Jarecki79 13.01.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 To jest wersja softu normalnego, trochę nowsza wersja 33m. Zgadza się zatem z normalną instrukcją.Na sztokerze tez by chodziła. Na chwilę obecną na 3sterach za zgodą pracownika E-M, była prośba, abym jeszcze go nie wysyłał, pracownik E-M chciał coś jeszcze przez weekend w tym sofcie sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mician 13.01.2014 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 1.Jestem szczęśliwym użytkownikiem mini sztokera od kilku dniu stąd moje pytanie czy na stronie E_M znajduje najnowsza wersja oprogramowania czy jest jeszcze inna i czy nalezy ja zainstalować? Narazie na obecnym opragramowaniu jest wszstko ok wieczorem tzn po 23.00 schodzi mi temp. na termostacie pokojowym do 18,5stC a mniej więcej od 15.00 godziny do 21.00 jest ok 20-21stC. Mam odzielne obiegi na wodę cwu i c.o. oraz termostt pokojowy w układ mieszający narazie sie nie bawię bo to wydatek na zawór trójdrogowy i dodatkowe zużycie prądu.2. Czy przy braku prądu można palić na ruszcie awaryjnym jeśli nie działają pompy a założyłem sobie zawory zwrotne za pompami cwu/co i na powrocie? Pytam bo nie sprawdzałem jeszcze takiej opcji /braku pradu w sieci/? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mician 14.01.2014 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Zainstalowałem oprogramowanie dla sztokera mini ze strony internetowej E-M ale w programie nie ma opcji czasu dawkowania czy przerw miedzy podawaniem paliwa. regulacja mocy paliwa wyborze funkcji PID czy ADC czy to jest pełna wersja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.01.2014 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 W sofcie testowym serii S nie ma tych rzeczy. Jak przesypuje - korekta mocy na (-) Jak problem z uzyskaniem temp, wypala prawie wszystko przed nową dawką - korekta na (+) Fotka jest starsza, doszła jeszcze ikona obok... opis funkcji na dolnej belce wyświetlacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mician 15.01.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 a co to jest za wersj softu notabene ja nie nie mam takich ładnych ikonek;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bu20 16.01.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Prośba o info czy do aligatora mogę podłączyc pompę cyrkulacyjną i w menu Cobry ustawic kiedy ma się włączac a kiedy wyłączac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.01.2014 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Prośba o info czy do aligatora mogę podłączyc pompę cyrkulacyjną i w menu Cobry ustawic kiedy ma się włączac a kiedy wyłączac? Zależy jakiego masz alligatora... Jak takiego: http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/moduly_rozszerzen/modul_zaworu_alligator.html To owszem podłączyc idzie 4-tą pompę cyrkulacyjną.... Jak masz alligatora tzw małego z wyświetlaczem w obudowie po płomyku, to już nie podłączysz cyrkulacyjnej Jak masz alligatora w wersji sztokerowej, bez wyświetlacza też w obudowie po płomyku, to również cyrkulacyjnej nie podłączysz..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bu20 16.01.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Dokładnie mam wersję sztokerową bez wyswietlacza.Nic pozostaje kupic sterownik dobowy do gniazdka i cyrkulacje podłączyc albo kupic aligatora wersję rozszerzoną za 400zł :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 30.01.2014 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Witam. Jestem tutaj nowa, więc z góry przepraszam jeśli coś pomieszam. Chodzi o piec a właściwie o prawidłowe ustawienia sterownika "cobra". Z ważniejszych informacji które wylapalam czytając ten temat to: Dom 120m2, ocieplony, piec "Gregor", sterownik cobra elektro-miz, zawór 4d (kupiłam aligatora ale okazało się, że zawór nie posiada możliwości podłączenia), na dole mam podłogowe ogrzewanie + 2 grzejniki, góra 4 pomieszczenia na grzejnikach plus podłoga w łazience. Od jakiegoś czasu jestem zmuszona do samodzielności w zakresie obsługi tego domu. Problem dotyczy ustawienia