Deine 03.02.2013 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Witam. Mam mieszkanie z antresolą i chciałbym zabudować tą wolną przestrzeń nad salonem. Wymiary tej "studni" to 416cm na 213cm. Z jednej strony strop betonowy grubości 25cm z dwóch kolejnych beton grubości 35cm. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w kwestii budowy takich stropów? Chcę za pomocą uchwytów ciesielskich kotwionych do betonu zamocować co 40cm belkę 6x12 KVH o długości 213cm . Na to płyta OSB 22mm pióro/wpust. i na wierzch panel podłogowy. Od spodu podwieszony sufit z GK. No i teraz nurtujące mnie pytania. 1. Czy taka konstrukcja wystarczy w przypadku gdy strop ten nie będzie zbytnio obciążany ponieważ znajduje się pod skosami. Najprawdopodobniej stanie tam częściowo łózko a reszta przestrzeni jako przejecie w koło łózka. 2. Obawiam się że stworze znakomite pudło rezonansowe i sama wełna nie wystarczy, czy coś podłożyć pod belki na uchwytach? Czy coś położnic miedzy belkami a OSB i czy zwykła pianka pod panele wystarczy? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175950-strop-na-antresoli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 03.02.2013 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Na wprowadzenie takich zmian powinieneś mieć opinię konstruktora (już nie napiszę o PnB). Skąd wiesz, że krawędź stropu i belka nad oknem przeniosą te dodatkowe obciążenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175950-strop-na-antresoli/#findComment-5753711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deine 05.02.2013 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 Czyli mam rozumieć że jeśli 2 osoby ważące po 100kg staną na krawędzi stropu to dokonają katastrofy budowlanej? Okno? Jakie okno???Pytanie moje brzmiało: Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w kwestii budowy takich stropów? A odpowiedz brzmi: Nie mam doświadczenia ale trochę podyskutuję i nabije pościka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175950-strop-na-antresoli/#findComment-5759527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 05.02.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 Spokojnie, już się tak nie unoś.Ok, od góry może to i nie okno... na rysunku niewiele widać.Ale wracając do tematu. 200 kg to nie... Ale dodaj masę konstrukcji, odeskowania, paneli, podwieszonych płyt GK i do tego te 200kg na metr kwadratowy. Chyba, że będziesz tam stał i pilnował, że nic cięższego nikt nie będzie dawał i więcej ludzi nie wejdzie. Nawet wtedy, gdy postanowisz to kiedyś sprzedać.Nie moja sprawa, nie znam się, żegnam się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175950-strop-na-antresoli/#findComment-5759789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deine 06.02.2013 05:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 Daleki jestem od robienia "budowlanej wolnoamerykanki" i faktycznie niepotrzebnie się uniosłem. W pierwszym poście nie napisałem również, że bardziej zależy mi na zamknięciu tej studni z przyczyn czysto praktycznych a nie użytkowych. Obawiam się uciekającego ciepła do góry i zabudowa tego pozwoli również na pełne wykorzystanie powierzchni użytkowej bezpośrednio sąsiadującej. Na zdjęciu lepiej widać gdzie znajduje się ta wolna przestrzeń w stropie jak i również że nie bardzo nadaje się to do zagospodarowania. Jest to stan z przed 6 miesięcy. Pozdrawiam i przepraszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175950-strop-na-antresoli/#findComment-5760748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 06.02.2013 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 Konstruktor wstępnie przeliczy Ci możliwości zamontowania takiej konstrukcji. Jak będzie taka możliwość to wyliczy Ci też grubości drewnianych podparć/belek nośnych, odległości między nimi i podpowie sposób odpowiedniego ich montażu - musisz mu podać rozmiary ( szerokość i długość, grubości ) + klasę betonu i rysunki zbrojenia ( powinieneś mieć te dane w projekcie ).Musisz być przygotowany, że jak się uda ( podejrzewam, że tak ) to jednak będzie słychać na dole odgłosy z góry - skrzypienie, stukanie, itp..Weź jeszcze pod uwagę, że ewentualna zabudowa zasłoni Ci doświetlenie poddasza. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175950-strop-na-antresoli/#findComment-5760884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
