Trammel, wgraj sobie ten sofcik N, warto.
Obsługa identyczna jak tego M.
Muszę Ci powiedzieć,że jesteś 5tą osobą, która trafiła fajny ruski węgiel a drugą z palnikiem rynnowym, która jest z ruska najbardziej zadowolona.
...a bywało tez tak, że rusek ludziom na potęgę zawleczki rwał, bo tyle było w nim kamulca.
Nie pamiętam dokładnie, ale w Twojej rynnie jest dmuchawa chyba z silnikiem 40W, musiałbyś kuknąc na naklejkę
jak masz RV-13AMs to jest 40W.....
Czym teraz palisz?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/99/#findComment-6309142
  • Odpowiedzi 2,5k
Już to zrobiłem :-)
Dałem u siebie "przesyp" godzinowy na 18 kg. Trzeba się będzie odzwyczaić od czasu i przejść na kg ;-)
Ten współczynnik na danym palniku waha się trochę w zależności od wielkości bryłek. Czech był bardzo gruby i wagowo w czasie mniej go wychodziło. Teraz palę retopalem na zmianę z ruskiem ( u nas go nazywają syberyjski :D ) i frakcja jest bardzo drobna. Tak że podaje wagowo więcej.
Ale idzie to ogarnąć.
Co do samej rynny to jestem z niej zadowolony i nawet przy najbardziej syfiastym groszku daleko mi było do tych stalaktytów jak u Nikoli.
Pewnie klasyczna retorta jest bardziej "eko", ale i tak sąsiedzi mają zagadkę że dymu z komina nie widać a w chacie bardzo ciepło jest :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/99/#findComment-6309168
Witam. Postanowiłam dac mu trochę czasu by się mógł dostosować do nowych ustawień i softu. Zaobserwowalam, że robi się duża szlaka zaraz przy podajniku i węgiel w popielniku. Lepiej zmniejszyć podawanie, czy wydłużyć czas przerwy?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/99/#findComment-6311213
Ja bym zmniejszył odrobinę nadmuch ( szlaka ) i skrócił czas podawania ( niedopały w popielniku ) .Metodą drobnych kroczków z co najmniej kilkugodzinną przerwą na obserwację efektów. Jeżeli nadal będzie szlaka - znowu dmuchawa trochę w dół. Jak się okaże że żar wchodzi zbyt głęboko w rynnę - to skrócić odrobinę przerwę albo wydłuż podawanie.
Musisz pamiętać przy tym, że niższy nadmuch - to wolniejsze spalanie i może być więcej sadzy.
U mnie w tej chwili na 2 stanie 6/45 i dmuchawa 62 ( RV13 ) Jest mniej spieków i (na retopalu ) sadzy niewiele.
No i nie trzeba ostro grzać bo się cieplej zrobiło.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/99/#findComment-6311341
Tak zrobię. Jeszcze mam pytanie o temperaturę kotła. Wcześniej na brud radzono mi bym temperaturę podniosła. Dużo to nie dało więc wróciłam do standardu 50 CWU i 57 CO - tak zostawić? Co zrobić z przesłona na dmuchawie? Mam chyba do połowy przymknieta.Jak powinien wyglądać idealny wykres w 1203?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/99/#findComment-6311357
Ja się bawiłem przysłoną u siebie i nie widzę sensu szczerze mówiąc. Przymknięcie zwiększa tylko dymienie. Lepiej wg mnie ustawiać na sterowniku "wiatr"
U mnie jest CO 55 st, z obniżeniem na strefach dobowych do 52 w ciągu dnia i w nocy.Wykres w PID-zie zależy od odbioru ciepła i instalacji poniekąd. Jak jest zimno i jest stały - to jest prawie płaski. Jak cieplej i termostaty przymykają grzejniki to zaczyna się sinusoida. Na 2 stanie - wiadomo " piłoząbkowy"
Edytowane przez trammel
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/99/#findComment-6311478
A o ile stopni spada wam temperatura od zadanej? Chodzi mi o to, że piec jak już dobije do zadanej to wchodzi na podtrzymanie. I po jakimś czasie spada temperatura. Ile prawidłowo powinna ona w dół zejść? I jaką macie temperaturę powrotu wody do pieca?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/99/#findComment-6312211
temperatura spadać będzie w zależności od strat w budynku
jak słaba izolacja i duże straty to będą większe spadki i szybciej
jak dobrze ocieplony i niskie straty to wolniej.
jak sterujesz termostatami i np otworzy się któryś wtedy zimna woda z danego "grzejnika"(kaloryfer/pętla podłogówki) zaleje kocioł
wtedy temperatura musi spaść a kocioł od tego stoi w kotłowni aby ją znów podgrzał (wyrównał straty)
nie ma konkretnego poziomu spadku i czasu w jakim to trwa. w każdym domu będzie inaczej.
