hubi27 05.11.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Nie widzę powodu dla którego pogodówka nie miałaby stać się oficjalna, myślałem że już jest. Z mojego punktu widzenia zwykłego użytkownika działa i to świetnie. Cobra ma swoją pogodówkę do kotła a Aligator swoją dla mieszacza. A moduł Shark do cobry też posiadasz? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/84/#findComment-6169564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 05.11.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Nie widzę powodu dla którego pogodówka nie miałaby stać się oficjalna, myślałem że już jest. Z mojego punktu widzenia zwykłego użytkownika działa i to świetnie.. No to się mylisz jeśli chodzi o publiczną publikacje pogodówki. Cobra ma swoją pogodówkę do kotła a Aligator swoją dla mieszacza. Kolego, podaj mi proszę sposób jak tego doskonaleś, jak podłączyłeś alligatora pod sterowanie pogodowe? Jestem tego niezmiernie ciekaw ponieważ jak montowałem trzy tygodnie temu alligatora nie znalazłem na nim żadnej czujki odpowiedzialnej za nastawę temp zewnętrznej i ciekawe gdzie i jak definiujesz krzywą dla nigo. Ciekawe... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/84/#findComment-6169574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubi27 05.11.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Alligator czujnika zewnętrznego nie potrzebuje ma go Cobra i Puma jako były czujnik temperatury powrotu.nic nie słyszałem o sofcie na Cobre który obsługiwał by mieszacz pogodowo przez alligatora.Włodek obiecywał to dopisać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/84/#findComment-6169613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 05.11.2013 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Wskaż mi kolego w którym miejscu jest oficjalny soft z pogodówką? Ja na Twoim miejscu nie byłbym taki pewny że ta pogodówka zobaczy oficjalne światło. Skąd ten pesymizm? Ja wiem - dzisiaj jest paskudna pogoda.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/84/#findComment-6169859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 05.11.2013 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Właśnie piszę różne rzeczy do Cobry - wybaczcie, odpowiem na pytania w najbliższym czasie - albo dzisiaj w nocy, albo jutro... Nie lubię pesymizmu - jesteście młode chłopaki, trzeba wierzyć w świetlaną przyszłość! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/84/#findComment-6169864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 05.11.2013 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Skąd ten pesymizm? Ja wiem - dzisiaj jest paskudna pogoda.... Nie, chory jestem po prostu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/84/#findComment-6169866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 05.11.2013 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 pytanie do Włodka Czy dało by radę w Cobrze zrobić funkcjonalność CWU +mieszająca? Konkretnie chciałbym, żeby pompa CWU chodziła dokładnie wtedy co pompa CO. Podniosło by mi to temp. powrotu, bo po mimo zmiany zaworu z 3d na 4d powrót mam dość chłodny (podłogówka po całości). Czy nie można po prostu podłączyć pompy CWU do wyjścia CO? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/84/#findComment-6170130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaiada 05.11.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Witam W końcu udało mi się tu zajrzećPanie Włodku jaki jest aktualnie najnowszy soft do PumyPozdrawiam Michał Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/84/#findComment-6170144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 05.11.2013 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Panie Włodku, temat zarzucam bezpośrednio do Pana. Wsadziłem do mojej instalacji zawór 4D + siłownik + Alligator. To czego mi brakuje przy Alligatorze to: 1. Stref, gdy mamy podłączonego Alligatora całkowicie zbędne stają się strefy dla CO, natomiast nie mamy wpływu na nastawę na zaworze. Cóż z tego że strefa obniży mi temp na kotle o -5' jeśli Alligator mocniej mi otworzy zawór ? Efekt ten sam. Pewnie mi nie uwierzycie, ale minimalny procent użytkowników potrafi wykorzystywać strefy i inne zaawansowane funkcje sterownika. Dlatego nie dorobiłem kolejnych stref. Do Aligatora można podpiąć termostat. Są 2 tryby pracy, gdy termostat każe chłodzić: obniżenie temperatury o wartość, którą można ustawić w menu Aligatora, ale pompa Aligatora działa cały czas cykliczna praca pompy CO, cykl pracy 2 min., postój zaprogramowany w menu pomp. Teraz, gdy mamy okresy przejściowe