Zieleniewo 02.01.2015 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 (edytowane) w poniedziałek wizyta na budowie sprzedawcy.Zobaczymy.Brama zamknięta automatem.uszczelka jest, i macie rację że to wentylacja. W opisie bramy wyczytałem, że : "04] Przypodłogowa uszczelka wentylacyjna zapewnia cyrkulację świeżego powietrza. Podczas montażu otwory wen-tylacyjne w uszczelce mogą być ustawione w pozycji otwartej lub zamkniętej. " Edytowane 2 Stycznia 2015 przez Zieleniewo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 03.01.2015 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 w poniedziałek wizyta na budowie sprzedawcy. Zobaczymy. Brama zamknięta automatem. uszczelka jest, i macie rację że to wentylacja. W opisie bramy wyczytałem, że : "04] Przypodłogowa uszczelka wentylacyjna zapewnia cyrkulację świeżego powietrza. Podczas montażu otwory wen- tylacyjne w uszczelce mogą być ustawione w pozycji otwartej lub zamkniętej. " daj znac co ci sprzedawca powie, bo tez mam z normsthala tylko nie secure a g60, i jest to samo :/ najbardzisj mnie denerwuje ten metalowy ceownik ktory jest na gorze, moim zdaniem powonien byc przykrecony, a on jest luzny. moj tato ma jakas chinska brame, ppdajze droma.czy cos takiego, i jak sie.zamknie to jest.calkiem szczelna, nigdzie swiatlo nje przechodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.01.2015 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Zieleniewo,przemilczałeś pytanie o tynki i wylewki, więc zakładam(może nieslusznie), że nie było ich przed montażem bramy? A dlaczego pytam? Powiedzmy, że potraktuję Twój przypadek jako "przestrogę" dla innych. Poza uszczelką z dziurami co każdy, kto chociaż trochę zna Normsthala lub poczytał to forum wie, że to jest normalne tak samo jak sposób na jej wyeliminowanie. Na Twoim zdjęciu widać jeszcze inne dziury wynikające z ogólnie pojętego montażu:1 Dziura na gorze, na środku - brama nie dochodzi do końca (może wynika to z ustawień automatu i trzeba je zmienić), a może to nadproże jest tak mocno wklęsłe, co powinno być zniwelowane tynkami. 2 Prześwit po bokach, przy panelach - trzeba zmniejszyć luz na rolkach. 3. Prześwit między prowadnicą a ścianą - no wyraźnie jest nierówny tynk i są szczeliny. Czy był on tak położony nierówno, czy może niedotynkowane było po montażu bramy? Wylewek nie ma bardzo często, a ich brak praktycznie zawsze skutkuje koniecznością późniejszej regulacji położenia bramy, bo mało kiedy wylewki dochodzą do poziomu który był zakładany. Tynków nie ma czasem, ale jak widać ich brak jest dla bramy problematyczny i dobra ekipa, powinna odmówić montażu, bo ich brak to proszenie sie o tego typu, na szczęście niewielkie problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 03.01.2015 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Zieleniewo, przemilczałeś pytanie o tynki i wylewki, więc zakładam(może nieslusznie), że nie było ich przed montażem bramy? A dlaczego pytam? Powiedzmy, że potraktuję Twój przypadek jako "przestrogę" dla innych. Poza uszczelką z dziurami co każdy, kto chociaż trochę zna Normsthala lub poczytał to forum wie, że to jest normalne tak samo jak sposób na jej wyeliminowanie. Na Twoim zdjęciu widać jeszcze inne dziury wynikające z ogólnie pojętego montażu: 1 Dziura na gorze, na środku - brama nie dochodzi do końca (może wynika to z ustawień automatu i trzeba je zmienić), a może to nadproże jest tak mocno wklęsłe, co powinno być zniwelowane tynkami. 2 Prześwit po bokach, przy panelach - trzeba zmniejszyć luz na rolkach. 3. Prześwit między prowadnicą a ścianą - no wyraźnie jest nierówny tynk i są szczeliny. Czy był on tak położony nierówno, czy może niedotynkowane było po montażu bramy? Wylewek nie ma bardzo często, a ich brak praktycznie zawsze skutkuje koniecznością późniejszej regulacji położenia bramy, bo mało kiedy wylewki dochodzą do poziomu który był zakładany. Tynków nie ma czasem, ale jak widać ich brak jest dla bramy problematyczny i dobra ekipa, powinna odmówić montażu, bo ich brak to proszenie sie o tego typu, na szczęście niewielkie problemy. fin, powiem jak u mnie jest, przed montazem bramy byly zrobione tynki i wylewki. u mnie przeswituje po bokach ale nie pod prowadnica tylko tam gdzie