jak nie chesz takich dużych spadków ustaw moc kotła tak aby nie przechodził w podtrzymanie tylko pracował w trybie ciągłym
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/99/#findComment-6312509
To nie są moje chęci. Tak tylko pytam bo mój poziom wiedzy w tym zakresie jest bardzo niski. Dziękuję za cierpliwość. Twoja wypowiedź powoduje u mnie chęć zadania kolejnego pytania: jak ustawić moc kotła? Jedynie wartość minimalnej mocy widziałam w opcjach...A powiedzmy, że zależy mi by mieć jak najmniejsze skoki na wykresie:)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/99/#findComment-6312756
Jak chcesz mieć płaski wykres, to zapewnij jakiś w miarę stały odbiór ciepła. Np. włączając pompę CWU na stałe. Ale przy termostatach na grzejnikach albo programatorze pokojowym ,to jest trudne do osiągnięcia.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/99/#findComment-6312825
W Cobrze minimalna moc kotła dotyczy tylko "podtrzymania" i służy do tego, żeby kocioł nie gasł. W standardzie to jest chyba 3% , ja przestawiłem u siebie na 2,2%
Moc maksymalna kotła jest pochodną czasu podawania, przerwy i nadmuchu a także kaloryczności opału.
Te nastawy, które zaproponował Jarecki 10/45 i dmuchawa 85 - to raczej górne wartości - tak pod 80% przy pracy 2-stanowej. Jak przełączysz na PID, to sterownik przyjmie je za 100% i będzie odpowiednio do tych nastaw modulował moc czasem przerwy i zmianą nadmuchu.
Ja u siebie najpierw sprawdzam dane nastawy przy pracy 2-stanowej ( PID wyłączony ) i jak jest ok., to wtedy przełączam na pełny automat ( PID ).
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/99/#findComment-6313028
koledzy juz trochę temat rozjaśnili
napisz jaki masz soft to podam co można przestawić aby wypłaszczyć wykres
nie da się mieć jednak wszystkiego.
kocioł ma uzupełniać straty domu. instalacja ma zapewnić komfort termiczny
nalezy znaleźć punkt w którym przy prawidłowym komforcie sprawność procesu uzupełniania tych strat będzie najwyższa.
nie zawsze będzie to równoznaczne z płaską kreską na wykresie
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/99/#findComment-6313074
No tu się kolego nie zgodzę że płaski wykres będzie jak będzie stały odbiór ciepła bo u mnie podłogówka chodzi non stop i wykres skacze. Na sofcie "s" jak i na manualnym przynajmniej na moim piecu sztoker 25.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/99/#findComment-6313586
jak moc za duża to będzie skakał i przy stałym odbiorze
zrób korektę mocy w dół to się wypłaszczy wykres.
NO na razie zrobiłem -35 zobaczymy po nocy jak to będzie ale już widzę że bedzię skakał bo zadana na piecu temp 50 stopni wody 42 a przy nagrzewaniu wody spada do 44.... (co jest dla mnie szokiem) po czym dochodzi do 57 zobaczymy noc pokarze.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/99/#findComment-6313808
Co jest szokiem? U mnie zawsze spada o te 6-10°C. Ja tylko tak zapytałam o ten płaski wykres. Moim głównym celem jest eliminacja szlaki (bo trak się to chyba nazywa) i węgla w popielniku. Piec mam przewymiarowany bo na 120m, 19kw to dużo za dużo. Ale tak mi sprzedawca sugerował i taki kupiłam. Widzę, że niskie temperatury CO koledzy ustawiają. Jak to się ma do tego co czytałam o tym, że kaloryfer skutecznie działa na min 60°C, że powrót powinien mieć 55°C? Chce jeszcze pozbyć się syfu z pieca bo potrafi z komina rzucać mi srawki tego syfu i przy otwartym oknie leci do środka... Nie wspomnę już o tym jak wygląda u mnie elewacja komina... Soft mam N'ke bo tak mi sugerował kolega z forum:)
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/99/#findComment-6314120
Nie pisałem że całkiem płaski.
Przy nagrzewaniu CWU Ci spada ? Czyli już nie masz stałego odbioru ciepła, bo jak dogrzewasz zasobnik cwu, to zapotrzebowanie chwilowe jest zwiększone i to bardzo, pomacaj rurkę powrotną z zasobnika i pomyśl dlaczego tak spada.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/99/#findComment-6314619
to nie jest gazówka że pójdzie w 2 sekundy na 24KW i nie pozwoli wychłodzić wody w wymienniku kotła
musi spaśc i spadnie o tyle ile zużył dom i CWU czyli mieszkańcy.
problemem jest nadprodukcja mocy przy spadku zapotrzebowania.
trzeba sprawić by kocioł się nie odstawiał czyli ograniczyć mu tak zakres mocy dostępnej by po dogrzaniu CWU nadmiar ciepła był na tyle mały aby poszedl w dom zanim kocioł się przegrzeje do progu odstawienia.
spróbuj podnieść bieg pompy CWU powinno dogrzewać ciut szybciej i dzięki temu nadprodukcja mocy będzie mniejsza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/99/#findComment-6314929
Tak tez zrobiłem podniosłem na pompce zmieniłem z "małego domku" na "średni domek" zobaczymy jak będzie tylko chodzi mi też o to czemu woda w bojlerze zadana 42 spada do 40 bez używania wody trwa to powiedzmy około godziny ale spada sama, da się zrobić aby nie było spadku temp wody bez jej używania?
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/99/#findComment-6315345
Najprawdopodobniej pompa CO Ci wybiera wodę z bojlera.
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/99/#findComment-6315374
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
