Potestowałem dziś nowy soft serii s na Cobrze i kolejny raz lipa. Już wcześniej pisałem, że przy miale się nie sprawdza. Daje za mało wiatru i/lub za dużo podaje opału, skutkiem czego przewęgla palnik i ostro kopci. Obniżenie mocy w dół czy w góre nie pomaga. W związku z powyższym prosiłbym o wygenerowanie softu dla skama 12kw z małą dmuchawą na parametry podawanie:5, przerwa:35, dmuchawa:90
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/88/#findComment-6209985
  • Odpowiedzi 2,5k
Jarecki
a nie można w irydzie mocy maksymalnej ograniczyć?
pozwoliłoby to zmniejszyć przeciąganie po grzaniu CWU
W irydzie dużo rzeczy można..
można zrobic równoległą pracę pomp, można wybrac nadwyżke grzania cwu od wyłączona po taką, jak odpowiada na dana instalację....
ale Kaszpir ma Skorpiona i tam jest to, co wymyślił Włodek bez żadnego wpływu czy pola manewru i basta.
Ja bym zrobił ikonkę przy menu pomp z wyborem:
- pompa c.o. priorytet (i wówczas pozwalamy na dogrzewanie bojlera max. do zadanej nastawy c.o.)
- pompa cwu priorytet (i wówczas niech sobie działa algorytm Włodkowy i dobiera nadwyżki, moce itd.)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/88/#findComment-6210004
.......... Już wcześniej pisałem, że przy miale się nie sprawdza. Daje za mało wiatru i/lub za dużo podaje opału, skutkiem czego przewęgla palnik i ostro kopci. Obniżenie mocy w dół czy w góre nie pomaga. ......
Ja też już kiedyś dawałem o tym znać, że za dużo podaje miału i za mało wieje- ale ja sobie z tym poradziłem przekaźnikiem czasowym i skracam nim czas podawania do ok 1,5 sekundy zamiast 5 i teraz jest jak w bajce :) bo nie przesypuje niedopału do popielnika.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/88/#findComment-6210006
przy grzaniu CWU wyżej niż CO przynajmniej Cobra zwalnia prędkość pompy CO nawet do całkowitego wyłączenia aby dogrzać CWU szybko i całą mocą
aby grzać ciepłą wodę nie trzeba dużo energii kwestia ile tej wody grzać i jaki jest odbiór z reszty układu
u kaszpira odbiór jest znikomy bo ma ciepłą chałupę i każdy ster się wyłoży i przeciągnie podejrzewam
jeśli dorze pamiętam to próbował zejść z mocą bardzo nisko i chałupa była dogrzana a na CWU brakło mocy
to świadczy o tym ile jego dom ciepła potrzebuje
na wątku o bieżącym zużyciu pisał coś o 11kg/dobę a to jest u niego jakieś 1,5KW mocy
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/88/#findComment-6210010
to nie wiem czemu myślałem że iryda?
Ma w podpisie co posiada.
Reszta wpisu jest dziwna, bo zwróć uwagę,że jak ma sam tryb C.O. i na sztywno włączona pompę cwu to wszystko działa jak trzeba.
Zatem wystarczyłoby, aby użytkownik mógł wybrać priorytet c.o. / priorytet cwu i na takich instalacjach jak u Kaszpira byłoby OK
On nie jest odizolowany w tym co pisze, bo podobny telefon odbierałem w piątek i też klient włączył pompę cwu w kontakt, także na skorpionie.
To chyba nie jest metoda....
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/88/#findComment-6210023
Przecież napisałem:
CWU:42 , CO:45
Problem jest taki:
Jak włączę pompę CWU na stałe to bojler 80L robi za bufor. Wtedy CO=CWU. Sterownik ma wtedy wyłączone grzanie CWU , bo tak jak pisałem bojler jest wpięty na stałe do kotła więc robi za bufor.
Wtedy jak ustawię CO na 45 stopni to tyle samo ma woda CWU , ale wtedy działa nonstop pompa i "cyrkulacja" krótkiego obiegu wody i pompa CWU robi tez za pompę kotłową.
Wtedy sterownik działa poprawnie.
Niestety jak podłączę pompę CWU do sterownika i sterownik steruje pompą CWU to niestety jak zaczyna być zapotrzbowanie na CWU to sterownik nie potrafi poradzić sobie ze zbyt szybkiej spadkiem temepratury i reaguje bardzo nerowowo i dochodzi do żądnej temp na dużej mocy pomimo że nie ma takiego zapotrzbowania na ciepło i wtedy idzie zbyt wysoka temperatra spalin i kocioł na zbyt dlugi czas się odstawia ...
Jak sterownik nie musi grzać wody CWU to działa poprawnie.
Zrób proszę zdjęcie wykresów, jak grzeje CWU. Po to są
te wykresy. Jak będę widział wykres, będę w stanie coś
doradzić.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/88/#findComment-6210052
Cześć,
Jeszcze dzisiaj wygeneruję Ci soft. Podaj mi swój e-mail.
