Wiezba byla z uwzglednieniem okapu ( przedostatnie zdjecie). Jesli zdecyduje sie na powrot do orginalnego okapu - czy mozna przedluzyc jakimis zakladem/lacznikiem istniejace krokwie o te 30cm? Czy trzeba rozebrac dach lukarny i zrobic konstrukcje od nowa - z dluzszymi krokwiami?
https://forum.murator.pl/topic/175809-scianka-lukarny/page/2/#findComment-5800182
  • Odpowiedzi 47
Tak czy siak wszystko do więźby trzeba zdjąć. W związku z tym, że jest to mały daszek przedłużanie nie ma sensu szybciej będzie wymienić krokwie. Ostateczna decyzja w gestii kierownika budowy (on też powinien za to beknąć). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/175809-scianka-lukarny/page/2/#findComment-5802106
Beda przedluzac okap. Tu mam jeszcze jedno pytanie o wroblowke - jak juz bedzie to robiony okap od nowa, to pokusilbym sie moze od razu o wroblowke z kratka do lukarny. Czy spelni ona swoja funkcje jesli lukarny nie maja dachowek wentylacyjnych? Czy moze w takich malych daszkach nie ma potrzeby wstawiania wroblowki z kratka?
https://forum.murator.pl/topic/175809-scianka-lukarny/page/2/#findComment-5807841
  • 1 month później...
Zauwazylem jeszcze taka rzecz - w jednym miejscu na poddaszu wypada scianka dzialowa dokladnie pod krokwia.
Czy nie powstanie tam mostek termiczny? Na dobra sprawe miedzy nieogrzewana krokwia a ogrzewana sciana nie ma zadnej izolacji.
Czy w tym wypadku nie powinno byc tam jakiegos styropianu, tak jak mam na scianach czytowych? (zdjecie ponizej)
https://forum.murator.pl/topic/175809-scianka-lukarny/page/2/#findComment-5894418
Różnica polega na tym, że ściana szczytowa dochodzi do krycia wstępnego a ścianka działowa do krokwi. Nie zmienia to faktu, że ścianka działowa nie powinna stykać się z krokwią i powinna umożliwić poprowadzenie paroizolacji. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/175809-scianka-lukarny/page/2/#findComment-5894467
Fakt, przy szczytowych - krokwie są obok ścian a nie nad ścianami. Jesli ma umożliwić prowadzenie paroizolacji, to chodzi o tą paroizolację tą pod wełną? Między krokwiami będzie jakieś18cm a pod nimi jeszcze z 10. Czyli ta ścianka byłaby do wycięcia po skosie na grubość dolnej warstwy wełny (ok 10cm) ?
https://forum.murator.pl/topic/175809-scianka-lukarny/page/2/#findComment-5894501
Tak dla jasnosci, na tym kawalku skosu trzebe bedzie podciac scianke tak aby do niej dochodzila plyta, na ktorej jest paroizolacja oslaniajaca 10cm welny i dopiero dalej krokiew. A czy w tym miejscu gdzie bedzie laczona plyta ( skos poddasza ) ze scianka dzialowa nie bedzie pekac nic po wykonczeniu? Taka krokiew bedzie pracowac przy zmianie wilgotnosci, temperatury - zima/lato czy bedzie nieruchoma jak mur scianki dzialowej?
https://forum.murator.pl/topic/175809-scianka-lukarny/page/2/#findComment-5894754
A jak wykonać wlot powietrza pod ścianę lukarny która jest zadeskowana lub z OSB ? Czy ejst to naprawde niezbędne na tak niewielkim trójkącie ???
Naciąć krokiew pierwszą z boku lukarny ??? -
To samo wylot - musiały by chyba być dziury w płatwi czy murłacie w której do której ta OSB jest mocowana !?
Ja swoją lukarne zamierzam ocieplic z zewnątrz 15cm styropian, a wewnątrz wełna 20cm
Edytowane przez hokejgk1
https://forum.murator.pl/topic/175809-scianka-lukarny/page/2/#findComment-5896973
Wentylacja chroni konstrukcję przed kondensatem pary wodnej. 15 cm na zewnątrz załatwia sprawę. Od wewnątrz nie potrzeba nic i zbyteczna jest wentylacja ściany. Natomiast jak zaczniemy dokładać od wewnątrz to taką grubość aby opór cielny tej warstwy był mniejszy od oporu cieplnego warstwy zewnętrznej. Gwarantuje to bowiem, że tzw. "Punkt rosy" zaistnieje wyłącznie w warstwie zewnętrznej. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/175809-scianka-lukarny/page/2/#findComment-5897882
Tylko naprawdę nie mam pomysłu jak to zwentylować hmmmm ???
Wpuścić powietrze jeszcze może da rade jak pierwsza krokiew z boku lukarny dało by rade w niej zrobić otwory nad warstwą ocieplenia cześci dachu skośnego (tylko skuteczność tej went, pewnie mierna), ale jak je wypuścić (w tej części trójkąta) to już nie mam pojęcia, bo u góry przeszkoda robi się z belki (płatwi) do której jest mocowany ten trójkąt z osb ...
(Może jutro narysuje o co chodzi bo pewnie ciężko zrozumieć) ...
https://forum.murator.pl/topic/175809-scianka-lukarny/page/2/#findComment-5898057
