JerzyR 17.04.2004 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2004 czy przy użyciu pustaka o wymiarach: długość - 288 mm, szerokość - 188 mm, wysokość - 188 mm, pustaki powinny być ustawiane tak, aby dlugość (288mm) była jakby głębokością muru plus ocieplenie styropianem ok. 12-15 cm grubości+tynk zewnętrzny?Jakie parametry cieplne i dźwiękowe w przybliżeniu będzie mieć taka ściana? Z góry dziękuję za odpowiedz lub ew. podanie linków do poczytania JerzyR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17589-pytanie-lamerskie-prosz-nie-bi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joanka77 17.04.2004 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2004 Pustak o którego pytasz to popularny MAX i właśnie tak się z niego buduje jak opisałeś. Np my tak budujemy swój dom To jest jeden z linków o maxach: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=9021&highlight=dwuwarstwowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17589-pytanie-lamerskie-prosz-nie-bi/#findComment-296007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 18.04.2004 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Dla ocieplenia 15cm - U= 0.22Dla 12cm - U=0.26Dla 10cm - U=0.3W praktyce może to być nawet lepiej, bo dochodzą tynki wewnętrzne i zewnętrzne, a między styropianem a ścianą też jest pewna przerwa wynikająca z grubości kleju.Co do akustyki to nie pomogę, chociaż krąży dość zgodna opinia, że wełna jest pod tym względem lepsza. Ale z kolei cena m2 wełny do ociepleń zewnętrznych ( twardej) jest znacząco wyższa od styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17589-pytanie-lamerskie-prosz-nie-bi/#findComment-296285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyR 24.04.2004 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 moi drodzy, ponoc gdzies istnieje program , ktory potrafi obliczyc ten współczynnik dla scian po podaniu kilku danych (moze był na CD w muratorze?)jesli ktos ma taki program albo w inny sposob moze mi powiedziec jaki wspolczynnik ma sciana:- grubosc 19 cm pustak max- styropian 12-13 cm- tynk zewnetrzny, wewnętrzny oraz druga wersja:- grubosc 25 cm porotherm- styropian 12-13 cm- tynk zewnetrzny, wewnętrzny Chodzi mi o przyblizone wartości albo podanie linku do tego programuz góry dziekuje JerzyR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17589-pytanie-lamerskie-prosz-nie-bi/#findComment-301579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wega 24.04.2004 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 hmm? może to... kalkulator http://www.kolmet.com.pl/press/kalk_wsp_strat_ciepla.htm program http://www.termorenowacja.pl/sw16054.asp Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17589-pytanie-lamerskie-prosz-nie-bi/#findComment-301623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 24.04.2004 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 Do JerzyR !!Pierwsza wersja ściany ma U = 0.275.Druga wersja U = 0.227.Jest bardzo dobry program o nazwie Audytor OZC, który możesz pobrać w darmowej firmowej wersji ze strony http://www.sankom.plKlikasz w odnośnik - firmy - i masz do wyboru firmowe wersje. które w gruncie rzeczy wszystkie są tym samym programem, a tylko z logo firm, które wykupiły u autora licencję.Jeśli byś miał kłopoty to podaj e-mail, prześle Ci pliki tego programu na skrzynkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17589-pytanie-lamerskie-prosz-nie-bi/#findComment-301654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyR 25.04.2004 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 dziekuje bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17589-pytanie-lamerskie-prosz-nie-bi/#findComment-301734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 25.04.2004 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Qgiel !! Będę wdzięczny jeżeli mi też podeślesz ten programik - na stronie Sankomu chyba już go nie można pobrać - tylko zamówić pozdrawiam i z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17589-pytanie-lamerskie-prosz-nie-bi/#findComment-301980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