i gdy jest ciepło w ciągu dnia brakuje tego typu nastawy jak obniżenie nastawy na zaworze. Na razie można to rozwiązać termostatem. W przyszłości będzie inne rozwiązanie, o którym napiszę w nowym roku. 2. Jak wspomniał mój któryś przedmówca, modulacje pompy CO przy ładowaniu CWU. Ten fjuczer przy alligatorze przecież jest całkowicie zbędny ponieważ gdy rośnie temp CO z automatu zawór powinien się przymknąć. Bez modulacji i pracy skokowej uzyskujemy "cichszą" instalację bo pompa nie startuje co chwilę oraz nie dopuszczamy do "przegrzania" domu Jest dokładnie odwrotnie. Jeśli grzejemy CWU, to duża część ciepła idzie do bojlera, przez co spada temperatura CO. Zatem może się zdarzyć, że zawór przy Aligatorze otworzy się "na max"! To spowoduje długie nagrzewanie CWU, a moją intencją jest, aby CWU nagrzewało się jak najszybciej. Innymi słowy mówiąc, cobra powinna być bardziej inteligentna w połączeniu z alligatorem a obecnie tak nie jest. Będzie nowe rozwiązanie po nowym roku, ale i tak Cobra nie będzie inteligentniejsza od człowieka... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/84/#findComment-6170192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 05.11.2013 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Miała być pogodówka do Alligatora to by chyba lepiej rozwiazało sprawę Jest pogodówka do Aligatora. Najnowszy soft serii S to S10h, ale pogodówka jest również we wcześniejszych wersjach. Jak to działa? czujnik pogodowy jest tylko jeden, podłączony do Cobry w miejsce czujnika powrotu Należy aktywować pogodówkę w menu długi (+) należy aktywować pogodówkę w menu Aligatora zarówno w menu Cobry, jak i Aligatora, można wybrać krzywą grzewczą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/84/#findComment-6170230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 05.11.2013 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Wskaż mi kolego w którym miejscu jest oficjalny soft z pogodówką? Ja na Twoim miejscu nie byłbym taki pewny że ta pogodówka zobaczy oficjalne światło. Soft S10h. Nie jest oficjalny, bo soft serii S jest przede wszystkim dla producentów kotłów. Jak wiesz, dla każdego typu kotła są inne nastawy fabryczne - to zrozumiałe. Uważam, że w tym sezonie pokażą się na rynku kotły z softem S Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/84/#findComment-6170243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 05.11.2013 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 No to się mylisz jeśli chodzi o publiczną publikacje pogodówki. Kolego, podaj mi proszę sposób jak tego doskonaleś, jak podłączyłeś alligatora pod sterowanie pogodowe? Jestem tego niezmiernie ciekaw ponieważ jak montowałem trzy tygodnie temu alligatora nie znalazłem na nim żadnej czujki odpowiedzialnej za nastawę temp zewnętrznej i ciekawe gdzie i jak definiujesz krzywą dla nigo. Ciekawe... Przeczytaj post #1683 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/84/#findComment-6170245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 05.11.2013 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Witam W końcu udało mi się tu zajrzeć Panie Włodku jaki jest aktualnie najnowszy soft do Pumy Pozdrawiam Michał A20m Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/84/#findComment-6170248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 05.11.2013 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 (edytowane) Ciąg dalszy nastąpi. W tym sezonie grzewczym skupimy sięna wdrożeniu softu S do sprzedaży. Testy potwierdzają czystszespalanie i mniejsze zużycie opału. Edytowane 5 Listopada 2013 przez Wlodek_PID Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/84/#findComment-6170252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 06.11.2013 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 Panie Włodku a jak z poprawką dla pompy cyrkulacyjnej w trybie lato. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/84/#findComment-6170388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 06.11.2013 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 Jest dokładnie odwrotnie. Jeśli grzejemy CWU, to duża część ciepła idzie do bojlera, przez co spada temperatura CO. Zatem może się zdarzyć, że zawór przy Aligatorze otworzy się "na max"! To spowoduje długie nagrzewanie CWU, a moją intencją jest, aby CWU nagrzewało się jak najszybciej. No i właśnie u mnie sytuacja ma się zupełnie odwrotnie. Na kotle 3 pompy. Obieg kotłowy - mały Obieg CO - duży CWU No i teraz jeśli stanie pompa nr 2 (pomijam czas postoju) to jakby nie patrzeć temp za zaworem spada, nic ma