Sterowanie wg Włodka_PID
Wlodek_PID
Uważam,że to lekko mija się z prawdą....
, był to produkt Metrixu... do kotłów pierwsze wentyle były adaptowane z wyciągów kuchennych...
pierwsze nie były na łożyskach, tylko ślizgach.
Tak, te dmuchawy się sypały....
Nie wiem czy chodzi o ten Metrix
http://www.metrixab.pl/foto_dane/wysiwyg/Rysunki/RTCO-6k-ofertowy%20A4_11.2011.pdf
jeżeli o ten to taka dmuchawa chodziła u mnie 10 lat z ich sterem mam ją jeszcze ,jest nie do zajeżdżenia.
  • Odpowiedzi 2,5k
No i mamy teraz jasność... Fazowe sterowanie niedobre do dmuchaw. Pali kondensatory, przegrzewa silniki. Ale dmuchawy nie wiedzą i się kręcą. Od tego padają im łoźyska i rykoszetem obrywają kondensatory silników podajników zasilanych pełnym napięciem sieci... Edytowane przez QIM
błąd gramatyczny
Nie, to sporo "nowsza" dmuchawa..
Ostatnim następca tej pierwszej była seria DM231, takie z blachy z plastikowa osłonką oraz silnikiem z boku.....
Jarecki wczoraj odpaliłem Skama na Cobrze S.
I jedna rzecz mi sie nie zgadza... nie zagłębiając się w szczegóły wydaje mi się że przy ustawieniu pompy na sterowanie skokowe i przerwy na 0 sek. pompa powinna chodzic bez przerwy - mimo trybów priorytet ciepłej wody i temp wody wyższej niż CO - a u mnie nie chciała wogóle się włączyc pompa CO dopóki nie ustawiłem temp CWU niżej od CO.
Tak mam.
Przy zaworze 4drogowym z siłownikiem i sterownikiem ( sterowanie zaworem pogodowo + pokojowo ) nie potrzebuję zatrzymywać pompy CO. Jest to w tym przypadku nawet niewskazane.
Oczywiście przy odpowiednim dobraniu temperatur to sie i tak nie zdarzy .... ale zawsze lepiej jak jest możliwość wyłączenia przerwy dla pompy CO - dla osób które tego chcą lub potrzebują. :)
Nie wiem czy to nie miało znaczenia że było to w czasie odpalenia kotła i dochodzenia do temp. Przy okazji sprawdzę to przy ustabilizowanej pracy.
Edytowane przez tatrzan
Panie Włodku, temat zarzucam bezpośrednio do Pana.
Wsadziłem do mojej instalacji zawór 4D + siłownik + Alligator.
To czego mi brakuje przy Alligatorze to:
1. Stref, gdy mamy podłączonego Alligatora całkowicie zbędne stają się strefy dla CO, natomiast nie mamy wpływu na nastawę na zaworze. Cóż z tego że strefa obniży mi temp na kotle o -5' jeśli Alligator mocniej mi otworzy zawór ? Efekt ten sam.
Teraz, gdy mamy okresy przejściowe i gdy jest ciepło w ciągu dnia brakuje tego typu nastawy jak obniżenie nastawy na zaworze.
2. Jak wspomniał mój któryś przedmówca, modulacje pompy CO przy ładowaniu CWU. Ten fjuczer przy alligatorze przecież jest całkowicie zbędny ponieważ gdy rośnie temp CO z automatu zawór powinien się przymknąć. Bez modulacji i pracy skokowej uzyskujemy "cichszą" instalację bo pompa nie startuje co chwilę oraz nie dopuszczamy do "przegrzania" domu :cool:
Innymi słowy mówiąc, cobra powinna być bardziej inteligentna w połączeniu z alligatorem a obecnie tak nie jest.
I dlatego zamiast Alligatora zastosowałem sterownik TECH-a. Wyszło taniej i lepiej bo w sterowniku mam możliwość obniżenia temperatury.
Edytowane przez DarM
Nie widzę powodu dla którego pogodówka nie miałaby stać się oficjalna, myślałem że już jest. Z mojego punktu widzenia zwykłego użytkownika działa i to świetnie.
I ta pogodówka w Alligatorze steruje mieszaczem? czy kotłem?
Cobra ma swoją pogodówkę do kotła a Aligator swoją dla mieszacza.