sa rolki, tylko ja mam g60 a nie secure. i u mnie przeswituje na gorze na srodku bo jak autokat zamknie brame to po 1 sek robi takie bzdyk i gorny panel cofa sie o pare mm, podejzewam ze po to zeby zniwelowqc naprezenia na pasku, alr to moj wymysl i przez to cofniecie odchodzi od sciany ten metalowy ceownik do ktorego dochodzi uszczelka gornego panela. zaznacze ze tynki mam rowniotkie. tak nawiasem to dziwie sie niektorym montazysta ze montuja bez tynkow a poznia tynkarza ze tynkuja jak jest brama, przeciez to urwanie glowy tak sie.gimnastykowac. u mnie od razu przy pomiarze mowili ze musi byc otynkowana sciana czolowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nft 05.01.2015 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Uszczelka dolna musi zostać przekręcona odwrotną stroną i nie będzie otworów wentylacyjnych, bo w tych bramach uszczelka dolna jest dwu-funkcyjna - u mnie też tak było, ale sprzedawca zapytał się przed montażem jak ma być, więc jeden problem z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.01.2015 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 fin, powiem jak u mnie jest, przed montazem bramy byly zrobione tynki i wylewki. u mnie przeswituje po bokach ale nie pod prowadnica tylko tam gdzie sa rolki, tylko ja mam g60 a nie secure. i u mnie przeswituje na gorze na srodku bo jak autokat zamknie brame to po 1 sek robi takie bzdyk i gorny panel cofa sie o pare mm, podejzewam ze po to zeby zniwelowqc naprezenia na pasku, alr to moj wymysl i przez to cofniecie odchodzi od sciany ten metalowy ceownik do ktorego dochodzi uszczelka gornego panela. zaznacze ze tynki mam rowniotkie. tak nawiasem to dziwie sie niektorym montazysta ze montuja bez tynkow a poznia tynkarza ze tynkuja jak jest brama, przeciez to urwanie glowy tak sie.gimnastykowac. u mnie od razu przy pomiarze mowili ze musi byc otynkowana sciana czolowa No nie.. ja aż tak to na bramach się nie znam. Wszystko o czym piszę to doświadczenia ze zgłoszeń od klientów Zawsze telefoniznie radą mi służy Witek86 (dzięki Witku) a od Normsthala specem jest na tym forum bWojtek. Ale to pewnie kwestia ustawień na rolkach dociskających bramę do uszczelki - zawsze można zadzwonić po poradę i zapytać sprzedawcę... ? A tynki? Gadać się nie chce - jak trzeba je zrobić to najczęściej żaden tynkarz nie chce przyjść, bo za mała robota. A jak już tynkują, to spotkałem nawet takiego, który zyczył sobie zdemontować bramę bo mu przeszkadza.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 06.01.2015 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 No nie.. ja aż tak to na bramach się nie znam. Wszystko o czym piszę to doświadczenia ze zgłoszeń od klientów Zawsze telefoniznie radą mi służy Witek86 (dzięki Witku) a od Normsthala specem jest na tym forum bWojtek. Ale to pewnie kwestia ustawień na rolkach dociskających bramę do uszczelki - zawsze można zadzwonić po poradę i zapytać sprzedawcę... ? A tynki? Gadać się nie chce - jak trzeba je zrobić to najczęściej żaden tynkarz nie chce przyjść, bo za mała robota. A jak już tynkują, to spotkałem nawet takiego, który zyczył sobie zdemontować bramę bo mu przeszkadza.... wcale sie nie dziwie ze kazal sobie zdemontowac, straszne pierdolino obrabiac prowadnice. u mnie tynkarz najpirw zrobil sciane czolowa garazu, pozniej reszte domu a w miedzyczasie zamontowali brame i wtedy garaz. np u mojego znajomka ten sam tynkarz ekstra pojechal do niego zrobic sciane czolowa garazu zeby mogli wstawic brame, mimo ze tynki bedzie robil dopiero w przyszlym roku.... a co do nieszczelnosci, bede wolal serwis bo cos.automat zglupial i jak sie zamknie brame to otwiera na metr i tak zostawia, i wtedy zobacze co na to powiedza. ale dopiero jak zrobie sufit gk w garazu bo po szlifowaniu od razu mi nasmaruje brame Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.01.2015 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 To są zwykle objawy przeciążenia. Automaty mają swoją czułość, a brama z czasem budowy ulega zanieczyszczeniu, przez co stawia większy opór i automat odczytuje to jako przeszkodę, więc się cofa. Potrzebne jest wyczyszczenie i przesmarowanie całości oraz pewnie korekta w programowaniu automatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 