mumin 17.04.2004 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2004 Witam, Czy ktoś mógłby poinformować, jak obliczyć linijkę słońca. Sąsiad chce rozbudować swój dom, w wyniku czego mój dom straci większość nasłonecznienia (i tak niewielkiego bo okna są tylko od strony pd.-zach) i już częściowo przesłonięte przez jego dom. Nie mam nic przeciwko gościowi, ale myślę, że mam prawo do odrobiny naturalnego światła. W wydziale architektury powiedzieli mi, że trzeba obliczyć linijkę słońca. Czy ktoś wie jak to się robi? Z góry dziękuję za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17592-jak-obliczy-linijk-soca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anula73 17.04.2004 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2004 Przylaczam sie do prosby. Anula Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17592-jak-obliczy-linijk-soca/#findComment-296067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gont 18.04.2004 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 "Słońce w architekturze" Twarowski. Linijke powinien wyznaczyć pojektant sąsiada zeby udowodnić do uzyskania pozwoleniana budowe że proj. budynek nie zacieni ani przesłoni sasiadów. W wypadku wątpliwości urząd powinien zwrócic się do inwestora o uzupełnienie dokumentacji projektowej.Linijka powinna być częścią projektu zagospodarowania terenu. Jeżeli jest Pani stroną w postępowaniu proponuję jako strona zwrócić sie o wgląd do dokumentacji zarządać jej uzupełnienia pismem. NP. można pójść do sąsiada i poprosić o przedstawienie linijki słońca wyjaśniając że procedura uzykania pozwolenia na budowe zostanie przez panią oprotestowana w wypadku braku załączenia linijki słońca. Tak czy inaczej linijka słońca to zadanie dla projektanta (inna sprawa że powinna być zrobiona bez "naciągania"). Pozdrawiam. A tak czy inaczej ostrożnie z protestami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17592-jak-obliczy-linijk-soca/#findComment-296353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
