trol 18.04.2004 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Jaki powinienem wybrać rodzaj paneli w przypadku, gdy nie zamierzam jeszcze ogrzewać domu zimą? Czy to prawda,że laminowane są bardziej odporne na gradienty temperatury? .... (Znam przewagę drewna i parkietu - chodzi mi wyłącznie o panele). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17597-jakie-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-panele-dom-zim%C4%85-bez-grzania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revo 18.04.2004 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Wydaje mi się, że rzecz nie w temperaturze a wilgotności powietrza ew. podłoża. Dom nieogrzewany zawiera dużo wilgoci, którą traci dopiero po co najmniej jednym sezonie grzewczym. Bez względu na materiał prawidłowo położone panele (tzn. jako podłoga "pływająca") z odpowiednimi dylatacjami przy ścianach nie powinny sprawić kłopotów. Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17597-jakie-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-panele-dom-zim%C4%85-bez-grzania/#findComment-296288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 18.04.2004 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Ja bym nie kładł żadnych. Moim zdaniem wypaczą się. I to bez względu na to ile czasu wylewka bedzie sezonowana i jakie będą panele. HDF wchłonie wilgoć z otoczenia i spęcznieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17597-jakie-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-panele-dom-zim%C4%85-bez-grzania/#findComment-296330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Jutrzenka 18.04.2004 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Zimą, gdy na dworze jest mróz, to wilgotność powietrza jest najmiejsza (im wiekszy mróz tym mniejsza wilgotność). W domach czy mieszkaniach, podczas całego roku, wilgotność utrzymuje się w granicaach dopuszczalnych dla drewna dzięki ogrezwaniui, wietrzeniu i codziennym uzytkowaniu tzn. wligoć zapewniana dzięki kwietom, para wodna wytwarzana przez ludzi. Jezeli nie masz amiaru ogrzewać tych pomieszczeń tzn, żę nie zamierzasz również w nim mieszkać. W takim wypadku proponuje (podobnie jak YEYO) nie kłaść żadnych paneli, bo HDF to zawdze pochodna drewna, tylko położyc je pare dni przed wprowadzeniem (bo zapewne będzie to podłoga pływająca?). pozdrawiam mj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17597-jakie-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-panele-dom-zim%C4%85-bez-grzania/#findComment-296362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trol 18.04.2004 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Wielkie dzięki za odpowiedzi. Jednakże, jak większość tematów na tym forum odpowiedzi: to szkoła falenicka lub otwocka. Bo i temat chyba nieco kontrowersyjny. Mam dylemat dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17597-jakie-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-panele-dom-zim%C4%85-bez-grzania/#findComment-296373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Jutrzenka 18.04.2004 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 jeśli nie chcesz mieć kłopotów z podłogą panelową nie kładź ixh w domu bez ogrzewania zimą - szkoda kasy i roboty pozdrawiam mj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17597-jakie-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-panele-dom-zim%C4%85-bez-grzania/#findComment-296375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