06.01.2015 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 To są zwykle objawy przeciążenia. Automaty mają swoją czułość, a brama z czasem budowy ulega zanieczyszczeniu, przez co stawia większy opór i automat odczytuje to jako przeszkodę, więc się cofa. Potrzebne jest wyczyszczenie i przesmarowanie całości oraz pewnie korekta w programowaniu automatu. tylko nie bylo nic robione co mogloby ja zanieczyscic. jedynie byl panel wymieniany i po tym bardzo ciezko bylo ja podniesc, tzn poczatkowa faza otwierania. to pewnie wyreguluje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zieleniewo 07.01.2015 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Po poniedziałkowej wizycie: - nadproże w środku ok. 1cm wklęsłe, pod profil będą podłożone podkładki, a szczelina zrobiona pianką i silikonem. Przy montażu bramy było tylko zgłoszone że w rogu nie było płaszczyzny. Na zdjęciu lewy górny róg, - uszczelka dolna będzie przełożona w pozycję "zamknięta wentylacja", dodatkowo po brzegach będzie "blaszka" jak w środkowej części uszczelki, ale wyprofilowana tak by dociskała uszczelkę do bramy. - na prześwity między panelami nie ma rady, można zastosować uszczelkę szczotkową - ponoć pomoże. - uszczelki boczne poprawa lub nowe, między szyną a murem silikon z dwóch stron. Część robót we własnym zakresie (silikonowanie), a część montażyści w ramach poprawki. Zieleniewo, przemilczałeś pytanie o tynki i wylewki, więc zakładam(może niesłusznie), że nie było ich przed montażem bramy? były, tylko że dopiero jak się zrobiło zimno, to człowiek zaczyna zwracać uwagę na takie rzeczy jak nieszczelności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zieleniewo 07.01.2015 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 A tynki? Gadać się nie chce - jak trzeba je zrobić to najczęściej żaden tynkarz nie chce przyjść, bo za mała robota... jak zamówiliśmy bramę(6 tygodni oczekiwania) mieli przyjść wytynkować ściany do montażu, i było "panie, jeszcze tyle czasu, coś pan taki nerwowy" przy pięciu tygodniach i czterech było to samo. przy trzech "panie , tynk schnie z 3-4 dni a roboty na 2 godziny to zdążymy" i tak dwa dni przed montażem bramy nieoczekiwanie doczekałem się tynków. Jak się okazuje nie mających równej płaszczyzny. Ale cytując mojego ulubionego budowlańca "są dwie szkoły, tynki mogą być równe, albo nie" . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 10.01.2015 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Po poniedziałkowej wizycie: - nadproże w środku ok. 1cm wklęsłe, pod profil będą podłożone podkładki, a szczelina zrobiona pianką i silikonem. Przy montażu bramy było tylko zgłoszone że w rogu nie było płaszczyzny. Na zdjęciu lewy górny róg, - uszczelka dolna będzie przełożona w pozycję "zamknięta wentylacja", dodatkowo po brzegach będzie "blaszka" jak w środkowej części uszczelki, ale wyprofilowana tak by dociskała uszczelkę do bramy. - na prześwity między panelami nie ma rady, można zastosować uszczelkę szczotkową - ponoć pomoże. - uszczelki boczne poprawa lub nowe, między szyną a murem silikon z dwóch stron. Część robót we własnym zakresie (silikonowanie), a część montażyści w ramach poprawki. były, tylko że dopiero jak się zrobiło zimno, to człowiek zaczyna zwracać uwagę na takie rzeczy jak nieszczelności i myslisz ze.poprawi sie szczelnosc bramy? jedynie podziala na psychike, czego oczy nie widza.... i tak dalej, swiatlo moze nie bedzie przechodzilo ale specjalnej roznicy nie bedzie w ucekaniu ciepla. bo jakimizolatorem jest sylikon albo blaszana podkladka? zadnym. ale fakt faktem ja tez bede zglaszal nieszczelnosc, a co tam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zieleniewo 18.09.2016 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2016 zareklamowałem bramę, ale w inny sposób Bo reklama dźwignią handlu jest ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zieleniewo 19.09.2016 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Zareklamowałem w lipcu 2016 roku bramę , tym razem na piśmie, bo padł napęd, brama mało co nie spadła na dziecko wyjeżdżające z garażu rowerem (niezadziałały hamulce bramy) dostałem odpowiedź że dwuletnia gwarancja minęła w maju i już mogę serwis