void 01.02.2013 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Witam,obecnie mam ogrzewanie CO za pomocą kominka z PW. Instalacja nowa - 2 lata. Niestety w związku ze zmianą pracy (bardzo częste wyjazdy) ta opcja ogrzewania mnie nie urządza. Każdy pisze o różnych pompach połączonych z podłogówka... a ja szukam czegoś do grzejników 100%. Budynek Ytong 40 cm. Powierzchnia 240 m2.Dach 30 cm wełny. prosił bym o pomoc w doborze PC. Wiem że powinna być wysokotemp (chyba). Skłaniałem siędo pompy PW ale wczoraj na Budmie koles zaskoczył mnie pytaniem czy może być kolektor pionowy... Miejsce jest i możliwość też ale pierwszy raz mi się obiło o uszy .. solanka wysokotemp..Będę zobowiązany za każde informacje i sugestie. (Na gaz ziemny nie mam co liczyć... płynny to jakieś 8 - 10 tys rocznie więc wolę zainwestować w PC)Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175884-banalnie-pompa-ciep%C5%82a-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 01.02.2013 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Jestem żywym przykładem ze mozna przystosować tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe do celów PC , Było by wskazane by Twoje grzejniki były przewymiarowane Sprawnośc tego sposobu jest troche niższa bo na grzejniki np. u mnie jest wysyłane ok 40*C a na podłogówke wystarczyło by CI ok 30 *C [ moderowano - reklama ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175884-banalnie-pompa-ciep%C5%82a-pytanie/#findComment-5750046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 01.02.2013 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 zgadzam się z tą tezą, jeśli będziesz miał więcej grzejników, i to całkiem sporo wtedy będziesz mógł obniżyć temp czynnika a wtedy COP wyniesie coś w okolicach 3 a to jeszcze tragedii nie czyni, możesz jeszcze zrobić gdzie nie gdzie ogrzewanie ścienne, całkiem sprawnie to działa i kumuluje dużo energii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175884-banalnie-pompa-ciep%C5%82a-pytanie/#findComment-5750234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 01.02.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Ludzie, ale on już mieszka.Ma sobie rozkuć ściany dla poprawy wydajności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175884-banalnie-pompa-ciep%C5%82a-pytanie/#findComment-5750270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.02.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 (edytowane) Osobiście odradzam pompy ciepła do grzejników,nawet nie wiem jak przewymiarowanych. Ale jeśli mus to szukałbym czegoś co zrekompensuje nam niższą sprawność dzięki niższej cenie zakupu i wyjdziemy wtedy na 0 Powietrznej nie rozpatrywałbym wogóle,nawet HT. Gdybym to ja miał taki dylemat to postawiłbym na gruntową made in china z odwiertami. No chyba,że nie zależy Ci na kasie to bierz gruntowe "firmowe" P.S. Wychodzą błędy "młodości" na etapie budowy czyli ściana 1W,kominek z PW,grzejniki 100% a jak dodasz do tego WG to czara się przepełni Edytowane 1 Lutego 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175884-banalnie-pompa-ciep%C5%82a-pytanie/#findComment-5750379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tank102 01.02.2013 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Osobiście odradzam pompy ciepła do grzejników,nawet nie wiem jak przewymiarowanych. Ale jeśli mus to szukałbym czegoś co zrekompensuje nam niższą sprawność dzięki niższej cenie zakupu i wyjdziemy wtedy na 0 Powietrznej nie rozpatrywałbym wogóle,nawet HT. Gdybym to ja miał taki dylemat to postawiłbym na gruntową made in china z odwiertami. No chyba,że nie zależy Ci na kasie to bierz gruntowe "firmowe" P.S. Wychodzą błędy "młodości" na etapie budowy czyli ściana 1W,kominek z PW,grzejniki 100% a jak dodasz do tego WG to czara się przepełni Nie masz racji w 100%. Grzejniki niskotemperaturpwe sprawdzają się beż żadnego problemu. A HT jest rewalacyjna tylko odpowiedni droga. I nie wprowadzaj ludzi w błąd , bo każdy instalaju sobie co chce i na co go stać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175884-banalnie-pompa-ciep%C5%82a-pytanie/#findComment-5750467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 01.02.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Prosze o podanie przykladu dobrego ale tez i rozsadnego cenowo grzejnika niskotemperaturowego. Pytanie nie zaczepne dodam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175884-banalnie-pompa-ciep%C5%82a-pytanie/#findComment-5750478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tank102 01.02.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 cała rodzina grzejników REGULUS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175884-banalnie-pompa-ciep%C5%82a-pytanie/#findComment-5750501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.02.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 (edytowane) Nie masz racji w 100%. Grzejniki niskotemperaturpwe sprawdzają się beż żadnego problemu. A HT jest rewalacyjna tylko odpowiedni droga. I nie wprowadzaj ludzi w błąd , bo każdy instalaju sobie co chce i na co go stać. Jeśli podasz mi różnicę w zużyciu i w COP pompy powietrznej przy -10st.C przy zasilaniu 28-30st.C a 45st.C to wtedy możesz twierdzić,ze nie mam racji. Podtrzymuję dalej twierdzenie,że jeśli ktoś chce powietrzną pompę dla oszczędzania to taka pompa przy grzejnikach,nawet przewymiarowanych nie nadaje się,już lepiej kupić tanią gruntówkę w cenie powietrznej,różnica w oszczędnościach będzie spora. cała rodzina grzejników REGULUS No cóż... ...wypada nie komentować Edytowane 1 Lutego 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175884-banalnie-pompa-ciep%C5%82a-pytanie/#findComment-5750504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 01.02.