymieniam poglądy, uczę się, czasem żartuję. Nikogo nie obrażam, nie używam niecenzuralnych wyrazów, co daję Tobie i Piotrkowi_42 za wzór. Kończę i pozdrawiam, zachęcając dalej do przemyśleń. Karoka, ale skąd Ty wiesz, jakie informacje są mi potrzebne? Suspenser podał mi nastawy do Bruli. Mogłem wykorzystać czas podawania i pauzę, ale nie nadmuch.. Np. 50% nadmuchu w Cobrze a 50% w innym sterowniku to zupełnie inna ilość powietrza. Nawiasem mówiąc, ponieważ stosuję inny algorytm, moje nastawy zawsze powinny być inne. Zachęcam Cię do przemyśleń, i napiszę Ci to, co pisałem Zawijanowi: Po co się wypowiadasz na tematy, na których się nie znasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarM 07.04.2013 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 ....Jeśli jednak miałbyś problem, pisz do mnie na priv i dostaniesz. Dziękuję, nigdy nie miałem z tym problemu. Czekam cierpliwie na soft od Jarka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 07.04.2013 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Wlodek_PID Ty to chyba jednak jakiś zakompleksiony jesteś.... myślałem że stworzyłes wątek w celu wymiany doświadczeń i doskonalenia produktu,lecz ten watęk jest na FM tylko po to zeby reklamować SWÓJ produkt ,czepiania się innych sterów i próba odwrócenia uwagi od zródła problemów których nie rozwiązujesz. aaa dalej nie odpowiedzialeś mi na pytanie odnośnie jak to się stało że nagle zaczełes stosować rózne softy dla róznej mocy kotła? czyli generalnie zerżnełeś pomysł od firm które od lat takie rozwiązania stosują... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 07.04.2013 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Nie twierdzę, że robię cuda. Jakiś uszczypliwy jesteś, co na to Pan Edward? [/b] Co do p. Edwarda to nie widziałem nigdy żeby coś, kiedyś napisał w Twoją stronę czy Twojego produktu w przeciwieństwie do twoich insynuacji. Zawsze powtarza że szanuje czyjąś pracę, niech każdy robi co robi byle roił to dobrze i na pewno nigdy nie mówi że jego produkt jest najlepszy, po prostu mieliśmy taki pomysł, ktoś mógł mieć inny, tak mówi. Nie widziałem nigdzie tu na forum żeby zakładali jakieś wątki, szkalowali konkurencję czy źle o niej pisali czy stawiali się ponad wszystkimi. Skromniej Włodku, jak moja babcia mawiała: " synku z dużą dupą wszędzie się zmieścisz, z dużą gębą nie" To mądra kobieta była. Pozdrawiam i życzę miłej niedzieli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 07.04.2013 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 ja powiem szczerze nie rozumien, po co podawać najlepsze ustawienia z innego sterownikaskoro sterownik jest automatyczny, to jedyne co mu potrzebne, to z grubsza gawka paliwa gr/s, ew kg/h i rodzaj dmuchawy.Wszystko inne co do spalania powinien dobrać automatycznie, bo co to za automat, który jest tak dobry, jak dobre ustawienia zostaną podane wcześniej. Proszę też o konkretną odpowiedź, czy będę mógł po suspenserze przetestować cobrę, bo mam w planach daleko idące przerobki.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 07.04.2013 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Jest jeszcze jeden chętny ze śląska, napisałem do E-Miz maila czy się zgadzają, dogadujcie się już z firmą i Włodkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek23 07.04.2013 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Witam wszystkich:) cieszy mnie fakt bardziej konstruktywnej rozmowy ale martwi upór i zawzięcie co niektórych. Faktycznie mój palnik Brucer posiada w tej chwili nową dyszę od Minertu i tu moje wielkie ukłony w strone Pana Grzegorza. Dzieki namowach Jarka i pomysłowi Grzegorza ten badziew dzieki nowej dyszy zaczął jakoś normalnie rozmawiać spalanie spadło dość znacząco o syfie w kotle nie wspomnę a zapewniano mnie że nic lepszego jak ten palnik to nie może mnie w życiu spotkać a wyszło jak wyszło. teraz to tylko wyłącznie dobór sterowania i zakupu suchego opału na przyszły sezon.Obecnie pale miałem podobno odsiew z ekogroszku, wypala się świetnie nie spieka Minertu obiecałem zdjęcia podeśle w poniedziałek. Miałem u siebie juz kilka sterów chociaż co niektórzy powiedzą że tego najlepszego nie miałem:) porównując to co miałem to Cobre bez kombinowania poprostu podłączyłe wcisnąłem start i działa świetnie. Zróżnicowanie w softach do Cobry tłumacze tym samy co sprzedaż eCoal tylko z konkretnymi rodzajami kotłów. Każdy musi mieć jakiś zaprogramowany strat reszta to matematyka. Myśłe że teraz Pan Włodek możę spokojnie zająć sie przeżuceniem oprogramowania na reszte produktów i skupić się na pracy nad internetem chetnie pomogę puki mam u siebie Cobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
