sum41 04.02.2013 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Witam Mam pytań kilka: 1. Czy warto deskować dach gdy będę miał lane skosy (drugi strop na poddaszu) ? 2. Miałem nie deskować tyle że mam ograniczoną gotówkę przez co do dachu sie zbuduje chatka ale potem bym chciał to dachem osłonić lecz to droga inwestycja wiec pomyślałem o deskowaniu i papie. 3. Poczytałem trochę forum i spotkałem post z którego wynika że papa na deskach jest tylko chwilowo na 1 sezon (dla osłony) - czyli co potem zostaje zrywana, na deski folia czy nowa papa i dachówka? 4. Przy lanych skosach jak wygląda nakładanie poszczególnych elementów? - na lany skos/strop dajemy folię- potem drewno- watę szklaną- deskujemy- papujemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.02.2013 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 Dobrze, że tylko jeden taki post znalazłeś. Zrób tak ja napisałeś w pn.4. Pomiędzy wełn a deskami musi być drożna szczelina wentylacyjna. Na deskach papa termozgrzewalna wierzchniego krycia i można tak czekać na krycie docelowe nawet kilka lat. Przed kryciem docelowym dekarz oceni stan papy i podejmie stosowną decyzję. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 06.02.2013 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 (edytowane) 4. Przy lanych skosach jak wygląda nakładanie poszczególnych elementów? - na lany skos/strop dajemy folię - potem drewno - watę szklaną - deskujemy - papujemy rozwiązanie może i dobre ale niepotrzebnie drogie... pomijając że wata szklana z betonem to nie zabardzo mi jakoś pasuje... w moich okolicach (granica województ śląskiego i łódzkiego) przy lanych skosach wszyscy robią tak: - na lany skos/strop kładzie sie styropian jak na elewacje (klejony na pianke lub klej - bez montażu kołków) - na to kładzie sie hydroizolacje (nie wiem co to za producent ale wygląda podobnie jak folia do podłogówki) - niektórzy ten punkt nawet pomijają... jeszcze inni tutaj normalnie zaciągają to siatką z klejem i sam chyba tak bym zrobił dobrze gruntując warstwę siatki z klejem. - potem kładzie sie drewno konstrukcyjne (pamietajac zeby to sie nie opieralo na styropianie) - dalej membrana łaty i dachówka lub inne krycie końcowe największą zaletę z skosie lanym masz - że możesz go ocieplić styropianem od zewnątrz... ja bym skorzystał. Edytowane 6 Lutego 2013 przez luky007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 06.02.2013 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 Popieram na lane skosy najlepszy styropian w dwóch warstwach na mijankę i klej z siatką, na resztę pozioma stropu też styropian i wylewka z gruchy jak chcesz tam chodzić. Nie ma to jak raz a konkretnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 06.02.2013 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 Popieram na lane skosy najlepszy styropian w dwóch warstwach na mijankę i klej z siatką, na resztę pozioma stropu też styropian i wylewka z gruchy jak chcesz tam chodzić. Nie ma to jak raz a konkretnie Ja zrobiłem coś w ten deseń. Tylko 3 warstwy styropianu na mijankę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sum41 20.02.2013 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Dziękuję za odpowiedz i poradę. Ostatnio byłym u dekarza który stwierdził że deskowanie jest dobre, tylko że w moim przypadku lanych skosów to już troche na wyrost robie i niepotrzebnie wydaję pieniadze.A ma być tak:1 Lane skosy2 folia3 wata4 drewno konstrukcyjne5 deskowanie6 papa7 dachówka lub opcja tańsza1 lane skosy2 folia3 wata 4 drewno konstrukcyjne5 membrana6 dachówka Na co ty Andrzeju byś sie zdecydował? Jeszcze jedno pytanko co myślisz o Topoli na drewno konstrukcyjne, wiecej szpilek i sie być moze nie poskręca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.02.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Membrana na dachu to najgorsze rozwiązanie. Stosują je Ci którzy nie potrafią poprawnie zwentylować połaci. Budujesz dla siebie czy na sprzedaż? To są pseudo oszczędności. Żadna, nawet najlepsza folia nie dorówna żywotności dachówce. Topola bardzo mocno kręci rozumiem, że chcesz zamontować deski topolowe? A może OSB grubości 10~12 mm? Życzę rozsądnych i trafnych wyborów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sum41 21.02.2013 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Topole bym chciał ale tylko na drewno konstrukcyjne (kozły, murłaty) gdyż tam mozna je szpilkami poprzykręcać i jakoś to usztywnic przed wykręcaniem sie, deski kupne sosnowe. A co myslisz o tych poradach z styropianem (popytałem sie i jeden znajomy robił styropian ale on kładąc dach wciskał go poprostu pod dachówke choc to chyba słaba szczelność)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.02.