Jarecki79 07.11.2013 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Tak, chodzi o inne dane startowe.Jak węgiel spiekający, to korekcja mocy w dół..... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/86/#findComment-6173804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.11.2013 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 zmiany są i zależą od palników, wentylatorów i mocy kotłów u mnie S-ka chodzi na kotle stąporkowa i daje radę korekta mocy powoduje zmianę charakterystyki nadmuchu oraz zmienia czas przerwy dla mocy maksymalnej choć w niewielkim stopniu można powiedzieć im nizej tym delikatniej się zachowuje jak dasz ostro na + to będzie ostrzej startować i mocniej dmuchać jak spieka (mój ekoret tak ma) moc w dół i powinno pomóc obecnie jadę na -20% jak się nie zmieni aura to jeszcze zjadę w dół zobaczę czy się spalanie zmieni Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/86/#findComment-6173843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazurybka 09.11.2013 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 Mam piec sokół SEG BIO 14KW ze sterownikiem FL310 RTC .Czy ktoś mógłby mi pomóc, w sprawie ustawień? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/86/#findComment-6177155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 10.11.2013 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2013 Mam piec sokół SEG BIO 14KW ze sterownikiem FL310 RTC .Czy ktoś mógłby mi pomóc, w sprawie ustawień? Ustaw tryb pracy na -Pogodowy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/86/#findComment-6177317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazurybka 10.11.2013 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2013 Tak mam zaraz po działaniu kotła,paleniu palnika Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/86/#findComment-6177921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazurybka 10.11.2013 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2013 (edytowane) Tryb mam pogodowy i podobno podłączony mam czujnik pokojowy z nastawieniem na 21 stopni. Zamieszczę parę zdjęć z kotłowni, mnie martwi parametr nad szarym baniakiem, jest ciągle na "zero",po pracy kotła wzrasta tak jak na zdjęciu: Edytowane 10 Listopada 2013 przez mazurybka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/86/#findComment-6177934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej1984 15.11.2013 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Posiadam kocioł metal fach sd duo bio 19kw jakie użyć nastawy bo już tak się zakręciłem że nie wiem co i jak Problem polega na tym że włączyłem dzisiaj kocioł i cały dzień skacze temp od 60st do 58st i tak od rana, co może być nie tak.Zadana 60st Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/86/#findComment-6186187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 15.11.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Jeśli to twój jedyny problem to proponuje wygodnie wpasować się w fotel i łyknąć ulubionego trunku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/86/#findComment-6186241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 15.11.2013 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Posiadam kocioł metal fach sd duo bio 19kw jakie użyć nastawy bo już tak się zakręciłem że nie wiem co i jak Problem polega na tym że włączyłem dzisiaj kocioł i cały dzień skacze temp od 60st do 58st i tak od rana, co może być nie tak. Zadana 60st tylko pozazdrościć tak ładnego pilnowania zadanej jak pisze bolek- tyłek w fotel chyba że przy tym masz jakieś mega wielkie spalanie a właściwie przerzucanie węgla przez kocioł ale o popiele, niedopałach i tego typu problemach nic nie napisałeś wiec uznaję ze zwyczajnie nie masz problemu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/86/#findComment-6186354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro_ 18.11.2013 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Masz Cobre ? Możesz mi podać swoje ustawienia ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/86/#findComment-6190618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej1984 18.11.2013 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Spieki są niedopalony eko, groszek znika mgnieniu oka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/86/#findComment-6190812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 18.11.2013 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 andrzejjak niedopalony węgiel to wydłużaj przerwę podawania- paliwo będzie dłużej na palniku i lepiej się dopali Darokogo pytasz o nastawy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/86/#findComment-6191189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 18.11.2013 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Przyszły chłody, więc kontynuuję prace nad algorytmem -S. Nowy soft powinien spalać mniej opału, a dodatkowo powinienlepiej pracować z różnymi rodzajami węgla bez koniecznościingerencji użytkownika. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/86/#findComment-6191555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro_ 19.11.2013 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Timon120777Pytałem Andrzeja1984 o nastawy podziwijając jak stabilną ma temperaturę na kotle.Od trzech tygodni mam nowy piec z Cobrą, Czytam forum, uczę się i testujępozdrawiamDaro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/86/#findComment-6192037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 19.11.2013 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Daroa cóż Ci po jego nastawach skoro u Ciebie inne paliwo zapewne, być może inny kocioł z inną dmuchawą i palnikiem to że sterownik ten sam jeszcze nic nie oznacza mozesz jednak jego nastawy wykorzystać jako bazę i od nich nanosić korekty- pozostaje niewiadoma na ile to będzie skuteczny zestaw startowy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/86/#findComment-6192200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej1984 21.11.2013 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 Ja mam sterownik Fuzzy Logic 310 LG RTC Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/86/#findComment-6195723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabka77 25.11.2013 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Jaki jest aktualny soft do sztokera mini czy mogę otrzymac go na e-maila ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/86/#findComment-6201287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_wach 25.11.2013 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Panowie, odnośnie spalania, jaką wartośc można wpisać ? Spalanie na godzine 10H? Tak było domyślnie... Albo inaczej, jak to wyliczyć Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/86/#findComment-6201318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 25.11.2013 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 najlepiej ważąc zasypać kosz do pełna i poczekać aż się opróżni potem czysta matematyka. dodajesz spalania dobowe i dopasowujesz aby się zgodziło z tym co zasypałeśja palę ekoretem na palniku Brucer i wychodzi mi około 300g/minutę czyli w okolicy 18kg/hmożesz zacząć od tego i korygowaćim grubszy sort tym mniej wyjdzie a jak drobnica lub miał to będzie więcej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/86/#findComment-6201396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_wach 25.11.2013 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 18kg/h - nieżle to brzmi , rozumiem, że to wartośc na dobe? Bo tyle chyba wychodzi mi mniej więcej, też ekoret Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/86/#findComment-6201492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