odpowiedniej ilości powietrza chyba bo piec ma problem z "spiekami"/"szlaka" (czy jak to się nazywa) i z tym, że strasznie się budzi w środku - do tego stopnia, że codziennie muszę go skrobac z czarnych włosów i nigdy nie dopalil węgla do końca. Pisze z telefonu i dostrzegłam, że pominęłam kilka ważnych rzeczy. Moc pieca 19kw (mówią, że za duży i stąd problemy). Ustawienia sterownika to 30/4, moc dmuchawy 50%, średnio w ciągu doby spala ok 25kg. Zawór jest tak otwarty by mało grzać powrót - specjaliści których wzywam mówią, że mam termostaty na kaloryferach to powinno tak zostać. Problem ten mam już dłuższy czas ale nie pisałam wcześniej bo nie wiedziałam o czym. Trochę się doedukowalam i nabrałam w końcu odwagi. Sporo się nauczyłam bo gdy zostałam z tym wszystkim sama to pierwszy raz kotłownię zobaczyłam:) Teraz już wiem trochę więcej i biceps mi rośnie od walki z ciężkimi workami! Nikola, Pierwsze primo i najważniejsze primo Jaki palnik, dmuchawa... Zacząć od uszczelnienia głowicy palnika sliconem na 1200-1500st.C (czarny,kominkowy np. soudala, den braven itp.) wyłącz i włącz sterownik, przeczytaj na wyświetlaczu jaki masz numer softu Jak masz starszy od 33N, to aktualizuj, nowy soft tutaj: http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_cobra.html ściągnij CO_V11_A33_N Z tyłu sterownika (pod wyświetlaczem) jest gniazdo USB, takie jak przy drukarkach. Jak masz drukarkę, weź od niej kabel usb. 1. Cobrę odłącz od sieci 230V 2. Podłącz kabelek USB, sterownik przez komputer (laptopa)będzie rozpoznany jako dysk wymienny 3. Stary soft wytnij, wklej sobie na kompa do jakiegoś folderu np. "archiwum softy cobra" 4. Nowy soft wklej, samo się zrobi 5. Odłącz USB, podłącz cobrę pod 230V wejdź w menu spalanie i ustaw dane parametry np. 5sek podawanie 30sek pauza nadmuch max. np. 75%, nadmuch min. dla dmuchawy 75-82W 5-7%, dla dmuchawy 36-40W dół 14-15% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nikola.D 30.01.2014 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 A 33m - czyli zmienić? Nie wiem jaką mam dmuchawe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nikola.D 30.01.2014 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 A to palnik. Inny niż u znajomych bo u mnie ze ślimaka z lewej pcha groszek w prawo. U nich z dołu pcha i spalone leci na dół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 30.01.2014 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Na dmuchawie powinna być naklejka a na niej będzie symbol, np. WPa06 Co do opisu palnika, wnioskuję,że to jakas rynna jest, tzw palnik rynnowy/korytowy Cobra ma niską temp. alarmu kosza- 70st.C a zaczyna ten alarm ingerować w dawki paliwa od przekroczenia temp. podajnika 60st.CW kodzie 1982 możesz sprawdzić, jakie temp. są generowane na rurze podajnika, rynny potrafia się mocno grzac i mozliwe,że warto ten czujnik przesunąć bliżej kosza zasypowego. Ja bym soft zaktualizował na 33N.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo76k 30.01.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 [quote name=Jarecki79:Ja bym soft zaktualizował na 33N.... A czym się różni Co_v11_A33_N od 33M od np. Co_v11_S10p? S10 z tego co widzę chodzi jak dwustanowy, tzn. widać piłę na wykresie temperatury.Nie wiem jak się to ma do zmniejszenia spalania, ale mam wrażenie że bardziej spieka niż np. Co v9_S08g PozdrawiamPaweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 30.01.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 A33N to soft oficjalny, nazwijmy go normalnym, gdzie jest wybór ADC, PID-II i obsługa jest zgodna z oficjalną instrukcją ten drugi to pomysł Włodka na soft bez nastaw, jego soft serii S, tam dochodzi dodatkowy bajer w postaci pogodówki..więcej rzeczy łatwo dostępne bez latania po kodach. Podaje paliwo porcjami, taki salwami i je wypala..... U mnie, gdzie mam sterowany zawór mieszający eSka mi się nie sprawdziła, miałem taką sinusoidę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nikola.D 31.01.2014 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Zmieniam Soft na "N", wyczyscilam piec, ustawiłam