to nie poradzimy. I co teraz się dzieje z zaworem za sprawką Alligatora ? Otwiera się. Jeśli teraz dodamy do tego czas przestoju pompy, ooo jeszcze nie daj boże na 5 minut lub więcej to mamy jak w banku szwajcarskim że po tym czasie zawór jest otwarty na maksa. Biorąc drugi bardzo ważny argument pod lupę - samo CWU. U mnie jest, nie pamiętam, chyba gdzieś 120-140L, dwupłaszczowy. Czas grzania po przestoju na strefach poranno-popłudniowych do 2 godzin, czasami więcej. Włodek, no nie powiesz mi że bardziej ekonomiczne jest utrzymywanie stale włączonej pompy CO i wrzucenie 0.2 kg groszku na retortę więcej od ponownego doprowadzenia całego układu CO po 2 godzinnym przestoju do normalnej temperatury (przed rozpoczęciem grzania CWU). Tak wiem, długość przestoju można regulować i tutaj jestem zmęczony ciągłymi stukami, szumem na instalacji gdy ta pompa z CO staje/rusza. Choć to nie zmienia faktu że te działania wraz z alligatorem wprowadzają więcej złego aniżeli dobrego. W sezonie grzewczym nie raz pytałem/prosiłem Cypriana co z tym fantem zrobić. Dom mam z lat 50-tych, grube mury. Teraz to Ty możesz nie uwierzyć ale po takiej dwugodzinnej zabawie z pompą w start/stop gdy mamy -20' na zewnątrz w domu jest po prostu zimno i to da się odczuć. Jednominutowa pauza nie do końca załatwia sprawę. Modulacja powoduje u mnie efekt "przelewania" się wody przez grzejniki, co jest bardzo upierdliwe, w szczególności tam gdzie mam termostaty. Dalej nie wierzysz, zapraszam do mnie, nie mamy daleko, weekend możemy przesiedzieć w domu/kotłowni Pytam się gdzie ta oszczędność na opale po ponownym pełnym starcie pompy CO ? P.S. Instalacji/kotła nie mam skopanej, było u mnie z 1000 magików w tym temacie i każdy twierdził że jest wszystko jak należy. Gdy posiadałem zawór 3D (przed montażem alligatora oraz 4D) miałem dodatkowo zawór różnicowy który to robił przy każdym włączeniu, przepraszam za wyrażenie, "pierdul", czyli swego rodzaju "bum" w instalację CO. Niosło się to jak cholera. Teraz dziada wyciąłem i jest ciszej ale to nie to. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/84/#findComment-6170449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 06.11.2013 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 Przeczytaj post #1683 Ostatni soft z serii S który dostałem od Ciebie miał/ma .... to do siebie że modbus nie chodzi. Dlatego też pytałem meilowo z półtora miesiąca wstecz o coś nowego. Zaciągnąłem ze strony EM oficjalny i tak teraz jadę. Któryś tam kolega opisał tę funkcjonalność tak jakby ta pogodówka była oficjalnie dostępna, a mają jedynie Ci którzy zaglądają na to forum i to w sofcie beta. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/84/#findComment-6170459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 06.11.2013 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 (edytowane) No i właśnie u mnie sytuacja ma się zupełnie odwrotnie. Na kotle 3 pompy. Obieg kotłowy - mały Obieg CO - duży CWU No i teraz jeśli stanie pompa nr 2 (pomijam czas postoju) to jakby nie patrzeć temp za zaworem spada, nic ma to nie poradzimy. I co teraz się dzieje z zaworem za sprawką Alligatora ? Otwiera się. Jeśli teraz dodamy do tego czas przestoju pompy, ooo jeszcze nie daj boże na 5 minut lub więcej to mamy jak w banku szwajcarskim że po tym czasie zawór jest otwarty na maksa. Biorąc drugi bardzo ważny argument pod lupę - samo CWU. U mnie jest, nie pamiętam, chyba gdzieś 120-140L, dwupłaszczowy. Czas grzania po przestoju na strefach poranno-popłudniowych do 2 godzin, czasami więcej. Włodek, no nie powiesz mi że bardziej ekonomiczne jest utrzymywanie stale włączonej pompy CO i wrzucenie 0.2 kg groszku na retortę więcej od ponownego doprowadzenia całego układu CO po 2 godzinnym przestoju do normalnej temperatury (przed rozpoczęciem grzania CWU). Tak wiem, długość przestoju można regulować i tutaj jestem zmęczony ciągłymi stukami, szumem na instalacji gdy ta pompa z CO staje/rusza. Choć to nie zmienia faktu że te działania wraz z alligatorem wprowadzają więcej złego aniżeli dobrego. W sezonie grzewczym nie raz pytałem/prosiłem Cypriana co z tym fantem zrobić. Dom mam z lat 50-tych, grube mury. Teraz to Ty możesz nie uwierzyć ale po takiej dwugodzinnej zabawie z pompą w start/stop gdy mamy -20' na zewnątrz w domu jest po prostu zimno i to da się odczuć. Jednominutowa pauza nie do końca załatwia sprawę. Modulacja powoduje u mnie efekt "przelewania" się wody przez grzejniki, co jest bardzo upierdliwe, w szczególności tam gdzie mam termostaty. Dalej nie wierzysz, zapraszam do mnie, nie mamy