mik99 18.04.2004 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Drodzy Forumowicze! Projekt przewiduje lekką konstrukcję ścianek działowych (10cm). Zastepuję Karton-Gips bloczkiem komórkowym ......tylko 12cm, czy 9cm? Oto jest pytanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17598-zmiana-kgp-na-%C5%9Bciank%C4%99-murowan%C4%85-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-bloczka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 18.04.2004 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 12 cm BK 600 (a nawet 700 jak masz) - lepsze tłumieniedźwięku Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17598-zmiana-kgp-na-%C5%9Bciank%C4%99-murowan%C4%85-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-bloczka/#findComment-296173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 18.04.2004 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 KrzysiekMarusza dzięki Zapomniałem dodać, że tylko 600 biorę pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17598-zmiana-kgp-na-%C5%9Bciank%C4%99-murowan%C4%85-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-bloczka/#findComment-296175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 18.04.2004 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Pytanie nadal bez odpowiedzi pozostaje: 12/9cm, a dodam: wysokość murowanych ścian: 2,70m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17598-zmiana-kgp-na-%C5%9Bciank%C4%99-murowan%C4%85-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-bloczka/#findComment-296257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Setnik 18.04.2004 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Pytanie nadal bez odpowiedzi pozostaje: 12/9cm, a dodam: wysokość murowanych ścian: 2,70m. Ze względu na izolacyjność akustyczną zdecydowanie 12 cm. Tłumienność takiej ścianki z BK 600 i tak jest słaba, już Silka M8 (8 cm) ma lepszą tłumienność. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17598-zmiana-kgp-na-%C5%9Bciank%C4%99-murowan%C4%85-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-bloczka/#findComment-296290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 18.04.2004 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Projekt przewiduje lekką konstrukcję ścianek działowych (10cm). Zastepuję Karton-Gips bloczkiem komórkowym ......tylko 12cm, czy 9cm? Wszystko Ok. Ale czy te ścianki są na parterze czy na piętrze? Jak na piętrze to radzę przeliczyć strop - czy ma odpowiednią wytrzymałość, bloczki BK są przecież sporo cięższe od G-K. Miałem podobny zamiar - ale konstruktor się nie zgodził (właśnie przez ciężar BK) . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17598-zmiana-kgp-na-%C5%9Bciank%C4%99-murowan%C4%85-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-bloczka/#findComment-296438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 18.04.2004 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Pawel P. Projekt to parter bez użytkowego poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17598-zmiana-kgp-na-%C5%9Bciank%C4%99-murowan%C4%85-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-bloczka/#findComment-296458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 18.04.2004 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 To sprawa jasna - przychylam się do rady Setnika - 12cm i masz solidną ciszę i spokój Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17598-zmiana-kgp-na-%C5%9Bciank%C4%99-murowan%C4%85-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-bloczka/#findComment-296468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 18.04.2004 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Cały czas myślę nad 9.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17598-zmiana-kgp-na-%C5%9Bciank%C4%99-murowan%C4%85-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-bloczka/#findComment-296470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 18.04.2004 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Ja mam 600/ 12cm polecam, w łazience i kuchni koniecznie. A najlepiej wszystkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17598-zmiana-kgp-na-%C5%9Bciank%C4%99-murowan%C4%85-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-bloczka/#findComment-296495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.04.2004 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Witam O ile dobrze pamietam masz domek z dzwigarem wiec bez stropu a co za tym idzie scianki gora nie maga byc zaklinowane do stropu, ja zdecydwoalem sie przy tym ukaldzie na gazobeton gr.12 , zawsze jest scian sztywniejsza szczegolnie jak masz w niej drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17598-zmiana-kgp-na-%C5%9Bciank%C4%99-murowan%C4%85-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-bloczka/#findComment-296497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jayer 18.04.2004 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Czolem! Tez w planach mamy sciany g-k. Jednakze stwierdzilismy, ze nie ma to jak murowana sciana . Postawilismy z 11,5 PTH PW. Jest ok. w sumie sciany maja po ok. 12 cm grubosci z tynkiem. Trudno mi mowic o tlumieniu dzwiekow, ale to sprawdze jak bedziemy miec drzwi wew. Pozdro Jay Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17598-zmiana-kgp-na-%C5%9Bciank%C4%99-murowan%C4%85-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-bloczka/#findComment-296603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 19.04.2004 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 W waszych postach wymiar: o szerokości 12cm ma większą poplarność... w tym tygodniu zamówienie muszę zrealizować. Czy są zwolennicy/użytkownicy 9'tek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17598-zmiana-kgp-na-%C5%9Bciank%C4%99-murowan%C4%85-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-bloczka/#findComment-296761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 19.04.2004 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Ja mam niektore 8-9 cm (nie wiem ile dokladnie to ma). Moim zdaniem jesli to na piętrze, to trzeba przemyslec ciężar i tak na pałę to bym odmiany 700 nie dawał. Raczej 400-450, chyba, że jesteś pewien wytrzymałości stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17598-zmiana-kgp-na-%C5%9Bciank%C4%99-murowan%C4%85-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-bloczka/#findComment-296795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 19.04.2004 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Przekorek - 9 cm z BK 400 ?! Toż to raczej membrana bębna niż izolacja akustyczna ! W tym jeszcze drzwi trzeba osadzić i mają się trzymać ... Ja mam 12 cm (praktycznie ok 14 cm, bo jeszcze tynk wewnętrzny) i nie wiem, czy nie wolałbym grubszych, np. 18 cm - ale ja lubię głośno grać na sprzęcie, a nie musi to być zaraz słyszalne w całym domu hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17598-zmiana-kgp-na-%C5%9Bciank%C4%99-murowan%C4%85-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-bloczka/#findComment-296807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 19.04.2004 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Ja mam niektore 8-9 cm (nie wiem ile dokladnie to ma). Moim zdaniem jesli to na piętrze, to trzeba przemyslec ciężar i tak na pałę to bym odmiany 700 nie dawał. Raczej 400-450, chyba, że jesteś pewien wytrzymałości stropu. Parterowy mam budynek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17598-zmiana-kgp-na-%C5%9Bciank%C4%99-murowan%C4%85-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-bloczka/#findComment-296906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
