taczkins 03.02.2013 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Witam serdecznie, sytuacja wygląda następująco. Dach dwuspadowy 320m2 - blachodachówka, - 5cm dystansu, - folia paroprzepuszczalna - 5cm dystansu - 15cm wełny mineralnej puszczonej po krokwiach potem po jętkach i znów po krokwiach więc "zimny strych" Problem polega na tym iż teść chcąc pomóc pod moją nieobecność (wyjazd) w pomieszczeniach zastosował od spodu (pod wełną) folię paroprzepuszczalną która została z dachu zamiast użyć folii paroizolacyjnej Jeżeli to ma jakiekolwiek znaczenie folia jest napisami do wełny. I teraz jest pytanie, czy da się w inny sposób niż zerwanie wszystkiego i wymiana folii zrobić tak aby ta folia paroprzepuszczalna została i by było dobrze ? Myślałem nad zakupem folii w płynie i dwukrotne spryskanie pistoletem całości co uczyni folie paroprzepuszczalną folią paroizolacyjną, tylko nie wiem czy zdałoby to egzamin ? Z drugiej strony folia w płynie tania nie jest, może jakiś grunt lub inny środek który zatka pory w tej folii ? Może ktoś ma jakiś pomysł bo nie widzi mi się demontowanie wszystkiego Z góry dzięki za sugestie, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175934-zamontowana-folia-paroprzepuszczalna-zamiast-paroizolacyjnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
