Sterowanie wg Włodka_PID
Wlodek_PID
  • Odpowiedzi 2,5k
18kg/h - nieżle to brzmi , rozumiem, że to wartośc na dobe? Bo tyle chyba wychodzi mi mniej więcej, też ekoret
Przed uruchomienim kotła w tym sezonie włączyłem na 10 minut podajnik.Przesypał mi równe 2kg Retapolu,wynika z tego iż w ciągu godzinnej pracy przesypie 12kg.i tak wpisałem w licznik spalania.Pokrywa się to z faktycznym zużyciem.
zrobiłeś to według najlepszej metody
niestety to czarne ustrojstwo jest niestałe w parametrach i mogą być rozbieżności
jak partia jednorodna to niezauważalne lub ignorowalne
jak partia niejednorodna to będą spore różnice
u mnie z workowanego ekoreta mam rozbieżność około 20g/minutę to wychodzi pomiędzy 18 a 19,6kg
Tak,zgadza się.Z poprzedniego sezonu miałem trochę retapolu o wiele drobniejszej frakcji i wychodziło 11kg/h.
Można jakoś poprawić mój soft PID z SASa 23kW ST-450 ze sterowaniem pokojowym ST-280 ?
Sporo połyka węgla, musiałem póki co przejść na ręczne ustawienia.
podawanie 10sek. przerwa 49sek. 28% nadmuch, CO 57*C, hiber. kotła 2 stopnie
tryb podtrzymania: podawanie18 sek., przerwa 8 minut., nadmuch co 2 minuty, 50sek.
podłoga 32*c, Kaloryfery 40*.
Podłogówki 110m2,
Jarecki jestem tam jeszcze u Ciebie na liście wysyłkowej softu ?
Mam mały żeliwny palnik APPM-1, małą dmuchawę RV-13AMs
a mój ostatni soft to S10h.
Jak jest coś nowszego to poproszę :)
[email protected]
No to jest ? Bo ja ciągle nie mam :)
Edytowane przez tatrzan
Witam, mam pytanie: Mam sterownik Plum Ecomax 800 p-l
Mam problem z poziomem paliwa, nie chce ustawić się na 100%, kalibracja nie udaje się, a raczej w ogóle nie rozpoczyna, ciągle pokazuje, że mam 0% paliwa a w zakładce informacje przy punkcie poziom paliwa ciągle widnieje OFF
Jak to naprawić???
kocioł SKAM-P PREMIUM 25kw sterownik COBRA wiatrak WBS 6a przy paleniu ręcznym wiatrak wyraźnie daje z mało wiatru nawet żeby utrzymać zadaną temperaturę nie mówiąc już o rozpalaniu od powiedzmy 18 st. Obecny soft to : Co v9_S10h SkamP_25kW_WBS6a_8_32_82_7.bin
Rzeczywiście, tu jest błąd, poprawię go dzisiaj.
Dziękuję za info!
Pozdrawiam,
Włodek
Panie Włodku.
Mam sterownik Skorpion , bojler 80L. Kocioł grzany do 45 stopni , woda do 42 stopni , histereza CWU - 2 stopnie.
Problem zaczyna się jak jest większe zapotrzebowanie na CWU i sterownik głupieje i zamiast próbować dochodzić do żądanej temepratury z małą moca próbuje z chyba niemalże dużą mocą. Kończy się to przebiciem temperatury nawet o 20 stopni !!!
Jak CWU nie jest wykorzystywany (wyłączona - strefy czasowe) to kocioł daje sobie radę i dochodzi do żądnej temp na dość niskiej mocy (max 20-25%)
Da się coś z tym zrobić , bo jak widzę grzanie CWU to chyba największy bubel Twojego algorytmu. Może jak ktoś ma bojler 200l to tak na nim temperatura szybko nie spada , ale u mnie nieztety widać że szybkośc algorytmu jest za wolna i nie daje rady w przypadku dogrzewania CWU ...
Panie Włodku.
Bubel.... to takie brzydkie słowo. Zanim zaczniesz na mnie wieszać
psy, to zastanów się, czy masz dobrze zrobioną instalację.
Jakie masz nastawy CO i CWU?
Zrób zdjęcie wykresów po grzaniu CWU.
Przecież napisałem:
CWU:42 , CO:45
Problem jest taki:
Jak włączę pompę CWU na stałe to bojler 80L robi za bufor. Wtedy CO=CWU. Sterownik ma wtedy wyłączone grzanie CWU , bo tak jak pisałem bojler jest wpięty na stałe do kotła więc robi za bufor.
Wtedy jak ustawię CO na 45 stopni to tyle samo ma woda CWU , ale wtedy działa nonstop pompa i "cyrkulacja" krótkiego obiegu wody i pompa CWU robi tez za pompę kotłową.
Wtedy sterownik działa poprawnie.
Niestety jak podłączę pompę CWU do sterownika i sterownik steruje pompą CWU to niestety jak zaczyna być zapotrzbowanie na CWU to sterownik nie potrafi poradzić sobie ze zbyt szybkiej spadkiem temepratury i reaguje bardzo nerowowo i dochodzi do żądnej temp na dużej mocy pomimo że nie ma takiego zapotrzbowania na ciepło i wtedy idzie zbyt wysoka temperatra spalin i kocioł na zbyt dlugi czas się odstawia ...
Jak sterownik nie musi grzać wody CWU to działa poprawnie.
Kaszpir, Włodek wymyślił algorytm taki, jak widać, nie sprawdzi się na każdej instalacji.
Jak wcześniej pisał, nadwyżkę może dobierać nawet do 20st.C dla wygrzania CWU.
Można jednak spróbować mimo wszystko skorzystać ze stref czasowych, ale z obejściem sterownika
Pompę CWU, którą wpiąłes na stałe włóż w taki programator do kontaktu, to jakies grosze w każdym markecie....
Na tym programatorze zadaj godziny, gdy ma być załączana pompa CWU i godziny, gdy ma stać..... a na skorpionie cały czas stała nastawa na C.O.
timon, ja u siebie rozwiązałem to za pomocą ochrony temp. powrotu na zaworze 4d. choć nie jest to idealne rozwiązanie.
Swoją drogą taka opcja polegająca na jakimś ograniczeniu mocy podczas włączenia CWU ( bo w perspetywie jest nagły spadek zapotrzebowania na ciepło ) brzmi kusząco - lecz z drugiej strony to nie w każdej instalacji miało by sens. Ale to bardziej skomplikowane niż się wydaje - bo takie ograniczenie mogło by powodować zbyt słabą wydajność.
