Sterowanie silnikiem prądu zmiennego.
----- ciach -----
Sterowanie fazowe niszczy kondensator rozruchowy
----- ciach -----
A skąd to wiadomo?
Zobacz U2008B - ten to dopiero niszczy kondensatory :) Nie wiem, jak Atmel mógł wypuścić takiego bubla :)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/82/#findComment-6132570
  • Odpowiedzi 2,5k
A skąd to wiadomo?
[ATTACH=CONFIG]218187[/ATTACH]
Ale co chcesz mi udowodnić? Wiem, że stosuje się sterowanie
fazowe - przecież o tym pisałem. I pisałem, dlaczego jest złe.
Weź jakiś sterownik, albo zrób sobie sterowanie na tym układzie
Atmela, i puść silnik na 20%.... Pewien kotlarz robił takie testy,
i wentylator psuł się po kilku dniach.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/82/#findComment-6132583
Chcesz mi powiedzieć, że większość dostępnych na rynku odkurzaczy z regulacją mocy (regulacją obrotów) nie ma prawa działać dłużej niż kilka dni? Samobójcy ci producenci, którzy dają na to jeszcze gwarancję.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/82/#findComment-6132601
Noooo... Nie znam rynku odkurzaczy, ale wiele z nich ma przemienniki
częstotliwości, o które pytałeś.
Ale tak naprawdę chodzi o kondensator rozruchowy. Kiedyś wszystkie
sterowniki (również moje) miały sterowanie fazowe, i nic się nie psuło.
Jak słyszałem, kondensator rozruchowy miał potrójną folię i kosztował
ok. 10 zł.
Gdy w branży zaczął się kryzys, producenci dmuchaw, naciskani na
obniżenie ceny, musieli obciąć koszty i zaczęli stosować tanie kondensatory.
Efekt - psują się i serwis ma co robić...
Aha, jeszcze jedno - puść sobie wentylator na małe obroty na sterowaniu
fazowym i dotknij go po kilku minutach. Będzie gorący...
To chyba bardzo niedobrze?
Edytowane przez Wlodek_PID
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/82/#findComment-6132655
No i widzimy, że sterowanie fazowe niszczy wątpliwej jakości kondensatory.
Wentylator gorący... Wiesz może, dlaczego? Zablokuj wirnik i włącz go na pełne napięcie sieciówe. Po paru minutach sprawdź temperaturę wentylatora...
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/82/#findComment-6132738
Myślę, że znakomita większość sterowników do kotłów zasypowych i z automatycznie podawanym paliwem taką fazową regulację stosuje od dobrych kilkunastu lat. Jakoś nie słychać o padających wentylatorach. Myślę, że próżno szukasz klęski tego typu sterowania.
A tak na marginesie: jeśli (jak twierdzisz) producent odkurzacza ładuje do niego falownik i mu się opłaca, to czemu nie zrobi tego producent sterownika kotła? Czyżby twarde prawo maksymalizacji zysku przy minimalnych kosztach?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/82/#findComment-6132916
"The U2008B is designed as a phase control circuit in bipolar technology"
To jak to jest naprawdę? Do czego to fazowe sterowanie? Większość steruje wentylatorami źle?
Właśnie, jak to jest? Zapraszam do dyskusji.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/82/#findComment-6133268
No to ja tutaj. QIM, Nie jest błędna ale biorąc pod uwagę wady i zalety wychodzi nie najgorzej. Włodek, jakie Wy stosujecie dmuchawy że producent zaczął wam wtykać kiepskie kondensatory, co z kolei zmusiło cię do przejścia na grupową. Ja biorę cały czas M+M i w klatę się klepiąc zapewniam że problemów nie było.
Co do przymykania dmuchawy i jej przeskoku do "wyższego stanu"- nic dziwnego skoro ma w tedy mniejsze opory. Czy w twojej regulacji grupowej nie ma takiego efektu?.
U mnie to podbicie nie jest pudrowaniem pryszcza jakim jest jakaś niestabilność pracy, niestabilność pojawia się na granicy ruchu wirnika i jeśli ustawi się to odpowiednio nisko to z miejsca nie ruszy, ale już obrócony będzie się kręcił. Jednak taki punkt pracy (pojedyncze obroty) w ogóle nie jest przy kotłach wykorzystywany. Minimalny punt pracy jest sporo wyżej, gdzie dmuchawa ma już jakąś namacalną wydajności i tutaj dojście do tych obrotów nawet od zera nie jest jakimś losowym zjawiskiem i następuje dość szybko. Rozbieg w SPP zamienia słowo ... z resztą nie będę Ci pisał, sam pomyśl.
Chyba że czegoś nie zrozumiałem, w tedy dobrze było by abyś nakręcił może jakiś filmik i pokazał dokładnie o co chodzi.
W kwestii temperatury. Sterowanie fazowe nagrzeje ją bardziej niż ekwiwalent grupowego ale nie demonizuj tego pisząc że jest gorąca, bo to gruba przesada. W najgorszym przypadku z tego co pamiętam miały po 40 kilka stopni (czyli wewnątrz 2x więcej?). Weź teraz pod uwagę maksymalną temperaturę jaką może znieść. Jest to zapewne odporność izolacji, czyli grubo powyżej 150st?. Jesteś zdania że te kilka stopni więcej w stosunku do grupowej (czy nawet zasilania wprost z sieci) spowoduje że izolacja będzie zagrożona?
