  • Odpowiedzi 2,5k
Moze ktos rzuci okiem i powie o co tu kaman
Mam skorpiona plus kociol EKT 25kw grobelny
Moje nastawy
temp zadana 51
podawnie 170
max dmuchawa 78
min dmuchawa 15
moc min 6
a podaje w takim cylku sam nie wiem czemu
0. 0:00 start
1. 4:47 min
2. 4:47
3. 14:34
4. 9:94
5. 9:16
6. 9:15
7. 8:00
ta sa min w co ile załączało się podawanie. jest to cylk z godz.
czy mozliwe e cos jest ze sterownikiem nie tak ze jest poprostu walniety i glupieje
Edytowane przez Pancerny
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/95/#findComment-6261458
Od niedawna jestem użytkownikiem skampa-p plus 12Kw z palnikiem ardeo azp mr,dmuchawą RV-13As i sterownikiem puma z softem v7 A20m.
Niestety cały czas walczę z niedopalonym groszkiem albo wielkimi spiekami(ekogroszek Silesia).
Moja instalacja to piec w obiegu otwartym,grzejniki bez termostatów w obiegu zamkniętym to wszystko z wymiennikiem płytowym i zasobnik cwu 120l.
W czasie prób z różnymi ustawieniami kilka razy kocioł zgas, ale sterownik nie zawsze przerywał pracę i podajnik cały czas podawał eko.Wyłączać musiałem go ręcznie. Czasami groszek wypełniał już cały popielnik w takim stopniu ,że nie mogłem go wysunąć.
Pytania jakie mam to- Czy to jest jakiś błąd w sofcie?Czy jest jakiś inny soft?Czy mógłbym prosić o jakieś ustawienia początkowe do mojego zestawu?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/95/#findComment-6261530
Pancerny
te parametry które podajesz na początku są dla mocy maksymalnej
to co podajesz poniżej to wynik pracy kotła z niższymi mocami. algorytm kontroluje zadany parametr i obserwując jego zmiany dobiera zmienne tak aby doprowadzić go do żądanego poziomu. robi to podnosząc lub obniżając moc.
z mocą maksymalną pracuje raczej rzadko więc to co opisujesz jest jak najbardziej poprawnym działaniem.
zmieni się odbiór ciepła to i zmieni się poziom mocy z jaką aktualnie pracuje
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/95/#findComment-6261689
1bestia
wrzuć zdjęcia tych spieków
podaj nastawy jakie masz- może warto przywrócić fabryczne?
jeśli kocioł od Jareckiego to powinien być ustawiony prawidłowo pod zestaw
może wystarczy niewielka korekta nadmuchu
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/95/#findComment-6261692
miałem termometr bimetaliczny z kapilara ale po jakimś czasie przestawał wskazywać prawidłowo i musiałem wyciągać czyścić wszystko i kalibrować
obecnie mam termometr tablicowy do 300stC
http://allegro.pl/termometr-tablicowy-z-sonda-50-do-300st-alarm-i3854709247.html
ma trochę krótką sondę i nie sięga do środka czopucha ale jeśli przy ściance mam ponad 100stC to jest dobrze a moc ustawiam tak by nie przekraczały spaliny 150stC
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/95/#findComment-6261773
Kocioł z całym zestawem kupiony od producenta.Ustawień już miałem tyle, że nie pamiętam:(Ale zacząłem od początku i:
13:00-kocioł i popielnik wyczyszczone, podawanie/pauza 5/30, dmuchawa 65/5, min.2%, modulacja 20%, pid i adc włączone, przedmuchy wyłączone
15:30-żar zapadnięty do środka palnika, zmiana ustawień na 4.8/32, dmuchawa 75/5
18:30-żar ledwo z boku palnika a cały palnik zasypany groszkiem
W popielniku po tych kilku godzinach kilka dużych spieków i bardzo dużo małych nie dopalonych kawałków węgla.
Jakieś podpowiedzi?
