duduś 17.04.2004 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2004 Mam pytanie - będziemy montować okna- czy należy w jakiś sposób zabezpieczyć miejsce na parapet- ściana jest z bet. komórkowego będzie ocieplona 13 cm. styropianu- czy zastosować jakiś preparat p/ wilgoci czy po prostu niczym nie smarować - jak wy zabazpieczyliście te miejsce? Czy okna zabezpieczaliście od góry folią paroizolacyjną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17588-wilgo%C4%87-pod-parapetem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 19.04.2004 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 rozumiem że nikt z was nie zabezpieczał miejsca pod parapet przed wilgocią?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17588-wilgo%C4%87-pod-parapetem/#findComment-296843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 19.04.2004 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Witam. Ja nie zabezpieczałem jakos specjalnie. Na wełnie leżą płytki klinkierowe, zafugowane. Styk płytek z oknami i tynkiem uszczelniłem silikonem neutralnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17588-wilgo%C4%87-pod-parapetem/#findComment-296864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bachac 19.04.2004 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Cześć moje parapety niestety przeciekają. Jak to naprawić? Nie wiem czy mamy je wmontowane ze zbyt małym spadkiem, czy fugi są nieszczelne. Zimą niestety przeciekały i teraz zastanawiam się jak to naprawić. Czy wyjąć je i zamontować z większym spadkiem, czy zastosować przy tym jakieś taśmy uszczelniające, czy wystarczy tylko zasilikonować spoiny?pozdrawiam,Bacha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17588-wilgo%C4%87-pod-parapetem/#findComment-296879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 24.04.2004 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 prosiłabym jeszcz kilka uwag na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17588-wilgo%C4%87-pod-parapetem/#findComment-301618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