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 Trudno się merytorycznie wypowiadać odnośnie kwestii tak zdawkowo opisanych. Ja stosuję wyłącznie sprawdzone profesjonalne rozwiązania. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sum41 22.02.2013 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 To jeszcze takie pytanko. Poczytałem troche forum gdzie też padały pytania "Komin - klinkier pełny czy dziurawka?" tyle tylko że z tego co wyczytałem to głównie ludzie pytają z cegły jakiej budować ale cały komin (bez wkładów - tradycyjnie) - od dołu do dachu; ponad dachem klinkier pełny. Ja mam pytanie o komin systemowy z wkładami które są umieszczone w pustakach keramzytowych. Chodzi mi że taki komin obudowany zostanie klinkierem ponad powierzchnią dachu - czy wiec lepsza jest cegła klinkierowa pełna czy w takim wypadku może byc dziurawka gdyż rurę od spalania/dymową otulać będzie pustak, wiec chyba tam woda sie nie dostanie gdyby dziurawka przez fugi jakoś namiękła? Jaki byś polecał system kominowy jakiego producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.02.2013 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Nie chodzi o przeciek do wnętrza komina tylko o przeciek po kominie do wnętrza budynku. Praktycznie nie ma żadnej możliwości uszczelnienia komina obmurowanego dziurawką. Tylko pełna cegła i pełna fuga. A ile byś zaoszczędził na tej cegle? Życzę rozsądnych wyborów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sum41 23.02.2013 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 500szt to róznica 1 tys zł wiec trudny wybór. Ogólnie to wszyscy znajomi mają dziurawkę nawet ja w obecnym domu hm trudna decyzja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.02.2013 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Wybór nie jest trudny bo jest tylko jedno poprawne rozwiązanie. Skoro dla Ciebie przy budowie domu 1.000,- jest znaczącą różnicą to strach pomyśleć jak masz wykonane fundamenty?! Życzę rozsądnych wyborów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sum41 24.02.2013 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Fundamenty - ława lana z gruhy potem kanoldy z izolacjami, folia kubełkowa, styropian xps, mazidła itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.02.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Czyli wszystko OK. Skąd wiec te dziwne oszczędności na kominie? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 24.02.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 Fundamenty - ława lana z gruhy potem kanoldy z izolacjami, folia kubełkowa, styropian xps, mazidła itp. A zbrojenie jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sum41 25.02.2013 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Zbrojone jest a oszczędności są bo muszą być bo buduję sie za własne tylko finanse i to jeszcze długo zbierane, wiec szukam gzie tylko moge;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 25.02.2013 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 (edytowane) MOżna od góry dać 3-4 warstwy z pełnej cegły, a reszta z dziurawki jest to jakiś kompromis. Decyzja należny do ciebie. Edytowane 26 Lutego 2013 przez fenix2 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sum41 25.02.2013 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Taki tez pomysł mi sie nasunął jakiś czas temu - dziękuję;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 25.02.2013 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Na lane skosy mam położony styropian, komin z dziurawki podzielony kilkoma warstwami cegły pełnej (zaryzykowałem). Z topolą dałbym sobie spokój, chociaż znam miejsca gdzie robi się dachy z osiki a kuzyn wykorzystywał jako deski na szalunki (gr 5/4") i potem poszło to na łaty pod blachę. Deski z osiki suche i odpowiednio grube są w miarę proste i b. lekkie ale jak dostaną wody to kręcą się jak glizda na mrozie... Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