Mógł bym się z tobą założyć że na tych samych kotłach, pracujących w tych samych warunkach, ale na Twoich i moich softach, temperatury dmuchaw nie będą się wiele różniły (strzelam ~20%)
BTW, Grupowe akurat jest prostsze w realizacji od fazowego i dobrze o tym wiesz więc nie zakładaj że "ci inni" są po prostu...durni?. Napisz mi w takim razie jak robi się jedno i drugie, w tedy wspólnie ocenimy jakie są podstawy do tego aby grupowe było trudniejsze. W przeciwnym wypadku idąc takim torem to ja moge stwierdzić że wasza regulacja fazowa po prostu wam nie wychodziła i trzeba się było z niej wycofać na rzecz (gorszej wg mnie) regulacji grupowej. Jest to uczciwe?, nie.
Na pewno regulacja grupowa czy fazowa nie jest powodem aby do sterownika można byłą dodać lub odjąć jedną gwiazdkę.
Edytowane przez bolek_bolecki
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/82/#findComment-6133462
--> Włodek
Nie sądzę :) Raczej sprawa ma pewne podłoże historyczne. Jak wiadomo dmuchawa promieniowa "lubi" jak ją przysłonić na wlocie. Ma wtedy lżej, mniej prądu bierze... Nie trzeba wcale zmniejszać jej obrotów. Ale każdy "majster" ma opory psychiczne przed taką regulacją wydajności. "jak zatkam, to się pewnie spali". Wiecie jak niekiedy reguluje się wydajność dmuchaw do systemów wentylacji? Kierownicami powietrza wlotowego. Nikt nie kręci obrotami silników.
Edytowane przez QIM
eeee litrówka;)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/82/#findComment-6133476
Nie stosujemy żadnych dmuchaw - jesteśmy producentem sterowników.
Dmuchawy stosują nasi klienci - producenci kotłów.
Nie mamy wpływu na ich wybór.
że producent zaczął wam wtykać kiepskie kondensatory. Ja biorę cały czas M+M i w klatę się klepiąc zapewniam że problemów nie było.
:):):) Masz duże poczucie humoru. To się ceni. Jak świetnie wiesz,
kondensator do dmuchawy daje producent dmuchawy, a nie my.
Ale nasze sterowanie nie uszkodzi nawet lichego kondensatora.
Nic mnie nie zmusiło do przejścia na grupowe sterowanie.
Przeszliśmy na grupowe, bo działa doskonale w całym zakresie
obrotów.
Nie ma.
Czyli zgadzamy się, że przy sterowaniu fazowym jest problem
z niskimi obrotami dmuchawy.
Grzanie się silnika oznacza niską sprawność przemiany energii
elektrycznej w mechaniczną.
Zrobiłem jedno i drugie. Nasze pierwsze sterowniki miały sterowanie
fazowe. Łatwo czy trudno, to pojęcie względne, ale sterowanie fazowe
mieści się dla mnie np. jako praca dyplomowa w technikum.
Należy to zrobić tak, aby silnik pracował stabilnie i sprawnie
w pełnym zakresie prędkości obrotowej. Jeśli osiągniesz to
na fazowym, nie musisz robić nic więcej.
Gwiazdki przyznawałbym za proces spalania i oszczędność opału.
Jednak trzeba pamiętać, że awarie wentylatorów na sterowaniu fazowym
są częstym problemem.
Być może nie dotyczy to wszystkich wentylatorów.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/82/#findComment-6134699
Uważam,że to lekko mija się z prawdą....
Jak zaczynałem swoja pracę, to w tamtym czasie wchodziły nadmuchy do kotłów zasypowych, możesz zapytać Zbyszka z E-M..
Końcowa seria tych dmuchaw miała symbol DM231, był to produkt Metrixu... do kotłów pierwsze wentyle były adaptowane z wyciągów kuchennych...
pierwsze nie były na łożyskach, tylko ślizgach.
Tak, te dmuchawy się sypały....
Ostatnie lata, to jednak margines. Sam sprzedaję sterowniki i dmuchawy i w skali roku zakupy dmuchaw to nikła pozycja.
Częściej moim zdaniem psują się różne sterowniki. W ostatnich latach może zanotowałem 3przypadki, gdzie ludzie wymieniali kondensator przy dmuchawie, ten problem jakoś bardziej dotyczy silników podajników.
Z drugiej strony powiem Ci taką samą prawdę....
Pracownik firmy MplusM rozwożący towar w naszym regionie twierdzi,że Twoje sterowniki poprzez sterowanie grupowe niszczą łożyska dmuchaw.
Moim zdaniem jest to wierutna bzdura, płomyka czy ognika zacząłem używać ok.2007r... do tej pory nie miałem ani jednej dmuchawy zgłoszonej, że padło łożysko...
Faktem jest natomiast,że na początku sprzedaży płomyków pid część osób narzekała na dźwięki pracy, czyli to "tynk,tynk,tynk"
Ja korzystam z dmuchaw Konwektora oraz Ewmaru.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/82/#findComment-6134881
Jarek, żebym źle nie został zrozumiany.
Ja dwa sezony wstecz wymieniłem ;)
Nie twierdzę że to wina sterownika a wina producenta. Łożyska padły same od siebie były jakieś tajwańskie, wsadzilem nasze PL i kręcą się do dziś. Oby jak najdłużej bo kosztowały całe 16zł dwie sztuki.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/82/#findComment-6134911
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
