provitamina 31.01.2013 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Witam.Na wstępie witam forumowiczów i z góry przepraszam za swój nieprofesjonalizm ale jestem świezynką zarówno tutaj jak i w temacie budowy. Szukałam podobnego tematu ale nie znalazłam.Otóż...Wraz z mężem zdecydowalismy się na budowę pewnego domu. Projekt znaleźliśmy w Internecie jednak nie chcemy kupić gotowego tylko zlecić (bryła taka sama, zmiany wewnątrz) taki projekt innemu architektowi. Nie wiemy jednak czy takie działanie jest zgodne z prawem i co za soba poniesie. Może ktoś się orientuje w temacie? Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175849-kradzie%C5%BC-projektu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
diodonna 31.01.2013 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Kupując gotowy projekt i wprowadzając zmiany u innego architekta, staje się ON właśnie właścicielem tego projektu i następne pomysły możesz wprowadzać u projektanta-adaptora lub innego projektanta ale za zgodą u tego DRUGIEGO... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175849-kradzie%C5%BC-projektu/#findComment-5746709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
provitamina 31.01.2013 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Dziękuję za odpowiedz jednak nie jestem pewna czy abyśmy się dobrze zrozumieli- nie chcę kupić gotowego projektu a potem go przerabiać. Napiszę najprościej jak umiem. Chcę pokazać wydrukowany z Internetu dom architektowi (zdjęcie, rzut, rysunki które zazwyczaj są zamieszczone przy każdym projekcie w sieci) i poprosić o wykonanie projektu tego własnie domu. Czy tak można?? Czy potrzebujęod autora jakiegoś specjalnego pozwolenia na projektowanie jego pomysłu przez innego specjaliste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175849-kradzie%C5%BC-projektu/#findComment-5746824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NieJan 31.01.2013 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Ewentualne problemy i konsekwencje naruszenia praw autorskich będą ciążyły na owym architekcie, któremu zlecisz projekt, także Ty nie masz się czego obawiać. Ale nie bój się też o niego, projet to o wieeeele więcej niż tylko obrys i rzuty kondygnacji, więc skopiowanie układu ścian nie robi z nikogo złodzieja a Ty jeszcze chcesz te ściany poprzestawiać To co chcesz zrobić to powszechna i zgodna z prawem praktyka, ale jeśli zmiany, których chcesz dokonać są niewielkie, to może okazać się, że taniej kupić gotowy i przy okazji adaptacji do działki je wprowadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175849-kradzie%C5%BC-projektu/#findComment-5746841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
provitamina 31.01.2013 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Bardzo dziękuję za pomoc. Zdecydowanie wolę indywidualny projekt niz kupić gotowy i go przerabiać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175849-kradzie%C5%BC-projektu/#findComment-5746851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 31.01.2013 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Problemy będziesz mieć jak firma Apple opatentuje dom ( na razie opatentowali sklep). Jak obejrzysz projekty niektórych pracowni to zobaczysz że niektóre projekty mają taki sam układ i praktycznie te same wymiary, a nie ścigają się po sądach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175849-kradzie%C5%BC-projektu/#findComment-5747070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
provitamina 31.01.2013 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Oczywiście zauważyłam uderzające podobieństwo w wielu projektach różnych pracowni jednak projekt na który sie zdecydowaliśmy jest dość charakterystyczny i szczerze to odrobinę podobne widziałam może z dwa (nawet nie wiem czy można nazwać to podobieństwem). Jestem przekonana że autor od razu poznałby że to "jego dom" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175849-kradzie%C5%BC-projektu/#findComment-5747778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lullaby 31.01.