Jak podnieść kopczyk w sofcie S ?
Trochę się mi sie nie podoba że węgiel rzadko tworzy kopczyk a raczej jest to "równina". Pracuję teraz na nastawie ok -20 do - 15 . Nie chciałbym podnosić mocy ponieważ palę Wesołą i trochę mi się spieka przy większym wietrze. A rozumiem ze zwiększenie nastawy zwiększy mi czas podawania i odpowiednio zwiększa wiaterek. ( tak w uproszczeniu ) Chyba że się mylę to mnie oświeć przy okazji jak bede bardzoej swiadomy to mniej bedę zawracał Wam głowę.
Chyba że jedyne wyjście to powrót do softu A ?
Tak mnie jeszcze zastanawia jak w sofcie S działa parametr moc minimalna. Mam teraz 2 % czy nią mogę podregulować kopiec na niskich mocach bez zwiększania spalania ( strat na postoju ) ?
pozdrawiam
Edytowane przez tatrzan
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6215210
  • Odpowiedzi 2,5k
I tak przesłaniam dmuchawę, natomiast przy większej mocy czasem mi coś przesypie - to tak jakby podczas pracy kopczyk był OK ale długi postój to równina ... nie krater bo ten zlikwidowałem terminatorem ciągu ( swoją drogą musiałem go podrasować ) . Dlatego się zastanawiam czy podniesienie mocy minimalnej - albo może obniżenie - podwyższy mi kopczyk.
Spalam poniżej 10 kg na dobę ( przy przeliczniku 17 kg/h) więc kociołek się raczej nudzi.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6215520
Przy takim małym spalaniu ciężko o wypukły kopczyk
jak jest jednak płasko, to na taki rozbiór poprawnie, grunt,że nie ma krateru do slimaka
Na maila coś Ci wysłałem, spróbuj to wgrać i zobaczyć.....
Przy takim malutkim spalaniu najlepiej unikać wszelkich pieklorzy czy nawet ekoretu, przy długim postoju palniki żeliwne mocniej się grzeją, węgiel suszy się bliżej kosza, wykrapla się wszystko w dolnych częściach kosza zasypowego i mocniej i szybciej zaczyna kosz zjadać.....
Słabsze groszki na taki malutki odbiór ciepła.
Jak masz tam tuningowany terminator, to już coś.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6215547
Jarku tak jak prosiłeś- dziś rano dopiero znalazłem troszkę czasu i wgrałem ten soft do miału S10r, zgodnie z zaleceniem przepiąłem podajnik bez czasówki i zaraz po odpaleniu ustawiłem -10 % moc min 2% tempCO52 CWU 50 i puściłem w ruch trybiki :). Na samym początku kilka około 8 razy podał miał i dmuchał, po czym tylko dmuchał i doszedł do zadanej, ale jeszcze kiklka razy podał. Po jakiejś godzinie zajrzałem na palnik i niestety przesypał i to strasznie , a temperatura oscylowała około zadanej, nie maiłem czasu na dalsze testy, więc podpiąłem przekaźnik czasowy z poprzednią nastawą - czyli skraca czas podawania do ok 1,5 -1,7 sek , a nie tak jak w sofcie 5 sek i na razie daje rade, trzyma zadaną, nie przesypuje, nie zapada i tak będę musiał zostawić.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6215681
Czy sterownik Fuzzy Logic 310LG RTC który mam w piecu Metal Fach Sokół SEG BIO 14kw mogę jakoś tak zaprogramowac,żeby zmienić temperaturę załączania pompy CO, ponieważ przeczytałam na forum,że :
(cytat)"Najmniej finalnie spala przy zalaczeniu pomp przy 45st i max tem 75st. Histeryza 20st.Czyli dogrzewa do 75st na 100pr mocy pozniej zmniejsza moc tak zeby utrzymac te 75st, jak zejdzie do 20pr i temperatura nadal wzrasta, wylacza piec. Jak temperatura spadnie do 55st wlacza ponownie piec."(koniec cytatu) jak pisał jeden z forumowiczów i zamarzyło mi się mniejsze spalanie. Na dzień dzisiejszy zżera mi 30 kilo pelletu na ogrzanie 100 metrów.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6226335
Włodek teraz poważnie - kiedy będzie soft S bez przesypywania węgla. Bo muszę się pozbyć wersji "p" z powodu zwiększenia spalania ... jak nie planujesz wysłać go w najbliżyszym czasie to wrócę do wersji "h" , która raczej z tym nie miała problemu.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6226680
Spalasz poniżej 10kg na dobę i masz zwiększone zużycie? :) To ile chcesz osiągnąc :)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6226741
miałem ( wydawało mi się ) poniżej 10 ale przelicznik był nie do końca - przestawiłem przelicznik na 18kg/h //.. zatem było to ok 12 kg/dobę. Ale po zmianie softu wskoczyło na poziom ok 16 kg/dobę. Zatem osobiście zauważyłem zwiększenie spalania... zwłaszcza że nie mogłem nie zauważyć niespalonego węgla a popielniku.
Wszytko dlatego że uwierzyłem w promocję nowej wersji ( mimo że mam w zwyczaju czekać aż soft będzie już trochę w użyciu ) ... i złamałem swoją zasadę ... lepsze jest wrogiem dobrego.
Z wersji "h" byłem zadowolony choć miałem "płaski kopczyk" to spalało się dobrze bez większych spieków i bez przesypywania ... co w wersji "p" zmieniło się znacznie ( są i spieki i jest przesypywanie ) . Ale mam nadzieje że chociaż przyczyniłem się do ewolucji algorytmu :)
Już nawet byłem bliski wsypaniu tej szuflady popioło-koksów w całości z powrotem ... obniżyło by mi to moc wesołej i dopaliło resztę :)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6226782
Witam. Ja też zauważyłem znaczny wzrost zużycia na wersji "p" w porównaniu do "h". Spalanie z 18 wzrosło na 24 kg w takich samych warunkach atmosferycznych. Korekcja mocą niewiele dawała więc przesiadłem się z powrotem na "h". Teraz czekam na tę nową wersję.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6234319
fajny soft ten automatyczny :)
Teraz zamiast zmieniać ustawienia sterownika zmienia się wersję sterownika :)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6234418
gdzie ten nowy soft u ?
bo mi nawet wersja p przesypuje....
Włodek jeśli jest na stronie elektro to podlinkuj bo ja znaleźć nie mogę.
może inaczej ... czy wersja softu u jest już dla wszystkich kotłów i dmuchaw ?
bo jak nie to przejdę sobie na soft A .
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6235423
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
