Wlodek_PID 05.01.2014 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Moze ktos rzuci okiem i powie o co tu kaman Mam skorpiona plus kociol EKT 25kw grobelny Moje nastawy temp zadana 51 podawnie 170 max dmuchawa 78 min dmuchawa 15 moc min 6 a podaje w takim cylku sam nie wiem czemu 0. 0:00 start 1. 4:47 min 2. 4:47 3. 14:34 4. 9:94 5. 9:16 6. 9:15 7. 8:00 ta sa min w co ile załączało się podawanie. jest to cylk z godz. czy mozliwe e cos jest ze sterownikiem nie tak ze jest poprostu walniety i glupieje Nastawa podawanie co 170s oznacza, że dla mocy kotła 100% podajnik włączy się co 170s. Ale PID zmienia moc kotła wg. potrzeb, więc jeśli np. moc wynosi 50%, to podawanie będzie co 170s * 100% / 50% = 340s. A dla mocy 20% będzie 170s * 100%/20% = 170s * 5 = 850s. I tak dalej... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/96/#findComment-6263567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 05.01.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 1bestia, to są spieki koksowe. Ciężko z tym walczyć. U mnie po wielu doświadczeniach z różnymi eko, w takich przypadkach najlepiej sprawdza się dwóstan, bo pid za dużo zamętu wprowadza. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/96/#findComment-6263810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pancerny 06.01.2014 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Panie Włodku oto wykres z pieca. głowny problem wedlug mnie to jest taki ze nawet gdy osiagnie temp zadana 51st i przekroczy ja do 52,4 czy wyzej to w tym czasie caly czas dziala dmuchawa. po jakims czasie spada temp., dmuchawa caly czas chodzi, slychac tylko jakby zwalniala przyspieszala, ale niema tego ze po osiagnieciu kakretnej temp wylacza sie i jest cisza. Niech pan lub ktos rzuci okiem na moj schemat podłaczenia całej instalacji czy to według sztuki zrobine Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/96/#findComment-6264399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czechu77 06.01.2014 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Niech pan lub ktos rzuci okiem na moj schemat podłaczenia całej instalacji czy to według sztuki zrobine W/g tego schematu to na podłogówkę i grzejniki idzie ci ta sama temperatur... chyba coś nie teges Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/96/#findComment-6264401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 06.01.2014 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 ... głowny problem wedlug mnie to jest taki ze nawet gdy osiagnie temp zadana 51st i przekroczy ja do 52,4 czy wyzej to w tym czasie caly czas dziala dmuchawa. po jakims czasie spada temp., dmuchawa caly czas chodzi, slychac tylko jakby zwalniala przyspieszala, ale niema tego ze po osiagnieciu kakretnej temp wylacza sie i jest cisza.... to jest normalne zachowanie sterownika pracującego w oparciu o PID jak chcesz żeby pracował w dwustanie to wyłącz PID tylko będziesz musiał dobierać parametry od nowa ponieważ te które masz są za bogate i będzie przeciągać ten sterownik ma za zadanie "pilnować" zadanej. jak nie będzie odbioru ciepła to się odstawi na chwilę ale póki jest odbiór to będzie pracował w trybie ciągłym. TAK MA BYĆ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/96/#findComment-6264492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pancerny 06.01.2014 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 W/g tego schematu to na podłogówkę i grzejniki idzie ci ta sama temperatur... chyba coś nie teges w rozdzielaczu na podlogowke jest glowica termostatyczna i termometr i tam mam ustawione 38 st, czy duzo czy malo niemam pojecia tak na oko sobie ustawilem. na grzejniki leci 48-50st. Ewentualnie powiedzcie ile tam powinienem miec ustawione Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/96/#findComment-6264536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czechu77 06.01.2014 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Przy obecnych temperaturach idzie mi na podłogówkę 25-26st. przy czym pompa podłogówki chodzi non-stop. 38st. to w poprzednim sezonie przy -20 na zewnątrz nie szło bo by za gorąco w chałupie było Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/96/#findComment-6264678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pancerny 06.01.2014 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 (edytowane) u mnie jest pompa od podłogówki i pompa od CO są połączone razem, czyli pompa CO załączając się jednocześnie załącza pompę od podłogówki. pompa od CO stoi to od podłogówki tez stoi. ps przykrecilem termostaty na 2 przy grzejnikach(wczesniej mialem na 3) i podlogowke dalem na 30 st i piec zaczął się wyląnczac czesciej znaczy w stan spoczynku moze wczesniej za duzo mialem wszystko porozkrecane. czy to ze niemam drzwi wew tez moze jakos wplywac na zmiany temp wewnatrz domu? Edytowane 6 Stycznia 2014 przez Pancerny ps dopisalem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/96/#findComment-6264750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_wach 07.01.2014 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Dziwną systuację miałem na sofcie S do wersji Sztokera 15KW. W niedziele ok. 9 ustawiłem moc na -50%, ok 19 stej wyłączył się ślimak i załaczył alarm o braku opału - co nie było prawdą. Pomogło wyłączenie/załaczenie zasilania. Mam nadzeję, że się to nie powtórzy... Wczoraj byłem akurat w domu. Wróciłem do -45% gdzie nie było takiego cyrku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/96/#findComment-6265803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.01.2014 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 tak działa zabezpieczenie że przy braku wzrostu temperatury przez określony czas sterownik rozpoznaje to jako brak opału.nastąpił wzrost zapotrzebowania na ciepło przekraczający przez dłuższy czas moc z którą kocioł na nastawie -50% był w stanie wytworzyć podnieś na -45% i nie powinno wystąpićte -50% to u Ciebie granica dolna i lepiej do niej nie schodzić bo przyjdzie mróz i będzie alarm wracałmożesz też wyłaczyć zabezpieczenie alarmu o braku opału. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/96/#findComment-6266314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzy00 07.01.2014 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 moim zdaniem ten alarm za szybko się włącza - algorytm powinien brać pod uwagę również to czy pompy są załączone czy nie -przecież głównie od tego zależy czy temp będzie rosła czy nie - są opały, które potrzebują czasu żeby dać temperatury. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/96/#findComment-6266690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nela_32 07.01.2014 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 moim zdaniem ten alarm za szybko się włącza - algorytm powinien brać pod uwagę również to czy pompy są załączone czy nie -przecież głównie od tego zależy czy temp będzie rosła czy nie - są opały, które potrzebują czasu żeby dać temperatury. Ten alarm włącza się jeśli kocioł nie ma przyrostu temp. od zadanej w okresie 30 min. W tym czasie trzykrotnie wyłącza pompę CO na 2 min. W tym sofcie jeśli się nie mylę można wyłączyć tą funkcję, dostępna jest w meny (+). wtedy będzie pracował cały czas, niezależnie od różnicy i przyrostu temp. na kotle. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/96/#findComment-6266865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_wach 07.01.2014 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 No to teraz rozumiem Dzieki za wyjasnienie! Zostaje przy -45% Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/96/#findComment-6266935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pancerny 08.01.2014 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Panie Włodku można na email ten najnowszy soft do Skorpion Plus(neon). email ma pan na prv Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/96/#findComment-6268965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 08.01.2014 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Panie Włodku można na email ten najnowszy soft do Skorpion Plus(neon). email ma pan na prv Mam od Ciebie wiadomość na priv, ale nie ma w niej Twojego e-maila.. Jeśli chodzi o Twoje poprzednie pytania i wykresy, to Twój kocioł - jak na tłoka - pracuje bardzo dobrze. Tak jak Timon napisał, PID nie wyłącza dmuchawy i podawania po przekroczeniu nastawy, tylko je zmniejsza. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/96/#findComment-6269073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pancerny 08.01.2014 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Mam od Ciebie wiadomość na priv, ale nie ma w niej Twojego e-maila.. poszedl na prv email ps teraz probuje zejsc z temp spalin w dol bo mialem ponad 280st, zeszlem do 220st ale dmuchawe juz mam teraz na 55% a podawanie co 250 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/96/#findComment-6269112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 08.01.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Pancernymasz przesłonę na wentylatorze? jeśli tak wykorzystaj jąjeśli nie wystrugaj i wykorzystajpowinno pomóc uważaj ze schodzeniem w dół z wiatremjak przekroczysz próg wydajności wentylatora to Ci na niskich mocach zasypie i przewęgli palnik i będziesz wybierał niedopałki z popielnika Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/96/#findComment-6269195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pancerny 08.01.2014 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Pancerny masz przesłonę na wentylatorze? jeśli tak wykorzystaj ją jeśli nie wystrugaj i wykorzystaj powinno pomóc uważaj ze schodzeniem w dół z wiatrem jak przekroczysz próg wydajności wentylatora to Ci na niskich mocach zasypie i przewęgli palnik i będziesz wybierał niedopałki z popielnika nawet niemam pojecia czy tam jest jakas przyslona? nawet niewiem gdzie patrzec kolo tej dmuchawy? mam wpa120 wentylator Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/96/#findComment-6269206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pancerny 08.01.2014 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 ja chyba nigdy od tego pieca nie odejde co troche cos nowego soe dowiaduje. timon apropo tej przeslony to przy dmuchawie mam taki precik i na nim jest przykrecony taki jakby odwaznik zalaczam foto, czyto jest t przeslona i tam musialbym ewentualnie cos zrobic aby bylo ciezej i aby tak sie ni eotwierala przeslona? czy jak? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/96/#findComment-6269232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 08.01.2014 22:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 poszedl na prv email ps teraz probuje zejsc z temp spalin w dol bo mialem ponad 280st, zeszlem do 220st ale dmuchawe juz mam teraz na 55% a podawanie co 250 Wysłałem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/96/#findComment-6269273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
