gersik 04.02.2013 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Właśnie o to palenie od dołu mi chodziło. Musisz zmienić sposób palenia i komin się wygrzeje. Powinno skraplanie w kominie ustąpić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/page/4/#findComment-5756228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tytus13 04.02.2013 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Ale co 10 godzin rozpalać na nowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/page/4/#findComment-5756255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 04.02.2013 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Nie wiem czy co 10 czy 15 czy 8 Ale masz kocioł jaki masz ja ci go nie wybierałem. Pal od góry tylko najpierw wyczyść kocioł bo to co masz w wymienniku to ci się zapali. musisz też uważać na komin bo może się też zapalić ponieważ jest w nim dużo smoły. Poczytaj o górnym spalaniu i jak palić w twoim kotle.http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11469-defro-optima-komfort/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/page/4/#findComment-5756322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 04.02.2013 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 za zaworem ponieważ chodzi o jego konstrukcję i przepływy nie wiem czy będzie widac bo fotki w małej rozdzielczości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/page/4/#findComment-5756547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 04.02.2013 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Jak dla mnie to koniecznie wyczyść komin. Kominy się czyści i nie powinno się tego lekceważyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/page/4/#findComment-5756584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tytus13 04.02.2013 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 (edytowane) Odczytałem. Choć wcale mi to nie wyjaśniło czemu za a nie przed:). Przecież ile wody tłoczy tyle zasysa. Edytowane 4 Lutego 2013 przez tytus13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/page/4/#findComment-5756588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tytus13 04.02.2013 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Wiem ze się czyści. Komin użytkowany pierwszy sezon. Właśnie się zastanawiam jak to cholerstwo usunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/page/4/#findComment-5756591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tytus13 04.02.2013 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Tylko z której strony:). jak tak popatrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/page/4/#findComment-5756599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 04.02.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Ja mam linkę, szczotka do kominów ogólnie dostępna i ciężarek wychodzę na komin i czyszczę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/page/4/#findComment-5756601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 04.02.2013 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Od strony rewizji czyli za piecem jak komin nie jest za wysoki to na stalce też dasz rady to zrobić. Ja mam komin np. 11m wysoki to powiedzmy że te 6m od dołu dam rady wyczyścić. więc czyszczę z góry ze 3 razy na sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/page/4/#findComment-5756606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 04.02.2013 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 (edytowane) Dla tytus 13http://korporacjakominiarzy.pl/zasmolowane-kominy-wina-eksploatacji.html http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/1803-wypalanie-komina/ http://kominiarz.org.pl/3-1997/03.htm Edytowane 4 Lutego 2013 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/page/4/#findComment-5756723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tytus13 04.02.2013 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 (edytowane) Wyjaśni mi ktoś czemu ten zawór ma być przed pompą? Od której strony to dotyczyło zaworu 4d. Nie sprecyzowałem przemysleń. Edytowane 4 Lutego 2013 przez tytus13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/page/4/#findComment-5757419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 04.02.2013 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Tu masz schemat jak ma być podłączony zawór 4dhttp://www.defro.pl/serwis/materialy/schemat-instalacji I tak twoi mistrzowie niech to przerobią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/page/4/#findComment-5757642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 04.02.2013 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Wyjaśni mi ktoś czemu ten zawór ma być przed pompą? Od której strony to dotyczyło zaworu 4d. Nie sprecyzowałem przemysleń. Pompa ma zasysać przez zawór 4d wodę z kotła w jednym skrajnym położeniu, lub wodę z powrotów grzejników w drugim skrajnym położeniu jednocześnie w tym drugim położeniu tworzy się obieg kotłowy który powinien działać grawitacyjnie. Aby jednak działał grawitacyjnie należy zachować odpowiednie przekroje samego zaworu, rur oraz odległość 4d od kotła, dla wprawionego instalatora to nie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/page/4/#findComment-5757656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 04.02.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 tak jak na schemacie który podesłał gersik, z tym że ja preferuje sobie wpięcie zaworu różnicowego (nr6) za zaworem 4d który omija cały zawór mieszający a nie tylko samą pompę za nim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/page/4/#findComment-5757674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tytus13 04.02.2013 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 O jaką odleglość chodzi (bo mój specjalista może nie wiedzieć tego)? Ale dlaczego nie można tłoczyć przez ten zawór? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/page/4/#findComment-5757706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 04.02.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 O jaką odleglość chodzi (bo mój specjalista może nie wiedzieć tego)? Możliwie jak najbliżej wyjścia z kotła, nigdy 4d nie niżej niż wyjście z kotła, unikać na obiegu kotłowym niepotrzebnych kolan, średnica zaworu min. 5/4" i taki najlepiej też obieg kotłowy. Ale dlaczego nie można tłoczyć przez ten zawór? Bo to obieg kotłowy ma możliwość pracy grawitacyjnej i na nim pompy się nie daje. Obieg grzejnikowy musi być z pompą bo w nim na grawitacje nie ma szans (nawet w instalacjach grawitacyjnych przy niskich temperaturach nastawionych za 4d) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/page/4/#findComment-5757776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tytus13 04.02.2013 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 tak wygląda skraplanie u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/page/4/#findComment-5757781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 04.02.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Może Ty masz kocioł kondensacyjny ze sprawnością 108% XD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/page/4/#findComment-5757821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tytus13 04.02.2013 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Gazowe mam w pomieszczeniu obok podobnie jest. tyle że kocioł zwykły dwufunkcyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175862-defro-smo%C5%82a-i-woda-w-kominie/page/4/#findComment-5757849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
