Sterowanie wg Włodka_PID
Wlodek_PID
Jeśli komuś pomoże... mi się spiekało ... niedopalało ... robił się krater wszytko naraz.
Pomogło... zasłonięcie dmuchawy przynajmniej do połowy, moc -25 , podniesienie max dmuchawy do 98 %., podawanie 6s przerwa 44s.
Chyba jeszcze wrócę do softu gdzie min dmuchawy to 14 a nie tak jak mam teraz 15.
Teraz nie przesypuje , spala się równo i bez większych kraterów.
Ja mam skampa 12 z Cobrą i palnikiem APPM1.
  • Odpowiedzi 2,5k
Włodku obecnie wgrałem S10u miał i to zaczęło fajnie spalać- nie przesypuje , a temp bardzo szybko osiąga zadaną - o coś takiego mnie chodziło - żeby czasówki nie trzeba było stosować. Palę miałem ze sklady wegla pl - spalanie na poziomie 160 kg / 10 do 12 dni
Dziękuję za informację!
Jak znajdziesz chwilę czasu, wklej proszę zdjęcia popiołu
i wykresy. Masz kocioł Skam-P czy Sztokera?
Ustawić jak Tobie pasuje, dopasować do strat ciepła budynku, jak zmieniasz krzywą,
to widzisz jakie wartości są dodawane do nastawy przy danych temp. zewnętrznych.
Teraz z pogodówką nie pracowałem, nie sprawdzałem też, czy Włodek cos zmienił.
Na głównym ekranie widzisz wartości przyjmowane przez algorytm
Po prawej masz korekcje krzywej, ja miałem wówczas 0,4 - to zmieniasz
i wyżej 11st.C to była temp. przejścia w STOP pracy C.O.
Dziękuję za informacje tylko ciekawe jakie będzie zużycie opału z tą pogodówką ale to się okaże jak przetestuje narazie testuje nowy Soft S10U od tygodnia i mogę powiedzieć , że całkiem nezle wydaje mi się że lepiej dopala i nie ma tyle sadzy jak w poprzednim A33m
Jaką najlepiej ustawić moc w podtrzymaniu 2% czy na 3% i czy zwiększanie ma wpływ na ilość podawanego paliwa
Ma wpływ latem, gdy kocioł większość czasu jest w podtrzymaniu ognia.
Gdy kocioł pracuje, ten parametr nie ma znaczenia.
Czy lepiej 2% czy 3%? To zależy od paliwa. Należy ustawić możliwie nisko,
ale tak, żeby ogień nie gasł. Musisz to sprawdzić sam na swoim opale.
Dziękuję bardzo za informacje Panie Włodku ,a czy korekcja mocy w sofcie S10U to tylko większa praca dmuchawy czy też zwiększa się podawanie paliwa?
Czy można powiększyć otwory w ruszcie napowietrzającym w celu lepszego napowietrzania ponieważ często się zatykaja będzie to miało wpływ na lepsze dopalanie się paliwa?
pogodówka ma zadbać o to aby temperatura na kotle była odpowiednia do temperatury na zewnątrz korygując ją o odpowiedią wartość zgodnie z krzywą grzania.
będzie to mieć znaczenie jeśli sterujemy temperaturą w pomieszczeniach jedynie za pomocą zmian temperatury wody wychodzącej na układ.
jesli sterujemy np głowicami termostatycznymi to sensu nie ma moim zdaniem korzystanie z pogodówki. ustawiamy stała temperaturę na kotle a resztę robią termostaty
na spalanie ma wpływ wielkość strat ciepła budynku to wiem ale czy ma wpływ temperatura na kotle?
z tego co pisali mądrzejsi to im większa różnica temperatur pomiędzy 2 mediami tym lepsza sprawność wymiany
idąc tym torem im wyższa temperatura wody w kotle tym lepiej woda ciepło domowi poprzez instalację odda.
jak instalacja dobrze izolowana i nie ma dużych strat przesyłowych to temperatura nie powinna moim zdaniem mieć wpływu na ilość spalonego opału(znaczącego wpływu)
mogę jednak nie mieć racji więc poprawiać śmiał jak głupoty piszę
Ja akurat uważam, że im wyższa temp. wody na kotle tym większe spalanie (pomimo, że na instalację idzie ta sama temperatura pilnowana przez zawór 4d i ster pogodowy) - wynika to oczywiście z moich obserwacji w praktyce. Powodem tego jest zapewne większa strata kominowa kotła oraz większa oddawanie ciepła przez kocioł w kotłowni.
Gdyby u mnie temperatura na kotle nie wpływała na zużycie opału to bym trzymał z 80 st., żeby go korozja nie zżerała