płatny zrobić, bo w ciągu dwóch pierwszych lat nie zrobiłem płatnego serwisu i nie obowiązuje gwarancja pięcioletnia. Zdziwiłem się, bo serwis był robiony, tylko, że mieli mi wystawić za to fakturę i wtedy miałem za to zapłacić. Nie wystawili faktury to nie zapłaciłem. W końcu nauczyłem się tego od budowlańców. Telefon do pierwszego serwisu z prośbą o naprawę bramy (odpłatną) po tygodniu czekania na umówienie się znów telefon bo przecież królowie serwisu nie oddzwaniają bo są zarobieni. Powiedziano mi żebym znalazł sobie inny serwis bo oni takich napędów nie robią .... Od 3 tygodni czekam na odpowiedź od kolejnego serwisu który powiedział, że oni w Niemczech robią a tutaj to czasu nie mają ale się postarają Poczekamy zobaczymy. Na razie mam garaż w którym nawet ręcznie bramy nie mogę podnieść bo pourywne są obudowy od ręcznego otwierania, a brama chodzi tak ciężko że jak mam ją podnieść to już mi się nie chce .... Ale jak się kupiło bramę normstal to się ją ma ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 19.09.2016 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 ...że mieli mi wystawić za to fakturę i wtedy miałem za to zapłacić. Nie wystawili faktury to nie zapłaciłem. W końcu nauczyłem się tego od budowlańców. ... Szkoda że tylko złych rzeczy nauczyłeś się od budowlańców. Może trzeba było brać lepsze ekipy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 08.11.2016 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Tez mam normstal secura i nie polecam. Fakt ze wiekszosc tych zdjec w watku to albo niedokladny montaz albo zla regulacja. bo na rolkach mozna ustawic tak by brama dolegala. U mnie na razie nei dolega tylko na gorze bo automat ja zamyka a potem odpuszcza 1 cm i powstaje szczelina. A nie polecam bo brama jest glosna trzeszczy halasuje mimo ze jest nasmarowana i wyregulowana. Poza tym jest tak dziwnie zrobiona ze jak sie ustawi na gorze by kolka sie klinowaly w prowadnicy po zamknieciu bramy to przy otwieraniu jest jakas sila wyrywajaca brame. Ogolnie - nie polecam:) Nie polecam tez napedu do suwanki FAAC bo jest toporny nie ma soft startu i stopu jest glosny i destrukcyjny. Wniosek taki ze czasem niefirmowy naped moze dzialac lepiej niz to co uznajemy za renomowanych producentow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 09.11.2016 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Tez mam normstal secura i nie polecam. Fakt ze wiekszosc tych zdjec w watku to albo niedokladny montaz albo zla regulacja. bo na rolkach mozna ustawic tak by brama dolegala. U mnie na razie nei dolega tylko na gorze bo automat ja zamyka a potem odpuszcza 1 cm i powstaje szczelina. A nie polecam bo brama jest glosna trzeszczy halasuje mimo ze jest nasmarowana i wyregulowana. Poza tym jest tak dziwnie zrobiona ze jak sie ustawi na gorze by kolka sie klinowaly w prowadnicy po zamknieciu bramy to przy otwieraniu jest jakas sila wyrywajaca brame. Ogolnie - nie polecam:) Nie polecam tez napedu do suwanki FAAC bo jest toporny nie ma soft startu i stopu jest glosny i destrukcyjny. Wniosek taki ze czasem niefirmowy naped moze dzialac lepiej niz to co uznajemy za renomowanych producentow U mnie wyszarpywało brame bo posadzka nie byla wnpoziomie o 2cm i jedna strona bramy bardziej opadala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zieleniewo 18.01.2017 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 . Może trzeba było brać lepsze ekipy? teraz już inaczej bym budował co do historii z bramą. Firma MS Okna ze szczecina z Gdańskiej się wypieła , ale pomoc znalazłem w firmie Lobo Fenster z Lubieszyna. Super podejście i pomoc. Brama wyregulowana, ponitowane wkręty które z tej szmelc bramy wypadały, silnik nowy w bardzo dobrej cenie, nawet ręcznie bramę się lekko otwiera bo sprężyny były źle naciągnięte. Ale takich fachowców mają w MS-ie jakie bramy instalują. Brama i tak chodzi głośno, jak jest zimno to temperatura bardzo dynamicznie spada w garażu więc na wiosnę reklama zawiśnie z powrotem na bramie. Za te pieniądze kupiłbym sobie w castoramie kilka arkuszy blachy, kilka kartonów pianki i akcesoriów i za połowę ceny bym miał szczelniejszą i cichszą bramę garażową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