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Grzejniki. Moze nie ma oszczednosci ale PC grzeje a to w wielu wypadkach chyba najwazniejsze ? Myle sie ? Regulusy. To chyba nie jest najszczesliwsza podpowiedz. Drogie z tego co wiem a i nie takie wspaniale. Jesli sie ponownie myle prosze o nawrocenie na wlasciwa droge przy czym prosze o jakies konkrety a nie czary-mary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175884-banalnie-pompa-ciep%C5%82a-pytanie/#findComment-5750550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.02.2013 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Regulusy. To chyba nie jest najszczesliwsza podpowiedz. Drogie z tego co wiem a i nie takie wspaniale. Jesli sie ponownie myle prosze o nawrocenie na wlasciwa droge przy czym prosze o jakies konkrety a nie czary-mary Poniżej zapodaje link dla inwestorów,zeby nie nabierali się na szemrany marketing związany z "cudownymi" właściwościami regulusów: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?103549-Jakie-grzejniki-najlepsze/page37 Tam zostało wyjaśnione,dlaczego regulusy to zwykłe grzejniki ale nie zostało wyjaśnione dlaczego są zdecydowanie droższe niż zwykłe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175884-banalnie-pompa-ciep%C5%82a-pytanie/#findComment-5750741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 01.02.2013 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Hmm. Moze zle cos kumam ale Przy moich slawetnych defrostach - falowanie i spadanie ... moze i te Regulusy faktycznie cos dadza ? / ale kto je zasponsoruje ? Bogus, Miki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175884-banalnie-pompa-ciep%C5%82a-pytanie/#findComment-5750797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 01.02.2013 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 moze i te Regulusy faktycznie cos dadza ? Najgłupszy argument jaki słyszałem, i to z ust (raczej klawiatury) samego producenta - niejakiego Bogusława: coś w rodzaju "więcej dostaniesz na skupie złomu" (tzn. po okresie eksploatacji, miedź to miedź) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175884-banalnie-pompa-ciep%C5%82a-pytanie/#findComment-5750990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 01.02.2013 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Mam rozumiec, iz poza tym ze na zlomie dobrze zaplaca nie ma sensu kupowac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175884-banalnie-pompa-ciep%C5%82a-pytanie/#findComment-5751028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
void 04.02.2013 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Dziękuję za odpowiedzi. No i w sumie jestem dalej w punkcie wyjścia. Do Arturo72: nie wiem o jakie błędy młodości Ci chodzi, ja nie narzekam na ścianę 1W, ani na kominek z PW. Po prostu zmienił się tryb naszego życia i staram się znaleźć jakieś rozsądne rozwiązanie. Dom został wybudowany zgodnie z indywidualnym projektem i nie narzekam że jest niedogrzany albo że muszę wynieść popiół i przygotować drewno do kominka. Jeżeli potrafisz podać inne rozwiązanie niż PC to z przyjemnością się z nim zapoznam. Tylko nie pisz mi o butli z propanem bo to odpada.Nie jestem specjalistą od systemów grzewczych i nie muszę się na tym znać. Forum jest po to by zasięgnąć opinii innych. Zawsze można kogoś pokierować czego ma szukać w necie. Mam nadzieję,iż Twój dom jest w 100% idealny i n ie będziesz musiał nic nigdy zmieniać. P.S.jeżeli ktoś chciałby zasięgnąć informacji na temat ogrodzeń to z przyjemnością pomogę Tym zajmuję się ponad 10 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175884-banalnie-pompa-ciep%C5%82a-pytanie/#findComment-5756800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 04.02.2013 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Piszesz, że ze względu na wyjazdy, czyli w tym czasie nikogo nie ma w domu? Zamontuj sobie dobry klimatyzator w jakimś centralnym punkcie, żeby przy otwartych drzwiach powietrze doszło wszędzie. Tanio w zakupie, tanio w eksploatacji, prosto, czysto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175884-banalnie-pompa-ciep%C5%82a-pytanie/#findComment-5756825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
void 04.02.2013 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Tak nikogo nie ma w domu. Klimatyzator odpada ze względu, iż dom jest długi i wąski. Ot taka specyfika działki (raptem 13 m szerokości). Odległość od klatki schodowej do najdalej położonego pokoju to ponad 10 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175884-banalnie-pompa-ciep%C5%82a-pytanie/#findComment-5757073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 04.02.2013 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Jakbyś miał wentylację mechaniczną, to dało by się to pożenić. Ale nawet to w ciemno bym nie odrzucał. Natura ma to do siebie, że dąży do równowagi i nie pozwoli żebyś miał jakieś wielkie różnice temperatury pomiędzy pomieszczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175884-banalnie-pompa-ciep%C5%82a-pytanie/#findComment-5757091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
void 04.02.2013 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Wentylacja jest grawitacyjna. Może jakieś inne rozwiązanie?? :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175884-banalnie-pompa-ciep%C5%82a-pytanie/#findComment-5757186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 04.02.2013 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 (Na gaz ziemny nie mam co liczyć... płynny to jakieś 8 - 10 tys rocznie więc wolę zainwestować w PC) Jeśli do tej pory paliłeś tylko w kominku to ile drewna w rocznie zużywałeś, czy masz w systemie jakiś bufor, czy cwu również grzejesz kominkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175884-banalnie-pompa-ciep%C5%82a-pytanie/#findComment-5757196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
