zwracam się do Was o opinię dotyczącą wykonanej usługi montażu "kamienia" wokół kominka. Kamień ten pękł, wg mnie przyczyna pęknięcie to wysoka temperatura. W czasie palenia w kominku, temperatura jaką osiąga kamień jest dość wysoka (czasami trudno wytrzymać kilka sekund z przyłożoną ręką).
Gdzie identyfikuje problem - chodzi o górną dylatację. Z informacji jakie znalazłem w internecie, dylatacja powinna mieć ok 3-4 cm, w moim przypadku jest to grubość fugi. Ciepło w kamieniu, rozchodzi się właśnie od oprawy kominka.
W załączniku przesyłam zdjęcia z prośbą o komentarz
20130202_071625.jpg róg - dylatacja boczna jest znaczna (boczna płyta się nie nagrzewa)
20130202_071722.jpg - góra - tutaj temperatura rozchodzi się od krawędzie kominka
1.jpg - widoczne pęknięcie
https://forum.murator.pl/topic/175905-ocena-wykonania-p%C4%99kni%C4%99cie-p%C5%82yty-kominkowej/
Witam.
Musiało pęknąć ... wkład "zakitowany" naokoło na sztywno fugą i silikonem wysokotemperaturowym ...
Tyle tylko że jeżeli ktoś położył kamień, a kto inny zakitował sam wkład, to winnym pęknięcia jest"kiciaż" ...
Pozdrawiam.
Kominek był na wyposażeniu domu, który niedawno zakupiłem. Robiąc remont, zmieniliśmy kamień, zdejmując stary i osadzając nowy. Z tego co rozumiem, chodzi o kit, który jest widoczny po bokach.
Pytanie czy w takiej "konstrukcji" jest szansa na prawidłowy montaż kamienia ? Czy tak jak pisałem zachowanie większej dylatacji górnej płyty kamienia od wsadu, jest właściwym kierunkiem działania ?
Wg kamieniarza montującego "kamień" takich dylatacji od góry się nie robi. - czy facet ma rację ?
Po chwili zastanowienia, przepraszam za bałagan w poście. Wychodzi, ze nie da się w takiej konstrukcji kamień zawsze będzie pękał. Trzeba po prostu zdjąć płyty. Wydłubać ten kit tak, by cała konstrukcja nie rozszerzała się wraz z rosnącą temperaturą pieca.
Pytanie czym przestrzeń po "kicie" wypełnić jakąś elastyczną izolacją, czy zostawić pustą ?
Witam.
Pusta musi być, od góry 5 mm a po bokach i na dole 2-3 mm.
Inną sprawą jest to co znajduje się pomiędzy kamieniem a górną częścią wkładu, która nagrzewa się najbardziej z całego korpusu i największym ciepłem promieniuje ...
Pozdrawiam.
