kobra64 31.01.2013 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 (edytowane) A podłogówka skąd zasilona? I jak możesz opisz rury rozchodzące się od zaworu Edytowane 31 Stycznia 2013 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tytus13 31.01.2013 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 podłogowka zasilona z grzejnika, lazienka jest mala 2mx2m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 31.01.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 jak chcesz sprawdzić czy zawór prawidłowo podłączony to zrób mały testnajpierw w jedną stronę na maksa go przestaw i skontroluj które rury się grzeją a które są ciepłepotem w drugą stronę ten sam manewrw jednym przypadku powinieneś mieć maksymalnie gorące zasilanie i chłodny powrót a w drugim odwrotnie chłodne lub zimne zasilanie i gorący powrót. jak chce Ci się czytać to zerknij sobie na mój poradnik - w tej części która dotyczy liczenia zapotrzebowania na ciepło.spróbuj policzyć orientacyjnie ile potrzebujesz i będziesz wiedział jakiej mocy Ci trzeba: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13884-poradnik-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/ potem jak masz taką możliwość kup inny mniejszy kocioł a bardziej dopasowanej do zapotrzebowania mocy. dobrze rozumiesz że masz obniżyć sprawnośćmusisz podnieść temperaturę spalin powyżej poziomu kondensacji. to jest jedyna metoda przy tak przewymiarowanym kotle. spróbuj jeszcze zaworem pokręcić skoro twierdzisz że masz zimno. może jak dasz więcej ciepła na dom to i kociołek zacznie mocniej pracować i się temperatura dodatkowo podniesie. licząc z przybliżonej mocy kaloryferów 103 żebra po 130W to masz 13,4KW jakby wziął z tej ściany 3 warstwowej przelicznik 90W/m2 to wychodzi 13,5KWa jak ocieplony od góry to jeszcze mniej.kombinuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 31.01.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Niewiem czy się na produkcje nie nastawić ew. jak by im zabrakło pod brakujace odcinki dróg to moga sie zglosić. Temp spalin na zdj. Węgiel mozliwe że slaby (Janina), ale akurat się kończy więc zobaczymy co bedzie po zmianie. Po 2 godzinach palenia nadal kapie. (ilosc wody na zdj).[ATTACH=CONFIG]166524[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]166525[/ATTACH] Patrząc na zdjęcie wyświetlacza wydaje mi się, że masz krytycznie nisko ustawiony nadmuch (1%). Spróbuj zmienić ten parametr np. na 25% i obserwuj temperaturę spalin. Powinna wzrosnąć ponad 150 oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 31.01.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 to jest sterownik z PID pracujący z modulacją mocy wentylatoraprzy nastawie 60st na kotle i chwilowej temperaturze 63stC to pewnie się odstawił i stąd tak niski nadmuch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 31.01.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 (edytowane) Zabij instalatora. Twój 4D ma być przed pompą, a jeszcze przed 4D odejście na CWU. Tak jak masz, to dzieli Ci część wody z zasilania na CWU , część na grzejniki a resztę wali z powrotem w powrót z instalacji i w kocioł ( może nawet zaburzać przepływ powrotu w stronę kotła). Na pionowej osi zaworu masz mieć zasilanie na grzejniki i powrót do kotła. Na poziomej zasilenie z kotła i powrót z grzejników. Przy ustawieniu zaworu na połowę zakresu regulacji ten dynks wewnątrz do rozdzielania strumieni wody ma być ustawiony pionowo ( pół wody z kotła w grzejniki, pół z powrotem do kotła, pół wody z powrotu z grzejników do kotła, pół z powrotem na grzejniki). A gdzie masz rurę wznośną do naczynia wyrównawczego? Edytowane 31 Stycznia 2013 przez kobra64 dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tytus13 31.01.2013 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Naczynie wyrównawcze na strychu. Rura w pomieszczeniu obok (tak mi się wydaje, kupiłem ten dom i wiele rzeczy mnie zaskakuje, i z wieloma problemy). Tak dokładnie sterownik z PID - nadmuch 0 gdy jest 5 st wiecej niż temp zadana a tak jak się zmniejsza tem to zwieksza nadmuch i odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 31.01.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 kobra ma rację z tym zaworemteż mi się to dziwnie podłączone wydawało ale opisy za małe dla mnie a nie chciało mi się kopiować i powiększać.CWU powinien być oddzielny obieg prosto z kotła i oddzielna pompa tak abyś miał do dyspozycji pełny zakres temperatury do zagrzania wodyw takim jak masz układzie to nawet nie spróbuję zgadnąć czy masz wodę ciepłą gorącą czy ledwie letnią- fachowca wołać szybko, poprawić zawór uruchomić ponownie kocioł i zobaczyć co będzie. powinno być lepiej pierwszy kanał możesz zatkać jak pisałem - nie zaszkodzi - komin wysuszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 31.01.