Czyli do sterownika podłączamy dwie pompy równolegle, a miedzy sterownik a pompę np górnej kondygnacji wstawiamy jeszcze jakiś sterownik pokojowy, który to by wyłączał pompę górnego poziomu po przekroczeniu zadanej temp. Czy tak masz to rozwiązane u siebie (rwxw)?
Czy po prostu wyłączasz pompki ręcznie.
Tak, obiegówki podłączamy równolegle. Obecnie po zmianie pc na większą mam trochę wyższe temperatury w gz i na górze grzejniki mi wystarczająco dogrzewają, więc nie muszę nic regulować. Dolną obiegówkę mam podpiętą pod timer, żeby wyłączał podłogówkę w drogiej taryfie - żeby wtedy dogrzewała się tylko góra grzejnikami - w tym roku nie było to potrzebne i nie użyłem ani raz. Ale to jest przykład że sterownie można wykonać dowolnie, może być też tak jak piszesz. Z tym, że lepiej by było tak wyregulować podłogówkę, żeby góra i dół zawsze (lub ewentualnie prawie zawsze) pracowały razem. U mnie sterownik pokojowy włącza lub wyłącza całą pc.
https://forum.murator.pl/topic/175942-czy-jest-sens-tak-komplikowa%C4%87-uk%C5%82ad/page/2/#findComment-5777823
