Witam.
Mam niemały problem. Podczas palenia skrapla się dość duża ilość wody w kominie (ok 1 litra dziennie) oraz osadza się smoła (śmierdzi strasznie). Niewiem co z tym zrobić. Wszystko widać na zdjęciach (a jak by czegoś nie było widać to opisze).Piec - Defro Optima Komfort Plus. Temp. zasilania 60 st. Palę weglem. IMG_8210.jpg IMG_8192.jpgIMG_8197.jpg
https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/
  • Odpowiedzi 102
Niewiem czy się na produkcje nie nastawić;) ew. jak by im zabrakło pod brakujace odcinki dróg to moga sie zglosić. Temp spalin na zdj. Węgiel mozliwe że slaby (Janina), ale akurat się kończy więc zobaczymy co bedzie po zmianie. Po 2 godzinach palenia nadal kapie. (ilosc wody na zdj).temp na piecu.JPGpo 2 godzinach palenia woda.jpg
https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/#findComment-5747301
Kocioł 20 kW. Dom ok 150 m2. budowany dosyc dziwnie (2 razy max i styropian miedzy nimi 5 cm) . Otynkowany. W domu nie jest ciepło - wolno sie temperatura podnosi i szybko spada (jak dla mnie). W mrozy również wylewałem wodę. - średnio litr dziennie. Edytowane przez tytus13
https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/#findComment-5747323
kocioł masz prawie 2 razy za duży a temperaturę spalin 2 razy za małą
stąd ta smoła
temperatura spalin powinna być powyżej 100stC przynajmniej żeby się nie lało z komina.
jak temperatura się woln podnosi i szybko spada to zmień nastawę na zaworze 4D żeby więcej ciepła na dom szło to i może wyższa trochę temp spalin będzie.
zerknę w schemat kotła to może wymyślę czy da się coś zatkać żeby te spaliny podnieść
https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/#findComment-5747387
na szybko żeby podnieść temperaturę spalin możesz wykorzystać wełnę szklaną i wsadzić paski w każdy z kanałów poziomych po bokach, tak aby zmniejszyć ilość odebranego ciepła przez wymiennik. powinno to podnieść temperaturę spalin.
https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/#findComment-5747409
coś takiego:
sorki ale zdolności plastycznych to ja nie mam ale mam nadzieję że daje pogląd na to co można zrobić.
zmierz najpierw szerokość kanałów i jak będziesz zatykał to maksymalnie 1/3 szerokości reszta niech zostanie wolna.
możesz też spróbować zatykać pojedynczo, najpierw ten najniższy i potem kontrola spalin, potem kolejny aż do uzyskania poziomu około 100stC
powinno pomóc na tą uboczną produkcję.
https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/#findComment-5747442
Wklej ustawienia kotła..
https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/#findComment-5747456
bo o to tutaj chodzi żeby eliminować
a następny kocioł już kupi na wymiar żeby takich cudów nie było
mam też nadzieję ze nie będzie musiał komina remontować po takich potokach.
jeszcze jedna myśl mi do głowy wpadła.
zasuwać na dach i sprawdzić czy się z góry coś do komina nie leje, jakieś roztopy ze śniegu albo woda z deszczu.
w połączeniu z niską temperaturą spalin moze nasilać zjawisko.
https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/#findComment-5747477
Cos mi też nie gra z tym zaworem 4D. Czy aby on jest dobrze podlaczony???Instalacja w układzie otwartym - ponoć ma też działać jak by mi pradu brakło ale nie sprawdzałem. Czy dobrze rozumiem ze mam obnizyć spawność kotla? przekrój kotła.JPGMożesz zaznaczyć to na przekroju? Oki juz jest rysunek Edytowane przez tytus13
https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/#findComment-5747537
Eee nie... ja mam 20 cm japę bez żadnego daszku i nic się nie leje... na bank kocioł na małych mocach ustawiony...
https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/#findComment-5747541
To jaka moc tego kotła powinna być? Bo jest jeszcze szansa oddać teściowi. Dziś u mnie na dworze nie leje - a w kominie tak: (moze taki mikroklimat;)). Wylałem tego już z 10 litrów a i tak wiekszość poszła w podlogę.Na piecu zadana temp. 60 st. Edytowane przez tytus13
https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/#findComment-5747553
To oddaj i kup sobie 2x mniejszy!!!
https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/#findComment-5747576
-Zbiornik 120 l,
-grzejniki parter: salon i jadalnia 2 x14 żeberek, kuchnia 12, korytarz 10, łazienka ręcznikowiec;
-grzejniki piętro: sypialnia 14, pokój 14, pokoik 10, garderoba 5, korytarz 10, łazienka ręcznikowiec i podłogówka.
https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/#findComment-5747628