jak sugerowałes i włączyłam PID. Ciężko było ale mam zdjęcie tabliczki z dmuchawy Na tych ustawieniach bez PID na starym oprogramowaniu piec nadal mocno się budził, spalanie duże bo ślimak pracował 6700 sekund. W nowej wersji softu już nie pokazuje sekund tylko w kilogramach:) i mogę ustawić jakieś kilogramy - o co chodzi? Dodam jeszcze, że zauważyłam zmienioną wartość w opcji "głębokość modulacji z 40 na 20- do czego służy ten parametr? Moje obserwacje są takie, że przy tak dużej nastawie dmuchawy robią się w tym moim palenisku twory jakby zlepionego twardego popiołu (szlaka/żużel?). Dodam jeszcze, że próbowałam już kilku źródeł dostawcy opału. Moim zdaniem, najlepiej palił na najtańszym z castoramy ale wtedy mocno z ustawieniami kombinowalam. Niepokoi mnie czarny dym z komina ale wiąże to z brudzeniem pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nikola.D 31.01.2014 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Powiedzcie mi jeszcze jak przeslone dmuchawy ustawić bo widzę, że taka jest. Intryguje mnie jeszcze przesłona na wyjściu z pieca do komina - jest otwarta na maksimum. Koleżanki w pracy przecieraja oczy ze zdumienia czym ja się zajmuje teraz:) Od tych prac mam tak zniszczone dłonie, o paznokciach nie wspomnę...Jak już dojde do ładu z tym czerwonym diabłem w kotłowni to oszczędności z węgla które mam nadzieję wygeneruje, przeznaczam na doprowadzenie się do ładu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark3k 31.01.2014 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 A rękawiczki typu "wampirki" nie możesz nałożyć na dłonie? Ja w kotłowni wszelkie prace tylko w rękawiczkach i dłonie bez zarzutu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nikola.D 31.01.2014 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Ja mam komplet takich grubych co żar mogłam w nich łapać. Tylko gdy piec wyrzucal groszek to brałam go i do podajnika. Na palcach dziury sie zrobiły. Druga sprawa to ja na początku myślałam, że czyszczenie pieca to naprawdę czyszczenie a nie skrobanie osadu ze ścianek. Po moim czyszczeniu wyglądał jak nowy z zewnątrz i wewnątrz...A, że czynność tą raz w tygodniu robiłam to każde rękawiczki po jednym razie budziły tak jak bym ich nie miała. Dzisiaj po czyszczeniu i fajek byłam cała brudna nawet na twarzy... Nie wiem jak można tego uniknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 31.01.2014 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Nikola, palniki rynnowe do super czystych nie należą.Nie wiem tez jaki to dokładnie typ rynny, są takie z dyszami powietrza wtórenego, tam jest deko lepiej, ale i tak szału nie ma. Jak do rynny ktoś doda ruszta wodne, to fruwających sadzy nie unikniesz. W sofcie N masz dane w kg, nie znam przesypu godzinowego Twoejgo palnika, spróbuj pod ikonką drzwi wpisać ok. 15,5kg, wówczas te linijki będa pokazywały dobowe spalanie.Zegar kasuje się o 24-ej, musisz sobie wycyrklować, aby wskazanie na sterowniku z grubsza zgadzało się z tym, co schodzi z kosza...... W kodzie 0000 możesz wyłączyć alarm wygaszenia, co pozwoli Ci pracowac "na granicy" bez wygaszenia kotła. Jak zużycie u ciebie większe, to przy rynnie zrób ok. 10sek podawanie i ok.45sek pauza, pauzę rozciągaj, jak Ci nie będzie dopalaćPrzy rynnie głębokośc modulacji zostawiłbym w przedziale 15-20%.RV-13AM jest na silniku 75W, odpowiednik WBS6aAL, RMS-120. Zatem góra nadmuchu ok. 85%, dół ok. 5-7% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 31.01.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Mam rynnę z dyszami i Skam-pa z rusztem wodnym i zauważyłem że czystość spalania zależy od opału. Najgorzej było na "czechu" - takie tłustawe, brunatne farfocle na drzwiczkach i ściankach bocznych kotła. Na retopalu już dużo lepiej. Na rusku - praktycznie nie było sadzy. Tylko taki drobniutki pył na półkach i w kanałach wymiennika.Jeżeli chodzi o sterownik, to na PID-zie sadzy jest trochę mniej. W 2-stanie kopci trochę w podtrzymaniu.Teraz - jeszcze na sofcie M mam 6/38 - dmuchawa min.14 - max.78. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
