maciej10 10.04.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Zobacz na wizualizacji jaka zostaje odległość od okna do podbitki nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć. Mam projekt w rekach.Zmierzylem dokladnie.Max okno jakie wejdzie to 230cm od posadzki do podsufitki jest dokladnie 235 cm Ja daje o jeden pustak wyzej wiec zyskam 24 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wschodnie-pastwiska 10.04.2013 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Czyli u Ciebie będzie wyższa wysokość pomieszczeń o te 24 tak? Czyli będziesz miał nie 270 a 294! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wschodnie-pastwiska 10.04.2013 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 I rozumiem że będziesz zakładał okna od posadzki do 230 zamiast tak jak jest w projekcie do 210 dobrze rozumie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 10.04.2013 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 I rozumiem że będziesz zakładał okna od posadzki do 230 zamiast tak jak jest w projekcie do 210 dobrze rozumie. U mnie bedzie troche inaczej. Ja podwyzszam o 24cm glownie dlatego ze posadzka bedzie troche wyzej (grubsze ocieplenie)oraz w niektorych pomieszczeniach bedzie podwieszany sufit zeby ukryc wentylacje kable i inne rury. Nie bede mial zadnych okien wysokich oprocz jednego w salonie na wysokosc 230cm (niski prog-prog okna balkonowego bedzie "ukryty" w posadce) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wschodnie-pastwiska 10.04.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 [ATTACH=CONFIG]170958[/ATTACH] Moja wersja:) ruszamy na wiosne A te okna z prawej strony to nie są drzwi tarasowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 10.04.2013 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 sa,ale koncepcja sie juz zmienila Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wschodnie-pastwiska 10.04.2013 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 U mnie tylko tarasowe będzie zmienione na 360 oraz w pokojach zamiast 2 okien na jedno szersze 180 tylko ta wysokość mnie zastanawiała 210 czy to nie za nisko będzie, mam nadzieję że Projektant wiedział co robi. Dorabiam jeszcze częściowe zadaszenie tarasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 10.04.2013 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 powiedz jak bedzie wygladac zadaszenie tarasu.tez nad tym myslalem ale nic nie wymyslilem.chcialem zadaszyc calosc dachem-ale to wymaga zmian konstrukcyjnych dachu+ bylo by ciemno w salonie Taras ma ok 36m2 wiec jest ...spory! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wschodnie-pastwiska 10.04.2013 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 zadaszenie wyciągnięte z dachu (podobnie jak w kuchni) z pozycji jadalni na dwóch słupach żelbetowych, w tedy szerokość wychodzi około 350x400 długi wymiary oczywiście po okapie dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wschodnie-pastwiska 10.04.2013 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 10.04.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 [ATTACH=CONFIG]182681[/ATTACH] coś takiego ja juz niestety tak nie zrobie bede musial pomyslec nad jakas "altanka" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wschodnie-pastwiska 10.04.2013 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 (edytowane) Ale taka koncepcja podoba Ci się? Edytowane 10 Kwietnia 2013 przez wschodnie-pastwiska forma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 11.04.2013 03:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Ja bym tak nie zrobil bo ja mam okno tarasowe szer 4,5m wiec "wystawalo" by poza ten daszek. Jak masz okno wezsze to powinno byc ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 12.06.2013 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 My budujemy Grenadę troszkę przerobiona taras jest zadaszony i nie jest ciemno ,zależy jeszcze od usytuowania domu my mamy okno tarasowe od północy a światło wpada w południe przez okno w kuchni i przy zachodzie przez 3 okna panoramiczne .Aktualnie jesteśmy na etapie tynków gipsowych ogrzewanie to GAZ ziemny sama podłogówka .Dach zbudowany z wiązarów dachowych ,główne wiązary wykonane ze stali reszta z drewna więcej można zobaczyć na naszym blogu http://www.magdaitomek.mojabudowa.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robercik41 12.12.2013 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Witam czy ktoś może się podzielić wiedzą co do kosztów budowy Grenady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga1989 01.02.2014 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 nam wyszedł stan surowy otwarty ok 120 tys. ale nie mamy jeszcze wylewek ani kanalizacji;/ połowa z tego to oczywiscie sam dach;] a mamy delikatnie zmieniony projekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRENADA-Ania 09.02.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 witam my zaczynamy budowę grenady na wiosne..projekt zmiejszony do 107 m uzytkowej zmiejszone 2 pokoje salon i kuchnia..dodatkowe wejscie do garazu aby przejsc do kotłowni i powiekszona pralnia i spizarka;] Witam, jako początkująca muszę się dużo uczyć to już wiem.Projekt kupiony, pozwolenie na budowę jest. Pierwsze pytanie czy mój architekt może zmniejszyć ten dom o jakieś 20metrów? bo jest bardzo duży.Czy to tylko może zmienić biuro DOM PASJA? Sam koszt robocizny tych zakręconych fundamentów (bez towaru) to koszt rzędu 1. Firma A 17 tys 2. Firma B 12,300 tys taką dostałam wycenę. Sama nie wiele zrobię bo i jak ? Mam pytanie zanim wejdziemy z fundamentami na działkę (1600m2) czy ktoś w wielkopolsce buduje ten dom i czy można zobaczyć? pozdrawiam wszystkich Ania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRENADA-Ania 09.02.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 nam wyszedł stan surowy otwarty ok 120 tys. ale nie mamy jeszcze wylewek ani kanalizacji;/ połowa z tego to oczywiscie sam dach;] a mamy delikatnie zmieniony projekt jakim cudem tylko tyle?? u mnie same fundamenty wyjdą na poziomie 30tys a gdzie ściany i ten wielki dach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRENADA-Ania 09.02.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Witam czy ktoś może się podzielić wiedzą co do kosztów budowy Grenady czy Państwo już rozpoczęli budowę?? chciała bym gdzieś na zywo ten dom zobaczyć -boję się rozpoczęcia ze względu na wielkośc i koszty według kosztorysu 450tys +150tys wykończenie - trochę za dużo a projekt już jest kupiony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRENADA-Ania 09.02.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 [ATTACH=CONFIG]182681[/ATTACH] coś takiego Witam, a jaki koszt stanu surowego otwartego wyniósł Pana w domu Granada . Zaczynamy na wiosnę fundamenty i chciała bym poznać realne koszty i wskazówki pozdrawiam Ania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