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Ewentualne problemy i konsekwencje naruszenia praw autorskich będą ciążyły na owym architekcie, któremu zlecisz projekt, także Ty nie masz się czego obawiać. Ale nie bój się też o niego, projet to o wieeeele więcej niż tylko obrys i rzuty kondygnacji, więc skopiowanie układu ścian nie robi z nikogo złodzieja a Ty jeszcze chcesz te ściany poprzestawiać To co chcesz zrobić to powszechna i zgodna z prawem praktyka "Powszechna i zgodna z prawem praktyka"?! Rady niektórych na tym forum niezmiennie mnie zadziwiają... Szczerze mówiąc, uciekłabym od architekta, któremu brakuje pomysłów i jedyne, co może mi zaoferować to "przerysowanie" projektu swojego kolegi po fachu... Nie sądzę, żeby jakikolwiek architekt przy zdrowych zmysłach, chciał się podjąć takiego zlecenia. Każdy szanujący się projektant nie skopiuje swojego domu nawet innemu klientowi, chyba, że mówimy o pracowniach z domami katalogowymi, jakich tysiące. Dlaczego nie pójdziesz do architekta, którego kunszt tak Ci się podoba? Może zaprojektuje Ci jeszcze ładniejszy dom i przy okazji dopasowany do Twojej działki. Pewnie jest droższy niż ten drugi.. A nie pomyślałaś, że ma to przełożenie na całą resztę? Konstrukcję, koszt budowy, uzyskanie PnB, pewne rozwiązania technologiczne generujące koszty... Zrobić projekt to kropla w morzu. Trzeba jeszcze ten dom wybudować. Życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175849-kradzie%C5%BC-projektu/#findComment-5748098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 31.01.2013 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 TAK. To jest najzwyklejsza KRADZIEŻ! I co za dziwne komentarze!Projekt jest dziełem autorskim i jako taki podlega ochronie prawnej. Już nawet szkic na serwetce podlega takowej.Domy bywają podobne stylistycznie, z racji bardzo podobnego programu miewają też podobne układy pomieszczeń. Nic w tym dziwnego. Nie znaczy to jednak, że są skopiowane. Możesz się zainspirować, zastosować podobne rozwiązania, ale nie dosłownie skopiować.Może lepiej Wam będą znane przykłady z muzyki lub projektowania samochodów, bo o tym bywa głośno. Wykonawca coveru musi mieć zgodę autora (kompozytora i autora tekstu), a przykład kopiowania przez Chińczyków samochodów chyba był ogólnie znany. To ta sama sytuacja. Tym bardziej, że piszesz o domu charakterystycznym, więc pewnie o wybitnych walorach artystycznych. Już sobie wyobrażam Roberta Koniecznego gratulującego Ci doskonałej kopii domu aatrialnego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175849-kradzie%C5%BC-projektu/#findComment-5748273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 31.01.2013 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Kupując gotowy projekt i wprowadzając zmiany u innego architekta, staje się ON właśnie właścicielem tego projektu i następne pomysły możesz wprowadzać u projektanta-adaptora lub innego projektanta ale za zgodą u tego DRUGIEGO... Bzdura! Architekt adaptujący projekt staje się autorem projektu w świetle obowiązującego prawa budowlanego - ale nie ma praw autorskich do projektu ani nie jest jego właścicielem! Mało tego, w projekcie typowym masz opisany zakres zmian jaki może być wprowadzony bez dodatkowej zgody jego autora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175849-kradzie%C5%BC-projektu/#findComment-5748299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 31.01.2013 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Problemy będziesz mieć jak firma Apple opatentuje dom ( na razie opatentowali sklep). Jak obejrzysz projekty niektórych pracowni to zobaczysz że niektóre projekty mają taki sam układ i praktycznie te same wymiary, a nie ścigają się po sądach. Zdziwiłbyś się! A Apple na pewno słono zapłaciła projektantowi za tę możliwość i przeniesienie praw autorskich. Ale fakt, że to skandal, jeśli patent dotyczy rzeczywiście architektury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175849-kradzie%C5%BC-projektu/#findComment-5748324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 31.01.2013 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Domy bywają podobne stylistycznie, z racji bardzo podobnego programu miewają też podobne układy pomieszczeń. Nic w tym dziwnego. Nie znaczy to jednak, że są skopiowane. Możesz się zainspirować, zastosować podobne rozwiązania, ale nie dosłownie skopiować. Teraz należy się zastanowić, czy określenie: "bryła taka sama, zmiany wewnątrz" jest kopiowaniem, czy szukaniem inspiracji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175849-kradzie%C5%BC-projektu/#findComment-5748377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 31.01.2013 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Teraz należy się zastanowić, czy określenie: "bryła taka sama, zmiany wewnątrz" jest kopiowaniem, czy szukaniem inspiracji ? odpowiedź już masz: Jestem przekonana że autor od razu poznałby że to "jego dom" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175849-kradzie%C5%BC-projektu/#findComment-5748398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NieJan 01.02.2013 