Witam, z jakich profili zbudować półkę z kg w łazience i obudować ja płytkami. Mój glazurnik proponuje profil ościeżnicowy, tylko czy taki drogi jest potrzebny. Półka w kształcie litery S, odstajaca od ściany, cała zabudowana płytkami 30x60, półka do samego sufitu. W czy muszą być jakieś super profile, osprzęt czy wystarcza takie jak do sufitów podwieszanych poparte jakimiś kontownikami do ściany. Edytowane przez sebm
https://forum.murator.pl/topic/175906-p%C3%B3%C5%82ka-z-kg-obudowa-na-plytkami/
Pólka taka;
wymiar płytek 30x60 "odciągnięte" od ściany na głębokość geberita
glazurnik chce profil ościeżnicowy zastosować na poprzeczne wzmocnienia, bo mówi że jak okleimy płytkami to może półka nie wytrzymać ciężaru bo to 20 płytek czyli około 80 kg, a tylko góra przyczepiona do sufitu, a dół wsparty na gebericie
https://forum.murator.pl/topic/175906-p%C3%B3%C5%82ka-z-kg-obudowa-na-plytkami/#findComment-5757473
Fizyka : ). Czym głębsza półka tym większe prawdopodobieństwo, że coś strzeli. Jeśli chcesz usztywnić bardziej całą konstrukcję to dołóż parę złotych i zamiast płyty g-k daj płytę osb, choćby 8mm lub 10mm. Najważniejszy jednak jest sposób mocowania do ściany.
https://forum.murator.pl/topic/175906-p%C3%B3%C5%82ka-z-kg-obudowa-na-plytkami/#findComment-5759601
Mnóstwo pytań. Z czego ściana, jaki rodzaj i grubość płytki. Czy to najtańsza 6-7mm czy Tubądzin Alabastrino 10mm? Co tam będzie stało? Przewidywane obciążenie i czy ktoś przypadkiem podczas sprzątania się nie zapomni i się nie oprze, albo złapie za tę półkę?
https://forum.murator.pl/topic/175906-p%C3%B3%C5%82ka-z-kg-obudowa-na-plytkami/#findComment-5759703
kupiłem profile ua50 chyba ramki i u?? do ściany 50, czy są one twardsze niż cw?
a stały tu będą pierdoły łazienkowe, raczej nie ciężkie, plytka opirus opoczno 8mm
a czy płyta 12,5 wszędzie x2
https://forum.murator.pl/topic/175906-p%C3%B3%C5%82ka-z-kg-obudowa-na-plytkami/#findComment-5760124
Wykonałem test półki, ale wykonanej na profilach CW/WU 75, jak wypadł oceńcie sami
Myślę, że profile UA nie są potrzebne to tego rodzaju konstrukcji. Na górnej półce leży 90 kg, na dolnej 70 kg.
szerokość półki 30 cm, jej długość 2 m, a jak została wykonana, znaleść można tutaj
http://plyty-gipsowe-porady-montera.pl/test-polki-gk-wykonanej-na-profilach-uwcw-75
Edytowane przez Andrzej - monter g/k
https://forum.murator.pl/topic/175906-p%C3%B3%C5%82ka-z-kg-obudowa-na-plytkami/#findComment-5781966
No fajnie, tylko gdzie najważniejsze w tym wszystkim są wspomniane wcześniej płytki glazury? Przecież sama płyta może sobie pracować, ważne co się dzieje po obłożeniu jej szkłem, ceramiką lub choćby szpachlą i pomalowaniem?
https://forum.murator.pl/topic/175906-p%C3%B3%C5%82ka-z-kg-obudowa-na-plytkami/#findComment-5781984
