Witam!
Dwa kotły w jednym domu, to chyba raczej mało sensowna inwestycja. Lepiej zmontować jeden i ewentualnie pozostawić możliwość montażu drugiego w przyszłości, gdyby zaszła taka potrzeba. Jeśli dobrze policzysz, to za cenę zakupu drugiego kotła z osprzętem, wystarczy gotówki na kilkanaście lat ogrzewania (oszczędności jakie m o ż e ?! przynieść korzystanie z dwóch kotłów). Nie wiadomo też, jak będą się kształtować ceny opału za kilkanaście lat.
Jak pisali userzy powyżej, jest to niepotrzebna inwestycja a gotówkę przeznacz na kilkanaście lat opłat za ogrzewanie (przy solidnej izolacji).
https://forum.murator.pl/topic/175818-piec-gazowy-piec-na-w%C4%99giel/page/3/#findComment-5757673
  • Odpowiedzi 48
Kazdy hydraulik powie Ci ,ze łatwo zbudowac jest taka instalacje ale Tobie pewnie chodzi zeby była jak najmniej bezobsługowa oprócz rozpalania w smieciuchu (czego zona pewnie nie chce robic:)) a juz tego fachowiec moze nie umiec, albo mysl,i ze umie, zrobi a nastepnie bedzie poprawiac.
U mnie podczas rozmowy przed wyborem hydraulika a było ich 7 zaden nie wspomniał o elektrozaworach a to jest podstawa przy dobrej instalacji z 2 piecami.
Maggs 1 za podłaczenie pieca bez wydziwnien oraz podzespoły, wystarczyło by mi na drewno na 9- 10 lat
Edytowane przez gkobe
https://forum.murator.pl/topic/175818-piec-gazowy-piec-na-w%C4%99giel/page/3/#findComment-5758177
Ja przeliczałem TEN drugi kocioł na drewno jako dodatkowy :) i w tym wypadku każdy ma rację. Na hydraulice się nie znam i nie chcę się znać -zaraz po elektryce, ale instalacja ma działać w ten sposób (przynajmniej taki warunek postawiłem), że kiedy palę w śmieciuchu to ciepło z niego jest wykorzystywane, jeśli wygaśnie to wtedy uruchamia się gaz.
https://forum.murator.pl/topic/175818-piec-gazowy-piec-na-w%C4%99giel/page/3/#findComment-5758212
Tak trochę off topic ale przedstawię swoje nieśmiałe wyliczenia.
Założenia:
Zapotrzebowanie 90 kwh/m2 na rok (w tym ciepła woda, takie mam dane)
Dom 220 m2
Wartość opałowa ekogroszku 23 MJ/kg x 0,7(straty) = 16 MJ/kg = 4,4 kwh
Wartość opałowa gazu: 31 MJ/m3 x 0,9 (straty)= 27 MJ/m3 = 7,5 kWh
Cena tony ekogroszku 650 zł
Cena m3 gazu: 2,4 zł z opłatami
Zużycie energii sezonowe : 220 x 90 = 19800 kWh/rok
Koszt kWh z ekogroszku: 0,65zł/4,4kWh/kg=0,15 zł
Koszt kWh z gazu: 2,4 zł/7,5 kWh/m3 = 0,32 zł
Koszt przy ekogroszku: 19800 kwh x 0,15 zł = 2970 zł
Koszt przy gazie: 19800 kwh x 0,32 zł = 6340 zł
Różnica" 6340 - 2970 = 3370 zł
Jak dla mnie duża różnica jak na jeden sezon, chyba że coś tutaj poknociłem. Ale różnica w kosztach wychodzi z samej ceny kWh w jednym i w drugim przypadku. Ja uważam, że przy nowoczesnej instalacji 30% strat przy ekogroszku to całkiem rozsądny poziom.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/175818-piec-gazowy-piec-na-w%C4%99giel/page/3/#findComment-5760161
Założenia:
Dom 220 m2
Pozdrawiam,
Gaz po obniżce jest w granicach 2.1zł, natomiast ekogroszek dochodzi do 800zł. Dom nowo wybudowany w miarę energooszczędny ma teraz 70KWh/m2. Podstawiłem moje dane i już takiej różnicy nie ma.
Zużycie energii sezonowe : 220 x 70 = 15400 kWh/rok
Koszt kWh z ekogroszku: 0,8zł/4,4kWh/kg=0,2 zł
Koszt kWh z gazu: 2,4 zł/7,5 kWh/m3 = 0,28 zł
Koszt przy ekogroszku: 15400 kwh x 0,2 zł = 3080 zł
Koszt przy gazie: 15400 kwh x 0,28 zł = 4312 zł
Różnica" 4312 - 3080 = 1232 zł
Dodatkowo piece gazowe kondensacyjne mają teoretyczną sprawność w granicach 110%, dodatkowo nie każdy buduje i ogrzewa 220m2 i w gazie lepiej ustawimy strefy czasowe, a przy węglu zawsze musi się palić. Przy moim metrażu już różnica byłaby niecałe 800zł jakbym ogrzewał wszystkie pomieszczenia z pełną temperaturą bez brania pod uwagę pieca kondensacyjnego i za te pieniądze nie chciało by mi się bawić węglem i później popiołem.
Edytowane przez Maher
https://forum.murator.pl/topic/175818-piec-gazowy-piec-na-w%C4%99giel/page/3/#findComment-5760252
Gaz z tego co mi wiadomo po obniżce jest 2,3 a w moich okolicach ekogroszek jest po tyle ile napisałem. Ewentualnie opał się kupuje w lecie kiedy jest tańszy i suchszy. Poza tym zaraz nałożą na gaz akcyzę, chyba w tym roku, więc będzie pewnie po 2,5 zł.
https://forum.murator.pl/topic/175818-piec-gazowy-piec-na-w%C4%99giel/page/3/#findComment-5760296
Ostatnio patrzyłem na rachunki i na opisy kosztów na forum i cena m3 wahała się od 2,0 do 2,2 i gdybanie o akcyzie można tak samo napisać o węglu, więcej teraz jest artykułów że gaz jest najdroższy w europie w Polsce i musi się to prędzej czy później zrównać bo taniej będzie sprowadzać gaz tankowcami z USA , a cena węgla raczej systematycznie będzie rosnąć chyba że cena gazu tak spadnie i wymusi obniżkę węgla.
https://forum.murator.pl/topic/175818-piec-gazowy-piec-na-w%C4%99giel/page/3/#findComment-5760342
