Mam pytań kilka:
1. Czy warto deskować dach gdy będę miał lane skosy (drugi strop na poddaszu) ?
2. Miałem nie deskować tyle że mam ograniczoną gotówkę przez co do dachu sie zbuduje chatka ale potem bym chciał to dachem osłonić lecz to droga inwestycja wiec pomyślałem o deskowaniu i papie.
3. Poczytałem trochę forum i spotkałem post z którego wynika że papa na deskach jest tylko chwilowo na 1 sezon (dla osłony) - czyli co potem zostaje zrywana, na deski folia czy nowa papa i dachówka?
4. Przy lanych skosach jak wygląda nakładanie poszczególnych elementów?
- na lany skos/strop dajemy folię
- potem drewno
- watę szklaną
- deskujemy
- papujemy
https://forum.murator.pl/topic/175982-lane-skosy-a-deskowanie/
Dobrze, że tylko jeden taki post znalazłeś. Zrób tak ja napisałeś w pn.4. Pomiędzy wełn a deskami musi być drożna szczelina wentylacyjna. Na deskach papa termozgrzewalna wierzchniego krycia i można tak czekać na krycie docelowe nawet kilka lat. Przed kryciem docelowym dekarz oceni stan papy i podejmie stosowną decyzję. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/175982-lane-skosy-a-deskowanie/#findComment-5760070
- potem drewno
- watę szklaną
- deskujemy
- papujemy
rozwiązanie może i dobre ale niepotrzebnie drogie... pomijając że wata szklana z betonem to nie zabardzo mi jakoś pasuje...
w moich okolicach (granica województ śląskiego i łódzkiego) przy lanych skosach wszyscy robią tak:
- na lany skos/strop kładzie sie styropian jak na elewacje (klejony na pianke lub klej - bez montażu kołków)
- na to kładzie sie hydroizolacje (nie wiem co to za producent ale wygląda podobnie jak folia do podłogówki) - niektórzy ten punkt nawet pomijają... jeszcze inni tutaj normalnie zaciągają to siatką z klejem i sam chyba tak bym zrobił dobrze gruntując warstwę siatki z klejem.
- potem kładzie sie drewno konstrukcyjne (pamietajac zeby to sie nie opieralo na styropianie)
- dalej membrana łaty i dachówka lub inne krycie końcowe
największą zaletę z skosie lanym masz - że możesz go ocieplić styropianem od zewnątrz... ja bym skorzystał.
Edytowane przez luky007
https://forum.murator.pl/topic/175982-lane-skosy-a-deskowanie/#findComment-5760849
Popieram na lane skosy najlepszy styropian w dwóch warstwach na mijankę i klej z siatką, na resztę pozioma stropu też styropian i wylewka z gruchy jak chcesz tam chodzić.
Nie ma to jak raz a konkretnie
Ja zrobiłem coś w ten deseń. Tylko 3 warstwy styropianu na mijankę.
https://forum.murator.pl/topic/175982-lane-skosy-a-deskowanie/#findComment-5761132
Dziękuję za odpowiedz i poradę.
Ostatnio byłym u dekarza który stwierdził że deskowanie jest dobre, tylko że w moim przypadku lanych skosów to już troche na wyrost robie i niepotrzebnie wydaję pieniadze.
A ma być tak:
1 Lane skosy
2 folia
3 wata
4 drewno konstrukcyjne
5 deskowanie
6 papa
7 dachówka
lub opcja tańsza
1 lane skosy
2 folia
3 wata
5 membrana
6 dachówka
Na co ty Andrzeju byś sie zdecydował?
Jeszcze jedno pytanko co myślisz o Topoli na drewno konstrukcyjne, wiecej szpilek i sie być moze nie poskręca?
https://forum.murator.pl/topic/175982-lane-skosy-a-deskowanie/#findComment-5791467
Membrana na dachu to najgorsze rozwiązanie. Stosują je Ci którzy nie potrafią poprawnie zwentylować połaci. Budujesz dla siebie czy na sprzedaż? To są pseudo oszczędności. Żadna, nawet najlepsza folia nie dorówna żywotności dachówce. Topola bardzo mocno kręci rozumiem, że chcesz zamontować deski topolowe? A może OSB grubości 10~12 mm? Życzę rozsądnych i trafnych wyborów. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/175982-lane-skosy-a-deskowanie/#findComment-5792543
Topole bym chciał ale tylko na drewno konstrukcyjne (kozły, murłaty) gdyż tam mozna je szpilkami poprzykręcać i jakoś to usztywnic przed wykręcaniem sie, deski kupne sosnowe.
A co myslisz o tych poradach z styropianem (popytałem sie i jeden znajomy robił styropian ale on kładąc dach wciskał go poprostu pod dachówke choc to chyba słaba szczelność)?
https://forum.murator.pl/topic/175982-lane-skosy-a-deskowanie/#findComment-5793199
Trudno się merytorycznie wypowiadać odnośnie kwestii tak zdawkowo opisanych. Ja stosuję wyłącznie sprawdzone profesjonalne rozwiązania. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/175982-lane-skosy-a-deskowanie/#findComment-5794495
To jeszcze takie pytanko.
Poczytałem troche forum gdzie też padały pytania "Komin - klinkier pełny czy dziurawka?" tyle tylko że z tego co wyczytałem to głównie ludzie pytają z cegły jakiej budować ale cały komin (bez wkładów - tradycyjnie) - od dołu do dachu; ponad dachem klinkier pełny.
Ja mam pytanie o komin systemowy z wkładami które są umieszczone w pustakach keramzytowych.
Chodzi mi że taki komin obudowany zostanie klinkierem ponad powierzchnią dachu - czy wiec lepsza jest cegła klinkierowa pełna czy w takim wypadku może byc dziurawka gdyż rurę od spalania/dymową otulać będzie pustak, wiec chyba tam woda sie nie dostanie gdyby dziurawka przez fugi jakoś namiękła?
Jaki byś polecał system kominowy jakiego producenta?
https://forum.murator.pl/topic/175982-lane-skosy-a-deskowanie/#findComment-5795230
Nie chodzi o przeciek do wnętrza komina tylko o przeciek po kominie do wnętrza budynku. Praktycznie nie ma żadnej możliwości uszczelnienia komina obmurowanego dziurawką. Tylko pełna cegła i pełna fuga. A ile byś zaoszczędził na tej cegle? Życzę rozsądnych wyborów. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/175982-lane-skosy-a-deskowanie/#findComment-5796806
Wybór nie jest trudny bo jest tylko jedno poprawne rozwiązanie. Skoro dla Ciebie przy budowie domu 1.000,- jest znaczącą różnicą to strach pomyśleć jak masz wykonane fundamenty?! Życzę rozsądnych wyborów. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/175982-lane-skosy-a-deskowanie/#findComment-5797442
Na lane skosy mam położony styropian, komin z dziurawki podzielony kilkoma warstwami cegły pełnej (zaryzykowałem).
Z topolą dałbym sobie spokój, chociaż znam miejsca gdzie robi się dachy z osiki a kuzyn wykorzystywał jako deski na szalunki (gr 5/4") i potem poszło to na łaty pod blachę.
Deski z osiki suche i odpowiednio grube są w miarę proste i b. lekkie ale jak dostaną wody to kręcą się jak glizda na mrozie...
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/175982-lane-skosy-a-deskowanie/#findComment-5802009