Edytowane przez 1bestia
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/95/#findComment-6262061
1bestia
jaki węgiel?
po pierwsze nie kręć wszystkim bo potem nie wiesz od czego się rypło
jak zaczynasz od 5/30 i nadmuch 65/5 to obniż moc minimalną do 1% potem będziesz korygował nadmuchem ewentualnie
dodatkowo wyłacz ADC- ono działa dobrze tylko przy stałym odbiorze ciepła a przy takich pogodach się wysypuje i przewęgla palnik albo obcina podawanie i schodzi żar w dół.
jak wygląda wykres od godziny 13:00 do 15:30?
ile czasu kociol stał a ile czasu pracowal?
zrób zdjęcie będzie widać po wykresie czy przeciągał i jak bardzo
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/95/#findComment-6262184
Ok. W takim razie wracam do ustawień z godz.13:00 z obniżoną mocą do 1% i wyłączam ADC.
Zdjęcie wykresu od rozpalenia kotła o godz. 13 i jeszcze dodatkowo stwora, który powstał po zmianach jakie wprowadzałem wcześniej:jawdrop:
Ekogroszek podobno Silesia od lokalnego dostawcy.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/95/#findComment-6262260
1bestia
Jestem do 06.01 poza zasięgiem...
Dostęp do netu gwizdany, więc w skrócie.
Primo i najważniejsze, czy palnik został uszczelniony sliconem1200st.C w zaznaczonym miejscu?
tj. po obrysie żeliwnego odlewu paleniska, (górą kwadratowe, dołem jest widac wybranie od przetoczenia- tam musi być pasek sliconu dany)
Dla RV-13AMs dół dmuchawy nie niżej jak 14%
Górę daj min75 a najlepiej jak jest w zakresie 85-92%
Podawanie wyjściowo 5sek/ 30-40sek pauzy - zależy od węgla. Najważniejsze jednak, aby był dany slicon....
Minimalna moc kotła 2,5% do 3%
AAA I NIE KORZYSTAJ Z ADC, ZA BARDZO RZEŹBI, LEPIEJ JECHAĆ NA PID-II
DO ADC TRZEBA MIEĆ STAŁE PRZEPŁYWY I STAŁY ODBIÓR CIEPŁA, TERMOSTATY STRASZNIE ZABURZAJĄ JEGO PRACĘ.
Więcej będę mógł napisac ok.06-07.01
Sprawdź uszczelnienie palnika, na początku dtr od jakiegoś czasu jest fota i opis, gdzie ten slicon być powinien.
Nie wiem co to jest groszek silesia, może Kobra go zna... generalnie jednak ten palnik łyka prawie wszystko.....
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/95/#findComment-6262521
1bestia
dobrze że Jarek się odezwał
on wie lepiej jakie parametry wyjściowe do zestawu z ardeo- ja bym szedł mniejszymi krokami a tak masz jasno ze nadmuch za niski
z mocą minimalną chyba też jego słuchaj
ja mam doświadczenie z innymi palnikami a ardeo nie widziałem
wolę jednak jak w podtrzymaniu dmucha jak najmniej stąd sugestia o 1%- wtedy rzadkie przedmuchy są.
poczytaj co napisał jarecki i skoryguj przynajmniej nadmuch
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/95/#findComment-6262645
W takim razie zmieniam ustawienia na
podawanie 5/35
dmuchawa 85/14
min. moc 2,5%
ADC-wył
Palnik jest uszczelniony czarnym silikonem do 1500stC w zaznaczonym miejscu.
Na razie będę obserwował co się dzieje i za jakiś czas zdam relacje.Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/95/#findComment-6262814
Widzę, że kolega miał nieprzespaną noc aby ciepło zapewnić ;) - tak to już jest z piecem na paliwo stałe, ale nic się nie przejmuj po miesiącu powinieneś już mieć wszystko perfekcyjnie dograne. Apropo tematu - jak masz takie duże spieki to wygląda,że za mocno dmuchawa dmucha - a co za tym idzie pewnie po zmniejszeniu mocy dmuchawy pauzę podawania będziesz musiał wydłużyć bo za dużo paliwa i nie zdąży wypalić. Musisz sam do tego dojść co i jak ustawić niestety bo każdy groszek jest inny. Pomimo, że ustawienia wyjściowe dla miału były 5/50 to ja mam ustawione 3/50 (podawanie /pauza) i wcale się tym nie przejmuję -mam dopalony opał - a jak tu któryś z kolegów stwierdził popiół lepszy jak u niego z groszku - życzę powodzenia i mniej czasu w kotłowni :) Edytowane przez jerzy00
literówka
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/95/#findComment-6262828
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
