  • 1 year później...
Mogę dać jedynie 10cm styropianu, czy jest jakaś różnica między 10cm styropianu a 10cm styrobetonu?. Czy na styrobetonie można układać podłogówkę jak na styropianie?
pozdrawiam
Styrobeton ma dużo gorszy opór cieplny od styropianu i tego ostatniego nie zastępuje w tym wypadku. Jak tylko 10 cm jest na ocieplenie to zastosować styropian o dobrym współczynniku cieplnym. Na 2 pytanie już chyba znasz odpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/175844-styrobeton-a-styropian/#findComment-6410604
  • 4 weeks później...
Styropian ma niższy współczynnik przewodzenia ciepła, ale styrobeton to nadal dobry izolator. W przypadku tego drugiego wykluczony jest efekt klawiszowania i mostki termiczne, styrobeton to sposób na łatwe i szybkie wykonanie izolacji - jedna warstwa, dokładne wypełnienie wszelkich szczelin.
I jak najbardziej, styrobeton jest nawet wygodniejszy dla instalatorów podłogówki.
Inna sprawa, że to produkt specjalistyczny, idealny np. na drewniane stropy czy większe, nierówne powierzchnie; pod posadzki przemysłowe... Jest lekki i odporny na ściskanie. Takie wykorzystanie, jakie jego cechy.
https://forum.murator.pl/topic/175844-styrobeton-a-styropian/#findComment-6442958
Czyli mogę spokojnie go wylać na na poddaszu na podłogówkę bez warstwy dociskowej?, mam strop monolityczny, ale nie chcę go już obciążać, chciałem na styrobeton dać od razu panele.
https://forum.murator.pl/topic/175844-styrobeton-a-styropian/#findComment-6443320
Jeśli to ma być tradycyjne ogrzewanie podłogowe, to nie można zakryć go styrobetonem, ponieważ jest on izolatorem. Styrobeton może być zamiast styropianu pod podłogówkę, potem rurki a następnie 5 cm (standardowo 6 musi być, ale styrobeton jest mocniejszy i idzie się troszkę obniżyć, wylewka nie popęka) zwykłej wylewki jastrychowej, co i tak daje ogromną wagę. Najlepszym i jedynym rozwiązaniem byłoby wylanie mocniejszego styrobetonu o większej ilości cementu (bez piasku i nie z miksokreta bo to podróba!!), następnie zazbrojenie go cienką warstwą kleju i siatki i położenie cienkiego ogrzewania podłogowego do zatopienia nawet w warstwie kleju, byłoby to ogrzewanie elektryczne. W razie czego na priv mogę Ci polecić konkretne materiały które powinny się sprawdzić.
https://forum.murator.pl/topic/175844-styrobeton-a-styropian/#findComment-6443497
  • 1 month później...
dla mnie dobry styropian
https://forum.murator.pl/topic/175844-styrobeton-a-styropian/#findComment-6484502
  • 4 months później...
A jak zadziała wypełnienie pustek pomiędzy rurkami ogrzewania podłogowego (w moim wypadku nieklasyczne ogrzewanie - obieg zwrotny) styrobetonem do 3/4 wysokości?
Spowoduje to:
a) ograniczenie przepływu ciepła przez wylewkę, co będzie wyczuwalne jako zimne i ciepłe paski na gotowej posadzce;
b) brak strat ciepła w kierunkach na boki, przez co całe ciepło odije się i mocniej nagrzeje wylewkę;
c) nic nie spowoduje
z góry dziękuję za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/175844-styrobeton-a-styropian/#findComment-6631354
  • 6 years później...
Witam wszystkich, podłączę się do starej dyskusji. Mam nierówny strop betonowy, który pomierzyłem laserami, wyrówna alem większe obszary stosując kombinacje wylewek samopoziomujących, paneli styropianu podłogowego rożnej grubości, a miejsca największych przejść poziomów wypełniłem styrobetonem (cienka warstwa max 3cm). Oczywiście nie zostały żadne puste przestrzenie i można po tym ostrożnie chodzić. Teraz pytanie: Czy na tak wypoziomowana podłogę mogę ułożyć od razu panele styropianowe Knauffa (te z „wyspami”), ułożyć rurki i zalać anhydrytem, czy najpierw konieczna jest płyta OSB? Walczę o każdy centymetr, a nie chce żeby wylewka popękała i pozrywało rurki gdyby jakimś cudem syropian pod spodem zaczął nierówno pracować. Czy w zastępstwie OSB można w anhydryt zatopić stalowa siatkę? Edytowane przez maroFX
https://forum.murator.pl/topic/175844-styrobeton-a-styropian/#findComment-7938203
