  • Odpowiedzi 2,5k
Użytkownika ma interesować czy i jak działa. Jak się sprawdza, to mam w nosie czy sterownik ma grubość 2długopisów czy 6długopisów, w nosie mam czy płytka jest długa na 1długopis czy na 2ipół.... Ma działać a na rynku wybór jest po to, aby użytkownik sobie dobrał co mu funkcjonalnie odpowiada.
Cobra ma rozmiar sterownika ST-37. Obrys obudowy i otwory pasują
jak ulał... Ale jest bardzo płaska, co umożliwia łatwą instalację w płaszczu
kotła - wchodzi do środka zaledwie na 10 mm.
Więc użytkownika może to nie obchodzi, ale co niektórego producenta - tak.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/79/#findComment-5889956
Jak to nie obchodzi miniaturyzacja zawsze działa na plus dla użytkownika wyjątek to monitor i klawiatura manualna ,ale telewizorki płaskie wieszane na ścianie jak żyletka to przecież przez miniaturyzację podzespołów ,kiedyś samo trafo i lampy mocy zajmowały sporo miejsca a kinol wystawał z szyjką najdalej w pudle ,miniaturyzacja działa na minus dla tych co szykują albo próbują uszykować te cudeńka wylutować jakiś procesor teraz to zegarmistrzowska robota ,człowiek musi uzbroić się przyrządy powiększające itd....
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/79/#findComment-5890224
Witam. Zajrzałem dzisiaj do mojego kotła i bardzo się z dziwiłem jednym faktem. Moja instalacja jest super prosta CWU na grawitacji CO też. Podłączony czujnik pogodowy nastawione wyłączenie CO na 15 stopni. CWU wyłączone wogóle w sterowniku czujnik temperatury leży luźno. Nastawiona temperatura 47 stopni na sterowniku komunikat 35 STOP w piecu ledwo ledwo ale się jeszcze paliło. Po wykresach zauważyłem że wczoraj było to samo ale temperatura na dworze musiała być tylko przez chwile powyżej 15 bo później było ok. Myślełem że STOP CO wyłączy jedynie sterowanie pompą i dalej będzie dążyć do utrzymania zadanej temperatury na kotle z dalszą korekcją pogodową? czy może konieczne jest podpięcie czujnika CWU lub ustawienie temperatury CWU co mija się z celem wyłączania go w jego nastawach? Reasumując w moim przypadku STOP CO wyłączyło jakby cały kociął.
Gdy obie nastawy (CO i CWU) są na STOP, nastawa temperatury
zmienia się na 39'C. Obie pompy stają.
Tak więc sterownik będzie utrzymywał temp. 39'C
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/79/#findComment-5890822
Wracam do domu a tu taki widok, wczoraj pogodówka zadziałała prawidłowo chyba że jest to coś innego lecz wcześniej tego nie miałem.
Od wczoraj zmieniłem tylko pompę na tryb skokowy i moc minimalna z 3 na 1% . Co to jest?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/79/#findComment-5891183
No właśnie czytałem ten wpis, CWU miałem włączone i temperatura ustawiona na tą samą co CO - 48 stopni, nie było mnie w domu i nie wiem co piec w tym czasie robił. Dziwnie to wygląda.
To chyba jest błąd, dziękuję za uwagę! Poprawię.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/79/#findComment-5891237
Wgrywam wgrywam ale jak widać po wykresie który poprzednio załączyłem wykres nie jest liniowy , potrafi temperatura spaść nawet o 5 stopni od zadanej i to najczęściej po wyjściu z podtrzymania - tu chyba jest najgorzej z praca - algorytm jakby nie do tego pieca ( w końcu skam-p to nie sztoker :D )
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/79/#findComment-5891355
Opał to Jaret Plus - przepraszam za szybko chyba się rozpisałem , wczoraj zmieniłem minimum kotła z 3 na 1% i w sumie wypowiedz dotyczyła poprzedniego ustawienia - na 1% temperatura spada o około 1,5-2 stopni i to chyba było problemem. Zastanawiam się tylko jak uzyskać wykres o takiej liniowości jak niektórzy pokazują. Edytowane przez KASSAR
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/79/#findComment-5891397
o tej porze to raczej niemożliwe abyś miał wykres liniowy- nie wiem czy obniżenie mocy do granicznej wartości coś pomoże przy minimalnym odbiorze ciepła:(
łatwiej o płaskie wykresy przy dużym odbiorze ciepła i odpowiednio dobranej mocy do potrzeb budynku. wtedy kocioł pracuje w trybie ciągłym bez odstawiania się.
poczekaj więc na kreślenie linii prostych do nowego sezonu
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/79/#findComment-5891419
Dużo robi instalacja.
Dodatkowo na płaskie wykresy wpływa fajnie dużo wody
w obiegu grzewczym - np stare żeliwne grzejniki...
Woda jest buforem ciepła, stabilizuje temperaturę.
Zmiany (niestabilność) temperatury wody i tak się uśrednią
na dużej masie, jaką jest dom. W sumie to nie jest krytyczne.
Edytowane przez Wlodek_PID
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/79/#findComment-5891436
Tak jest właśnie u mnie dużo wody i zeliwne grzejniki:)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/79/#findComment-5891754
No nie ,takich luksusów to ja nie mam , zwykła miedź i aluminium i jeszcze kociol pośrodku chałupy i do każdego kaloryferka w sumie blisko.
Bardziej nie o płaskość wykresu mi chodziło tylko o trudność w powrocie do zadanej temperatury po wyjściu z podtrzymania (konsekwencją czego jest ten nieliniowy wykres ).
Mając min moc 3 % , dmuchał tak często w postoju że widać było że po powrocie do pracy już nie miał czym grzać bo przed chwilą wszystko wydmuchał i niczym zapodał nowe dawki , piec tracił około 5 stopni - po przejściu na 1% jest lepiej i temperatura spada o około 1,5 do 2 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/79/#findComment-5892639
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