daleko, weekend możemy przesiedzieć w domu/kotłowni Pytam się gdzie ta oszczędność na opale po ponownym pełnym starcie pompy CO ? P.S. Instalacji/kotła nie mam skopanej, było u mnie z 1000 magików w tym temacie i każdy twierdził że jest wszystko jak należy. Gdy posiadałem zawór 3D (przed montażem alligatora oraz 4D) miałem dodatkowo zawór różnicowy który to robił przy każdym włączeniu, przepraszam za wyrażenie, "pierdul", czyli swego rodzaju "bum" w instalację CO. Niosło się to jak cholera. Teraz dziada wyciąłem i jest ciszej ale to nie to. Nie wiem, co to jest mały obieg kotłowy i duży CO. Nie jestem instalatorem i może to, co napiszę, nie jest mądre. Ja bym zrobił tak : zawór 4d za kotłem za zaworem instalacja CO termostat podłączony do Aligatora na kotle ustawiam 60'C lub 65'C na Aligatorze ustawiam np. 50'C na grzanie domu pompa CWU ciagnie wodę bezpośrednio do bojlera. Ponieważ nastawa CO na Cobrze jest wyższa o 10'C od CWU, (nastawiliśmy 60'C lub 65'C), pompa CO nie będzie się zatrzymywać przy grzaniu CWU (przy takich nastawach mamy priorytet CO). Kocioł będzie na tyle gorący, by szybko nagrzać CWU. Podczas grzania CWU w domu będzie ciepło. Zawór 4d jest dokładnie po to, żeby kocioł mógł mieć znacznie wyższą temperaturę niż woda na grzejnikach. Dodatkowo dopieścisz powrót. Edytowane 6 Listopada 2013 przez Wlodek_PID Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/84/#findComment-6170534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 06.11.2013 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 damianlisujak masz ustawioną pompę CWU?u mnie również grzeję w strefach ciepłą wodę i dogrzanie zasobnika 140L dwupłaszczowego nawet po kąpieli dzieciaków (woda po szyję w wannie i baniak "pusty" nie trwa dłużej niż 55minutmam tak jednak dlatego iż pompa CWU pracuje na 2 biegu - na 1 grzanie trwało znacznie dłużejdo tego dochodzi nastawa zadanej- jak to opisał Włodek- wyższa na kotle to łatwiej grzac CWU bez strat na układzie CO Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/84/#findComment-6170561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianlisu 06.11.2013 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 Nie wiem, co to jest mały obieg kotłowy i duży CO. Nie jestem instalatorem i może to, co napiszę, nie jest mądre. Oj to bardzo nie dobrze ... Ja bym zrobił tak : zawór 4d za kotłem za zaworem instalacja CO termostat podłączony do Aligatora na kotle ustawiam 60'C lub 65'C na Aligatorze ustawiam np. 50'C na grzanie domu pompa CWU ciagnie wodę bezpośrednio do bojlera. No, i bez zbędnej gadki tak mam, ale zapomniałeś o dwóch ważnych szczegółach. Zakładając zawór 3D/4D na instalację tworzysz mały obieg, czyli obieg kotłowy, oraz duży czyli reszta instalacji CO. Czasami oba obiegi potrzebują swoich pomp bo inaczej jest ... kupa. Ponieważ nastawa CO na Cobrze jest wyższa o 10'C od CWU, (nastawiliśmy 60'C lub 65'C), pompa CO nie będzie się zatrzymywać przy grzaniu CWU (przy takich nastawach mamy priorytet CO). Czy przypadkiem logika (ta ludzka, nie programistyczna) wskazuje na to że gdy mam sterownik zaworu to pompa będzie pracować non stop a sterownik zaworu zatroszczy się o to aby w odpowiednim momencie się przymknąć lub otworzyć. Włodek, to Ty jesteś programistą tego softu, to Ty decydujesz co, gdzie, kiedy oraz jak się zachowuje. Z innej strony, aczkolwiek ten sam temat. Dlaczego nie zrobisz takiego fjuczeru polegającego na "dynamicznej" nastawie na zaworze ? Polegałaby ona na tym że w "trudnych" dla kotła sytuacjach zawór zamykałby się a nie jak napisałeś otwierał. Dla mnie jako programisty jest to dla mnie oczywiste. Kocioł będzie na tyle gorący, by szybko nagrzać CWU. Podczas grzania CWU w domu będzie ciepło. Rozwiązałem ten problem inaczej, na swój sposób, jest po mojemu Nie mniej twierdzę że na pracę cobry z alligatorem trzeba poświęcić jeszcze troszkę czasu aby dopieścić soft. Zawór 4d jest dokładnie po to, żeby kocioł mógł mieć znacznie wyższą temperaturę niż woda na grzejnikach. No ale chwila, myślisz że jak mam to teraz poustawiane ? Że na cobrze mam np 55' i na wyjściu zaworu ustawione również 55'? To po co miałbym kupować i zakładać alligatora ? No i właśnie modulacja pompą CO burzy całą tę sytuację oraz obraz stabilności na układzie CO. Próbuję Ci przekazać że nie jest tak pięknie i kolorowo jak(byś) zakładał. Dodatkowo dopieścisz powrót. Przecież to jest podstawowy zadanie zaworu i tylko po to go montowałem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/84/#findComment-6171136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
