tomekfan82 30.01.2013 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Witam Mam dylemat odnoście rodzaju konstrukcji dachu. Wszystko jest na załączonym rysunku ale do rzeczy . Budynek na którym będzie znajdował się dach ma rozpiętość w osiach ścian 9,26m. Dach będzie leżał bezpośrednio na stropie, nie będzie żadnych ścianek kolankowych czyli krokwie będą mocowane do murłaty, która jest zakotwiona do stropu. Krokwie będą połączone między sobą jętkami. Na całym dachu planuję zrobić sztywne poszycie z płyt OSB. Pokrycie dachu-blacha. Ale do rzeczy. Czy w takim przypadku jak mój i przy takich założeniach przekrojów elementów więźby jest możliwe niestosowanie słupów? Na razie planuję na poddaszu strych, ale może kiedyś je zagospodaruję, dlatego nie chciałbym słupów w środku pomieszczeń. Długość krokwi to około 7,4m, rozstaw krokwi to 0,8m. Spełnione są też warunki przy tego rodzaju konstrukcji dachu czyli: - długość krokwi od murłaty do jętki <4,5m - długość krokwi od jętki do kalenicy <2,5m Dodatkowo każda krokiew będzie podparta słupkiem (zaznaczone w czerwonym polu). W przyszłości po zagospodarowaniu poddasza słupy te będą zabudowane i będą pełnić rolę ścianki kolankowej o wysokości 150 cm. Czy ktoś miał podobną rozpiętość budynku i konstrukcję dachu i może podzielić się doświadczeniami? Rysunek poniżej. Należy kliknąć w rysunek, aby powiększyć. http://fotoo.pl//out.php?t=489308_dach1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175831-dach-krokwiowo-j%C4%99tkowy-czy-mo%C5%BCliwy-konstrukcyjnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.01.2013 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 A gdzie masz te słupy? Czy strop pozwala na to aby w tym miejscu prowadzić podwalinę? A skoro już tak to nie każdy słupek podpiera krokiew a na słupkach płatew. Oczywiście słupki mogą być w miejscu krokwi. Całość koniecznie należy uzgodnić z konstruktorem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175831-dach-krokwiowo-j%C4%99tkowy-czy-mo%C5%BCliwy-konstrukcyjnie/#findComment-5747835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