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Timon, jak przekręci zawór max. w jedną stronę, to będzie miał całą wodę w CWU, jak w drugą to w powrocie. Ma zimno w chacie, bo nie jest w stanie skierować zaworem większej ilości wody w grzejniki. Moim zdaniem ma smołę w kominie, bo kocioł nie ma odbioru ciepła i odstawia się raz - dwa. To trzeba koniecznie przerobić. I rurę wznośną chyba też - wygląda, że ma ją za pompą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tytus13 31.01.2013 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 (edytowane) Jest chyba tak jak mówisz kobra64. Skręcenie zaworu w lewo -ciepło na CWU, w prawo na powrót, na wprost tak jak jest idzie na grzejniki, cwu, powrót. Rura do naczynia wyrównawczego chyba w pomieszczeniu obok Edytowane 31 Stycznia 2013 przez tytus13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 31.01.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 pisałem o teście zanim się zaworowi przyjrzałemoczywiście nie ma to sensu przy takim jego montażutrzeba przerobić i ponownie odpalićjednak przy takim przewymiarowaniu i tak podejrzewam niskie spaliny. wełnę zawsze może wyciągnąć z kanału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 31.01.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 [ATTACH=CONFIG]166556[/ATTACH] podłogowka zasilona z grzejnika, lazienka jest mala 2mx2m Co to za druciarz podłączył ten zawór? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tytus13 31.01.2013 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 (edytowane) Nie wiem co o tym mam sądzić. Ręce mi trochę opadają. Jutro tel. i co? Jak nie wiedział jak to zamontować to teraz będzie wiedział co i jak. Inna ekipa zaś kasa.. czy ten zawór zmieni coś w temp. spalin? Nie będę człowieka pogrążał - szansa na poprawę musi być. Zwiększyłem tem na piecu do 65 st. piec chodzi w zakresie 65-70 stopni - jakby trochę mniej tego było i nie kapie.Zmniejszyłem też bieg pompy na I. Edytowane 31 Stycznia 2013 przez tytus13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tytus13 31.01.2013 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Niestety nowy wsad i znowu kapie:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 31.01.2013 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 (edytowane) Jest chyba tak jak mówisz kobra64. Skręcenie zaworu w lewo -ciepło na CWU, w prawo na powrót, na wprost tak jak jest idzie na grzejniki, cwu, powrót. Rura do naczynia wyrównawczego chyba w pomieszczeniu obok A ta rura w pomieszczeniu obok to nie przelew z naczynia czasem? Niech ktoś Ci to przerobi jak ma być. Najpierw niech do króćca zasilania da np. trojak, w pionie odejście rury wznośnej, w poziomie woda do zasilania. Dalej odejście do CWU. Wyjdź z wodą poza obrys pieca i tam daj 4D, tak żeby od 4D do poziomu króćca powrotu w kotle było 80 - 120 cm. pionowej rury, jak trzeba kolanować do króćca powrotu to dopiero na jego poziomie ( z minimalnym spadkiem w stronę kotła). Podłączenie zaworu wg. Twojej ostatniej fotki będzie tak: tam, gdzie masz zbiornik CWU - zasilanie z pieca. Tam gdzie powrót do pieca - powrót z instalacji. Tam, gdzie masz piec - powrót do pieca. Tam gdzie wyjście na grzejniki - kawałek pionowej rury i to, co masz teraz nad kotłem - zawór różnicowy , pompa na obejściu i dalej do grzejników. Powrót z CWU poniżej zaworu 4D, możliwie nisko. najlepiej do tego, co Ci tam na poziomie króćca powrotu jakiś kawałek poziomej rury na pewno wyjdzie. Jak będzie za wysoko a zostawisz CWU na grawitacji,, może chcieć pompa CO na wyższych biegach CWU przez powrót zasilać. Robota prosta, ma hulać. Niestety, nie umiem tu rysować, ale na pewno ogarniesz. Edytowane 31 Stycznia 2013 przez kobra64 dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tytus13 31.01.2013 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Cos takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 31.01.2013 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 31.01.2013 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 (edytowane) Raczej takiego. Sorki za jakość, pisałem, że nie umiem rysować. na zasileniu bojlera dodaj sobie pompę. Przy obydwu pompach zawory zwrotne. Napisy czytelne? Edytowane 31 Stycznia 2013 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tytus13 31.01.2013 22:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 (edytowane) To prawie to samo nie uwzględniłem naczynia wzbiorczego. Jakieś dodatkowe zawory powinny być??? Bez pompy do bojlera? Edytowane 31 Stycznia 2013 przez tytus13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 31.01.2013 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 (edytowane) Przyjrzyj się dobrze, zobaczysz że zupełnie inaczej. Na rurze wznośnej ma nic nie być. Tylko do naczynia. Zobacz, gdzie u mnie jest pompa i zawór różnicowy, a gdzie u Ciebie. Przy pompach zawory zwrotne, żeby CO nie wyciągało ciepła z bojlera i na odwrót. Edytowane 31 Stycznia 2013 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