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Kurczaki.... chyba pora naprawdę spadać z tego forum, bo więcej tu głupków niż myślących...A jak spodoba ci się jakiś rzut pośród tysięcy przeglądanych, naszkicujesz na kartce i pójdziesz do architekta z pomysłem, to też kradzież? Ludzie, opanujcie się. Projekt to więcej niż pięć kresek pseudo rzutu, a właściewie poglądowego rysunku kondygnacji. Idziesz z pomysłem, architekt przesuwa komin, przestawia ścianki, przenosi klatkę schodową, wstawia rozsądne okna (gotowce często mają dziwadła), poszerza dom o pół metra, a jeden z drugim będą debili robić z ludzi i wmawiać, ze to kradzież. Ależ mi z rana pajacyki bezmózgie ciśnienie podniosły.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175849-kradzie%C5%BC-projektu/#findComment-5748565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 01.02.2013 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Wypraszam sobie!Chcesz to spadaj, a najpierw czytaj i nie wciskaj słów nam (mi?) słów których nie napisaliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175849-kradzie%C5%BC-projektu/#findComment-5748620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katti 01.02.2013 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Nie potrafisz dyskutować? Musisz wszystkich od razu obrażać? Dyskusja pełna argumentów, a gdzie Twoje NieJAn??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175849-kradzie%C5%BC-projektu/#findComment-5748633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katti 01.02.2013 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 (edytowane) Ręce mi opadają, jak coś takiego czytam! Można iść do architekta i powiedzieć: słuchaj, jestem zafascynowana tym o to projektem! Marzy mi się taki dom! Odpowiada nam jego wygląd i funkcja. Pomyśl i narysuj nam dom, który będzie nasz i tak samo, albo jeszcze bardziej będzie się nam podobał.To jest właśnie INSPIRACJA .... projekt jest chroniony prawami autorskimi. Żaden architekt (od indywidualnych projektów) nie godzi się na kopiowanie jego pracy. Za coś takiego można spotkać się w Sądzie Edytowane 1 Lutego 2013 przez Katti Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175849-kradzie%C5%BC-projektu/#findComment-5748641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lullaby 01.02.2013 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Na wstępie, nie życzę sobie, żebyś mnie obrażał! Pomijając fakt, że nie masz racji, w wątku mowa o projekcie indywidualnym. Słyszałeś kiedyś o takim? Użyj czasem wyszukiwarki zanim zadasz kolejne bezsensowne pytanie lub udzielisz równie cennej rady na forum. Kurczaki.... chyba pora naprawdę spadać z tego forum, bo więcej tu głupków niż myślących... A jak spodoba ci się jakiś rzut pośród tysięcy przeglądanych, naszkicujesz na kartce i pójdziesz do architekta z pomysłem, to też kradzież? Ludzie, opanujcie się. Projekt to więcej niż pięć kresek pseudo rzutu, a właściewie poglądowego rysunku kondygnacji. Idziesz z pomysłem, architekt przesuwa komin, przestawia ścianki, przenosi klatkę schodową, wstawia rozsądne okna (gotowce często mają dziwadła), poszerza dom o pół metra, a jeden z drugim będą debili robić z ludzi i wmawiać, ze to kradzież. Ależ mi z rana pajacyki bezmózgie ciśnienie podniosły.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175849-kradzie%C5%BC-projektu/#findComment-5748666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Takao 01.02.2013 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Możesz spokojnie iść do architekta niech Ci robi projekt. Samo podobieństwo bryły to zdecydowanie za mało. Widziałbym problem jakbyś mu zaniosła projekt pożyczony od znajomego i on by po skopiował (wszystkie detale konstrukcyjne itp.). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175849-kradzie%C5%BC-projektu/#findComment-5748667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 01.02.2013 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Możesz spokojnie iść do architekta niech Ci robi projekt. Samo podobieństwo bryły to zdecydowanie za mało. Widziałbym problem jakbyś mu zaniosła projekt pożyczony od znajomego i on by po skopiował (wszystkie detale konstrukcyjne itp.). Nawiązanie, podobieństwo do bryły - owszem. Jej skopiowanie - nie. Pamiętaj, że autor wątku pisze o bardzo charakterystycznym domu, którego to wyglądu zewnętrznego nie zamierza nawet zmieniać. Budynku, który na pierwszy rzut oka autor rozpozna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175849-kradzie%C5%BC-projektu/#findComment-5748687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
