panadol 04.02.2013 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Witam Mam taki komin i chce wykonac przylacze kominka wolonostojacego (kozy) tak jak narysowalem na rysunku : Kominek jest maly 6kw. Jako ze dziewczynie nie podoba sie podlaczenie od gory z widoczna rura ma byc z boku - tak jak narysowalem. Komin mam ceramiczny 160mm (wysokosc -okolo 11-12m) przylacze w kominie zrobione jest na wysokosci 1820mm. W kominku jest przylacze tylne o srednicy 150mm na wysokosci 770mm. Nie chcialem robic nowego przylacza na tej wysokosci - gdyz nie da rady zrobic tak nisko - na tej wysokosci mam wyczystke Tak jak na zdjeciu rure pionowa i te 2 kolana chce zabudowac z plyty kg zaroodpornej Zakupilem juz redukcje do komina ceramicznego (z uszczelnieiem ze sznura) z 160mm na 150 i regulowane kolana Pytanie : 1.czy te 3 kolana za bardzo nie oslabia ciagu ? Kominek duzej mocy nie ma a komin dosc wysoki. Ewentualnie te 2 kolana w zabudowie moge nie robic na 90st tylko przestawie kolana i ciut pod katem dam 2. w jakiej odleglosci dac zabudowe plyt od rur przylacza ? 3. Baaardzo pasowaloby schowac w tej samej zabudowie rurke od odkurzacza centralnego 50mm ktory bedzie pod schodami ( na rysunku kolor zolty). Sa to rurki z pcv - specjalne do otkurzacza - dosc trwale. Czy nie bedzie tam za duzej temp dla niej ? jak ja dobrze odizolowac ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175985-przylacze-komina-do-quotkozyquot-po-raz-kolejny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 04.02.2013 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 (edytowane) Witam.Nie ma płyty gipsowej żaroodpornej ... wielokrotnie to już było poruszane i wałkowane na FM i w samym miesięczniku ...Jeżeli zrobisz tak jak planujesz to i tak będziesz musiał zrobić wyczystki na dole i na górze żeby dostać się do kolan i rury w celu ich wyczyszczenia. Bo inaczej kiedyś zapchają się wam sadzą a i pożar przez to możecie mieć w domu.Rurkę od odkurzacza w tak zamkniętej zabudowie przyłącza dymowego to sobie od razu odpuść ...Jak to zrobić z głową?Weź do zabudowy płyty krzemianowo-wapniowe, które ewentualnie dopiero dla ułatwienia wykończenia ich powierzchni obklej gipso-kartonem. Zrób kratkę wlotową i wylotową (bez żadnych żaluzji) tak żeby był z nich dostęp do wyczystek kolan przyłącza (realny a nie teoretyczny) i w tak wentylowanej zabudowie będziesz mógł mieć przy podłodze gniazdo odkurzacza z kawałkiem rurki. Pozdrawiam.PS. Dużo prostszym rozwiązaniem jest wytłumaczenie Twojej niewieście, że od podobania to ona i owszem może być, ale od rzeczy technicznych to Ty masz decydujący głos i jednak będzie rura od góry wychodząca z piecyka ... Edytowane 4 Lutego 2013 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175985-przylacze-komina-do-quotkozyquot-po-raz-kolejny/#findComment-5756092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skat 04.02.2013 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 a tak jak u mnie z tylu nie da sie schowac rury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175985-przylacze-komina-do-quotkozyquot-po-raz-kolejny/#findComment-5756146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panadol 04.02.2013 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 skat - tak jest ladnie ale na tej wysokosci (770mm) mam juz ta rure od wyczystki i przynajmniej producent komina (presto) mowi w intrukcji za ma byc ponad tym poziomem. myslicie inaczej ? "Forest-Natura" - Dziekuje bardzo za podpowiedzi. Jesli bede robil zabudowe zrobie napewno duze kratki do wyczystek w kolanach. ta rura do centralnego ogrzewania niestety musi isc na gore do sufitu w tym miejscu :/. Moze ja troche wkuje w sciane i czyms super zaizoluje ? ps. Staram sie caly czas przekonac do rozwiazania podanego na koncu. Niestety nie jest to latwy przypadek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175985-przylacze-komina-do-quotkozyquot-po-raz-kolejny/#findComment-5756160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panadol 04.02.2013 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Tak jeszcze glosno mysle - moze zamontowac w tej zabudowie wenylator ? Zmniejszy temp w srodku i zwiekszy przy okazji troche sprawnosc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175985-przylacze-komina-do-quotkozyquot-po-raz-kolejny/#findComment-5756200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panadol 04.02.2013 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Jeszcze ostatnie pytanie - jak bede robil zabudowe z plyt k-w czy na dole rura przylaczeniowa moze opierac sie na tej plycie czy tez zrobic jakies mocowanie wewnatrz zabudowy ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175985-przylacze-komina-do-quotkozyquot-po-raz-kolejny/#findComment-5756360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pinio1970 04.02.2013 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 O gustach się nie dyskutuje. Ale przemyślcie czy kawałek rury długości nieco ponad pół metra oraz jedno kolano nie będą naturalniej wyglądać niż dwie dość duże kratki w miejscu zaplanowanych rewizji?. Jeżeli chodzi o odzysk ciepła to rura na zewnątrz będzie niewątpliwie lepszym rozwiązaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175985-przylacze-komina-do-quotkozyquot-po-raz-kolejny/#findComment-5758164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 05.02.2013 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 Zrob nie troche pod katem ale pod katem 45 te dwa kolana reszte juz wiesz Witam Mam taki komin i chce wykonac przylacze kominka wolonostojacego (kozy) tak jak narysowalem na rysunku : [ATTACH=CONFIG]167511[/ATTACH] Kominek jest maly 6kw. Jako ze dziewczynie nie podoba sie podlaczenie od gory z widoczna rura ma byc z boku - tak jak narysowalem. Komin mam ceramiczny 160mm (wysokosc -okolo 11-12m) przylacze w kominie zrobione jest na wysokosci 1820mm. W kominku jest przylacze tylne o srednicy 150mm na wysokosci 770mm. Nie chcialem robic nowego przylacza na tej wysokosci - gdyz nie da rady zrobic tak nisko - na tej wysokosci mam wyczystke Tak jak na zdjeciu rure pionowa i te 2 kolana chce zabudowac z plyty kg zaroodpornej Zakupilem juz redukcje do komina ceramicznego (z uszczelnieiem ze sznura) z 160mm na 150 i regulowane kolana Pytanie : 1.czy te 3 kolana za bardzo nie oslabia ciagu ? Kominek duzej mocy nie ma a komin dosc wysoki. Ewentualnie te 2 kolana w zabudowie moge nie robic na 90st tylko przestawie kolana i ciut pod katem dam 2. w jakiej odleglosci dac zabudowe plyt od rur przylacza ? 3. Baaardzo pasowaloby schowac w tej samej zabudowie rurke od odkurzacza centralnego 50mm ktory bedzie pod schodami ( na rysunku kolor zolty). Sa to rurki z pcv - specjalne do otkurzacza - dosc trwale. Czy nie bedzie tam za duzej temp dla niej ? jak ja dobrze odizolowac ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175985-przylacze-komina-do-quotkozyquot-po-raz-kolejny/#findComment-5758348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