Mam prośbę - pokaż mi zdjęcia opału na palniku.
Palnik masz ekoenergia?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/88/#findComment-6210075
Cześć,
email poszedł na priva. Palnik mam mały brucer APPM-1, DMUCHAWA 40W CHYBA RV-13AMs. Obecnie jadę na oficjalnym ostatnim sofcie z włączonym ADC. Z ustawieniami podawanie:5, przerwa:85, dmuchawa max :82 ADC praktycznie nie robi korekty
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/88/#findComment-6210100
Można jednak spróbować mimo wszystko skorzystać ze stref czasowych, ale z obejściem sterownika
Pompę CWU, którą wpiąłes na stałe włóż w taki programator do kontaktu, to jakies grosze w każdym markecie....
Na tym programatorze zadaj godziny, gdy ma być załączana pompa CWU i godziny, gdy ma stać..... a na skorpionie cały czas stała nastawa na C.O.
Tez nie głupie rozwiązanie :)
Takie coś stosuję poza sezonem jak grzeję wodę bojlerem , tylko wtedy grzeję wodę dośc wysoko aby uzyskać możliwie dużo wody ciepłej ...
Chodzi też że grzeję tylko w II taryfie wodę poza sezonem ...
Tyle że w takim przypadku lepiej i ładwiej by mi było grzać prądem ...
Tyle że Twój pomysł ma pewien problem. jak grzeję pradem to do wyższej temp aby jednak mieć więcej cieplej wody (po zmieszaniu z zimną). Jak grzeję kotłem to grzeję do niższej temepratury więc ciepłej wody jest mniej i mogło by się okazać że po prostu ciepła woda się skończy ...
Rozmawiam z konkurencją w sprawie wypożyczenia innego sterownika (zapewne domyślasz się z kim ;) , ciekawy jestem czy sobie poradzi ...
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/88/#findComment-6210142
Taki programator możesz ustawić np.:
1godzina pompa pracuje
2godziny pompa stoi....
czy godzina praca/godzina postój
a w nocy np. od 1:00 do 5:00 kompletnie wyłączone....
Włodek, zacznij słuchać głosu ludu, bo konkurencja nie śpi.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/88/#findComment-6210165
Dzięki za podrzucenie pomysłu ...
Już podpiąłem sterownik czasowy i ustawiłem na nim że 2 przedziały czasowe na których działa pompa bojlera.
Sam jestem ciekawy jak to się zachowa i jak zachowa się sterownik jak rano włączy mu się bojler ;-)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/88/#findComment-6210713
Panie Włodku jak palić ręcznie? (cobra) jak schodzę do -70 żeby ślimak zatrzymać to dmuchawa nie może uciągnąć w rezultacie bardzo słabo się pali. Może w którymś starszym sofcie tylko w którym?
Poprawiłem i wysłałem Ci nowy soft.
Dziękuję za pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/88/#findComment-6210718
Już wysłałem :)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/88/#findComment-6210721
Rano zajrzałem do kotła a ten przywitał mnie takim ładnym okazem na palniku :(
Szczerze mówiąc poprzednio paliłem jakimś ruskim opałem o nieznanej ilości kalorycznej ani pochodzeniu i na ustawieniach 5/25 i dmuchawa 7/79 miałem piękny popiół w podajniku , a od wsypania miału niby Piasta 23MJ ciągle mam problemu ...
Na 5/25 miałem takie wielkie bryły a nawet dużo większe , pięknego niespalonego zbrylonego węgla (koksu ?)
Dopiero po zejściu do 3,6 brył już nie było i nie było niespalnych bryłek w podajniku ale później zaczeło się ochładzać i znów pojawiły się bryły.
Ostatnio jade na 2.5s podawanie i 14s przerwa i było dużo lepiej , ale dziś rano znów pojawiła się "bryła" ...
Ale to chyba 'dzięki" temu że na noc wyłączyłem bojler i działał tylko sam kocioł bez "bufora" z bojlera 80l ...
Jak dla mnie sterownik za mało dmucha na małej mocy. Jak mi się pali w małej mocy to ogien mam jak lekko palącą się świeczkę , dopiero jak zaczyna zwiększac się moc to też zwiększa się moc świeczki aż pojawia się ogien jak z palnika
I sądzę że tutaj jest problem , bo za słabo dmucha i nie spala wtedy opału ...
mam włączony tryb miał.
Zdjęcia wyżej jest na większej mocy , ale wtedy tez do kitu bo wtedy w komin idzie 200 stopni prawie a nawet więcej ..
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/88/#findComment-6210884
Mam Sztokera Mini który ma 15kw soft S natomiast występuje dla Skampa 12 kw lub Sztokera 25 kw.
To ile po wgraniu softu S ma teraz mocy mój kociołek?
Panie Włodku, jakie zmiany w nowym sofcie - warto wgrywać?
Warto spróbować. :) Napisz jakiego masz maila, to Ci
wyślę soft do 15-ki.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/88/#findComment-6214116
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
